sostituzione trasduttore ecoscandaglio
ho un ecoscandaglio SEAFARER 4 molto vecchio credo dell'83 e devo sostituire il trasduttore montato all'interno della barca in quanto è tutto arrugginito,si sono dissaldati i contatti e si e stacccato dal cuscinetto suppongo di silicone bianco (è una sostanza gommosa morbida al tatto non appiccicaticcia ),vorrei sapere se và bene qualsiasi altro trasduttore o devo prendere la stessa marca dell'eco ammesso che esiste ancora in commercio grazie anticipate per i suggerimenti che gli ADV vorranno certamente darmi,buon vento a tutti.
ciao, da quanto ne so io il problema non e' la marca, ma la frequenza di trasmissione/ricezione, ce ne sono da 50 e da 200 hertz (mi sembra anche da 100 per gli ultimi modelli). per cui devi cercare un trasduttore con la medesima frequenza......
ho trovato un trasduttore simile frequenza 150 khz come faccio a sapere che è quello giusto,la frequenza di quello da sostituire non la si evince da nessuna parte,se qualche adv può darmi qualche suggerimento grazie anticipate e bv.
Dovrebbe andar bene visto che tutti i vecchi ecoscandagli Seafarer erano a 150KHz, lo si evince dai manuali di cui pero' si trova poco e non proprio quel modello ma dai ricambi disponibili : . che sono proprio a quella frequenza.
Se non ricordo male dovrebbe andare bene questo della NASA ( http://www.kenixmarine.com/items/item132.htm ) commercializzato anche da Kenix Marine, col quale siamo convenzionati (vedi convenzioni e sconti), ad un prezzo più che onesto. Avevo anch'io il Seafarer insatallato in carteggio e lo ST30 Autohelm in pozzetto. Entrambi sostituiti con il DUET serie CLIPPER (eco e solcometro) della NASA installati in pozzetto -dove effettivamente ci serve l'eco- Comunque anche la serie TARGET, più economica, va benissimo, dimensioni del diplay a parte.
Buona ricerca.
ti ringrazio per il tuo prezioso suggerimento,ogni giorno che passa mi rendo conto che il ns forum è insostituibile,è una fonte inesauribile di informazioni per gli amanti della vela e del mare,quando sei disperato e non sai più a chi santo votarti per la soluzione di un problema, ecco che ti arriva la dritta giusta,sono orgoglioso di farne parte,grazie ancora e bv p.s.lo comprerò però su un sito italiano a meno della metà di quello tedesco,una volta tanto...
grazie franzi per la convenzione non ne ero al corrente bv
Il glorioso Seafarer è tutt'ora esistente e prodotto nella più recente versione dalla NASA Marine.
Il trasduttore è lo stesso per tutti gli ecoscandagli di questa Casa e funzionano a 150 khz e sono compatibili, quindi, con i vecchi Seafarer.
Sul sito Kenix Marine sono inseriti anche i prezzi.
B.V.
Andrea
B.V.
Andrea
ti ringrazio ciao e bv
l'ho comprato da kenix marine,gentilissimi e veloci,ho avuto anche lo sconto come socio del forum,oggi l'ho montato usando come porta trasduttore un contenitore di plastica adattato al caso,l'ho incollato alla carena con colla e bagno di silicone ho fissato il trasduttore al tappo del contenitore con un dado di plastica e dopo che il tutto aveva fatto presa ci ho versato dentro del liquido gel (amuchina gel) avevo solo quello sottomano,ho fatto un giro funziona benissimo,l'ho testato con un filo di lenza con all'estremità un piombo e risulta quello dichiarato dallo strumento (scarto meno di mezzo metro),un GRAZIE a tutti gli amici ADV e bv...
I trasduttori degli ecoscandagli sono tutti realizzati dalla Airmar, la differenza è solo nello spinotto, lo devi trovare uguale al tuo.
Smiley14Smiley14Smiley14è infatti quello che ho fatto ciao e bv...
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 732 03-05-2026, 08:44
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.417 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.274 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 609 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 589 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.345 01-07-2025, 10:00
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.323 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.085 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 11.662 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.408 14-06-2024, 16:30
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.436 02-04-2024, 08:54
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.862 30-10-2023, 10:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.142 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.465 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 2.061 17-05-2023, 16:00
