Pregi e difetti armo 7/8
Ciao, per informazioni personali, volevo sapere quali sono i pregi e difetti di un armo 7/8 quindi con volanti strutturali paterazzo in tessile ecc...
grazie Smile
preparo giá prosecco e stuzzichini...
Big GrinBig GrinBig Grin
immaginavo questa risposta
suvvia Angus...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14510
e mi .
posto che un armo frazionato non richiede sempre le volanti o il paterazzo,
io sono un sostenitore dei frazionamenti seri (7/8) e un detrattore di quelli per finta (9/10 o meno). il vantaggio di un armo frazionato è un miglior controllo del profilo della randa, grazie ad un miglior controllo della curvatura dell'albero.
Più chiaro di così!
Per contro sono un fiiiilino più delicati in quanto si usano profili più leggeri e meno vincolati.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Messaggio di angus
ci sono elementi di valutazione che fatte le dovute ipotesi di base si possono quantificare, giusto per farsi un'idea delle differenze fra i vari tipi di armo
ma se combini parole tipo '7/8 quindi volanti strutturali paterazzo in tessile', forse meglio cominciare a guardare qualcos'altro che le pubblicità sui giornali di vela Blush
bon, faccio la parte del vecchio qualcuno deve pure farla Big Grin : se come mi sembra di aver letto in precedenza hai voglia di cominciare a lavorare nel settore della nautica, hai la scelta fra cercare di capirne un po' di più -il che ha come conseguenza molto spesso non saper rispondere, non *poter* rispondere compîutamente alle domande di apparente estrema banalità che ti saranno fatte- o scegliere di avere sempre la risposta a tutto sapendo che in un'enorme percentuale dei casi dirai delle catsate ma farai contenti i 'clienti'
cos'è un buon tecnico e cos'è un buon commerciale Sleepy
bv
aggiungo
senza nessun giudizio di valore fra tecnico e commerciale, hanno entrambi tutte le loro sacrosante ragioni di esistere, senza tecnici i commerciali non saprebbero cosa vendere, senza commerciali i tecnici sarebbero in fretta a cercarsi un altro lavoro
il concetto di armo 'frazionato' è estremamente più antico di quello in testa d'albero.
le rande auriche di 'ultime generazioni' avevano picchi estremamente lunghi e verticalizzati, tali da rendere possibile il concetto attuale di armo frazionato, pur essendo in realtà armate in tesa d'albero.
con l'avvento degli alberi in allumnio la capacità di costruire strutture lunghe ma contemporaneamente abbastanza solide da resistere a carichi di compressione e momento flettente elevati, fu possibile realizzare alberi armati in testa, aumentando signficativamente le superfici veliche prodiere e potenziando l'armo.
i sistemi di stazza per le regate si accorsero di questa evoluzione e tesero a penalizzare le superfici prodiere, avvantaggiando nel calcolo le rande. questo determinò la nascita dei 'frazionati', dove il punto di calcolo dell'altezza del genoa I andava sotto la posizione del punto di calcolo di E.
in funzione poi della capacità di realizzare armi sempre più sofisticati e strutturalmente adeguati a resistere alle sollecitazioni, nacquero i 9/10, i 7/8, i 4/5, tutti con il problema di sostenere la curvatura dell'albero e i carichi a cui era sottoposto.
quindi per necessità strutturale, sartie volanti sia strutturali che non in funzione del modulo d'inerzia della sezione del mast, pennaccini in alto sulle rastremazioni, crocette sempre più moltiplcate per distribuire il carico trasversale.
i frazionati moderni prevedono sistemi si crocette acquartierate per togliere la necessità delle volanti,ma in realtà rendono l'armo mno efficente dei vecchi, in quanto la tensione del paterazzo determina una curvatura dell'albero alla quale non corrisponde la capacità di riportare una posizione di vincolo sull'attacco superiore delle sartie, che tende quindi a far scaricare sulo strallo la curvatura, con perdita di efficenza del genoa. questo a meno di un calcolo delle deformate estremamente elaborato e che comunque porta a moduli maggiori rispetto ai frazionati con sartie volanti. il risultato finale, un notevole appesantimento in alto dell'armo velico con relativa riduzione di stabilità.
ora, con le nuove rande square top siamo arrivati ad armi frazionati con picchi orizzontali......
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 631 06-02-2026, 11:38
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.057 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 3.609 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 15.741 03-06-2024, 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.272 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.209 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 3.095 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.546 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 16.988 24-08-2021, 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 7.333 14-01-2021, 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 7.432 01-03-2020, 17:17
  Armo di fortuna Elimo 10 3.975 27-06-2019, 23:54
  avvolgifiocco su armo 7/8 marcofailla 11 4.616 19-06-2019, 16:07
  Stratagemma per armo in testa. Lupicante 15 4.256 28-02-2019, 12:36
  code 0 su armo in testa Utente non più attivo 16 5.640 07-10-2018, 14:51
