Frigo modificabile a trivalente Gas/12V/220V
Ciao a tutti
essendo anche camperista mi chiedo perche'nella barca del mio amico il frigo e il boiler delle barche a vela non funziona anche a Gas.
Se a Poppa sotto giardinetto o dentro ai gavoni del pozzetto ci sono gli sfiati e' possibile modificarli ?
In rada avere il boiler caldo e il frigo fresco non sarebbe male.
Insomma avere le stesse comodita' del camper con un consumo di gas irrisorio
La domanda forse e' stupida ?? forse il gas sotto coperta pericoloso (risolvibile con allarme gas)?? forse l'impianto troppo complicato??
Chi ha gia avuto questa idea ??
Sono ad orecchie aperte
Buon vento
Ecco . cosrazzata . . e fuochi liberi in una . il liquido del frigo come ci sta in bolla su una barca senza . dice . chi non lo . Complicazioni affari semplici.
Per non parlare dello scarico dei fumi dello scaldabagno a . stare quello che ce' sui camper va bene li' e non va bene in . differenti
A parte gli scherzi negli anni 80 c'era uno scaldacqua a . . caata . capisce che sono un estimatore del rag Ugo Fantozzi????Big GrinBig Grin
pensavo una cosa semplice ma vedo complicanze in merito.
Tutto troppo . tutte le barche ce lo avrebbero.
ehh gia'
....eeeh gia'Big Grin
ehh gia'
ci sei arrivato da texBig Grin
nell'opzione -gas- a parte gli scarichi ha bisogno di essere fermo.
una barca a vela ferma l'ho vista soBig Grinlo sugli invasi.
La rennai propone un boiler a gas di piccole dimensioni senza accumulo, visto su siti inglesi
Ho pensato di mettere in barca il frigo a compressore.
Usa poca batteria e raffredda da . di notte si puo' bere qualcosa di . poi quando la batteria scende troppo lui si spegne da sola
Devo solo trovare il posto dove metterlo che abbia un accesso veloce e non intrigante.
IL frigo tollera un certo sbandamento oltre il quale si spegne automaticamente. Non ricordo di quanto , ma puoi guardare su electrolux fr. dove hanno una certa (minima) diffusione in campo nautico
RB
Si si . che la bottiglia in fresco non la . ci metto la signora a tenere inclinazione perfetta a seconda dello sbandamento
hahahahahaahah
Anni fa un amico aveva, da tanti anni, sulla sua barca uno scaldacqua a gas. Alla visita Rina, primi anni 2000, glielo fecero togliere: vietatissimo!!! Il frigo trivalente a gas funziona anche con il mezzo sbandato, senza esagerare. Ho anch'io un camper e nelle soste non sempre si trova un terreno piano.
Il gas su barca/camper: il camper è sospeso sulle sue ruote e il gas (propano/butano), che è più pesante dell'aria, in caso di fuga può fuoriuscire dal basso, va verso terra quindi scende come fosse l'acqua (i gavoni delle bombole hanno perciò uno sfiato sul fondo). Sulla barca il gas in fuga va anche lui sul fondo, in sentina, ma lì ci rimane: la cosa mi inquieta un poco, non mi piacerebbe 'partire col botto'...
Certamente mi piacerebbe avere un frigo a gas da utilizzare in rada ma non credo che ne esista uno tanto affidabile da essere sistemato su una barca.
Notare cosa c'è dietro al tavolino della barca a dx
Big GrinBig GrinBig Grin
mauro 37 non vedo . cecato.
Ho un amico che me ne ha regalato un Honda 1,4 KW dice molto . solo rimetterlo in piedi perche' lui lo ha smontato perche non . non riesci piu' a ricodarsi come era montato. ( lo ha usato 2 volte in tutto)
Ha fatto un . siccone so' aprire a pezzetti un motore da . penso che sia cosi' complicato rimettere insieme un generatore.
Ti immagini se aveva solo finito la benzina ??
hahahahahahaah
hanno montato uno scaldino a gas da appartamento quello con la fiammella
Big GrinBig Grin
secondo me la soluzione sarebbe frigo a pozzetto con celle di peltier, si può usare come scaldavivande o come refrigeratore, per interderci i frigo tipo coleman che vanno a 12v e 220v tramite trasformatore, assorbono poco, se hai un pannello solare da 60W monocristallino che quindi fornisce 4Ah al massimo, c'è la puoi fare.
BV a tutti
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 1.576 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 590 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.597 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.571 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.029 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.449 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.329 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 932 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 16.566 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.379 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 975 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.112 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.685 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.240 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.534 13-07-2023, 17:54
