Discussioni: 29
Registrato: Oct 2010
la ghigliottina del mio tambuccio misura 60x60 e la ripongo all'interno di un gavone, ma me la ritrovo sempre in mezzo ai piedi. Qualcuno di voi ha escogitato qualche idea per metterla da qualche parte in maniera che non rompa le scatole?
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
sotto il materasso?
Citazione:Messaggio di Bob72
Discussioni: 29
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
copia della guida messa dentro il gavone dove si infila in verticale
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Non so che barca hai, una possibilità è in una cabina di poppa, paratia lato motore, con due guide di legno a tenerla verticale.
Discussioni: 151
Registrato: Feb 2008
Il tambuccio non fa passare la luce.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
molti ce l'hanno tagliata in 2 pezzi, in questo modo è più facile infilarla da qualche parte.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2008
noi la mettiamo ,all'interno della cabina, sotto il piano di calpestio del pozzetto, co due guide in legno che la mantengono parallela al piano di calpestio. Non si muove e non rompe.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
22-10-2012, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012, 22:23 da sebastiano baschieri.)
Anche io ho la tua stessa barca ma a 2 cabine non lo so la tua ! Il cantiere prevedeva di agganciarla con la maniglia inox che c'è sulla parte interna della ghigliottina alparso ondina del vano cerate in bagno ! A me non piaceva e la incastravo tra il cuscino e la paratia centrale nella cuccetta di poppa ! Adesso ho realizzato tre guide in iroko che ho fissato in bagno dietro alla porta e sono comodissime ma se hai quella a 3 cabine non so proprio consigliarti
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Predisposizione nel bagno centrale.
Discussioni: 26
Sotto al materasso gli crei una nicchia di alloggiamento per le sporgenze quali maniglia e serratura
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Discussioni: 7
Registrato: Feb 2012
Come hanno già detto, io ce l'ho sotto il materasso di una delle cabine di poppa. Cè una parte appositamente sagomata che consente alla maniglia e alla serratura di sporgere verso l'interno, verso il serbatoio dell'acqua per intenderci.
Discussioni: 26
anch'io ho un dufour
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
Anch'io lo metto sotto il materasso, tanto quando dormo lo chiudo.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
la mia è in due pezzi (
) va sulla cuccetta.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Sulla mia il propretario precedente ha eliminato la tagliola classica e fatto realizzare una porticina a due ante. Anticipo le obiezioni: sa un po' di motoscafo, e' meno resistente del plexiglas in caso di capovolgimento, restringe un po' il passaggio. Pero' non ho quelle tagliole tra le balle!
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Tagliola sotto il letto e porticine saloon al loro posto. Non si torna indietro, troppo comode.
Discussioni: 47
Se hai modo il posto migliore è sotto la scaletta, tenuto fermo magari da un elastico tewso in orizzontale fissato a due ponticelli (meglio in plastica per non graffiare il portello). E' il posto più vicino al luogo di utilizzo e non devi uscire per prenderlo da un gavone se vuoi chiudere perchè inizia a pioverti dentro.
Abominevole metterlo sotto un materasso: e quando è bello bagnato magari da acqua di mare?
