Albero Calclini con corrosione galvanica
Per dare una mano ad un amico con barca ferma a Preveza.
Controllando la slitta dell'albero si è accorto di un bullone corroso. Da un controllo accurato, anche la base dell'albero presentava la stessa corrosione. Alzando infine l'albero, la corrosione si è rivelata purtroppo anche all'altezza della mastra.
L'albero è un Canclini. Il profilo dell'estruso è ellittico.
Le dimensioni esterne sono 21,5 cm x 14,5 cm.
Lo spessore del materiale è di 4 mm.
La barca è un (glorioso) Cat 38
Allego un paio di foto relative alle corrosioni presenti sulla mastra (con perforazione) e sulla base (pesantemente diffusa, a detta
dell'alberaio di Lefkada più grave di quella della mastra)
Spero che qualche ADV ci aiuti a trovare un profilo da poter inserire all'interno, in modo da rivettare il tutto.
Antonio Giovannelli
Reperire un profilo che si inserisca perfettamente non è facile
in un caso simile, dopo aver girato come l'acqua nei tubi, si è tagliato e rifatto la base un poco più lunga, in modo da compensare la parte di albero tagliata
Canclini ha chiuso nel .
Ehm . scriverlo . hai battuto sul tempo.
La parte pericolosa e' quella dove ce' la trozza del . brutta e . la .
Ciao Zanki tutto bene li dalle tue parti??[:253][:253]
Che Canclini avesse chiuso purtroppo ci era noto.
Speravamo che quel tipo di profilo potesse essere usato da qualcun'altro.
O che qualcuno sapesse di uno spezzone ex-Canclini buttato in qualche cantiere.
Solo per precisare, sembra la trozza del boma, ma e' l'attacco del vang. Comunque brutto e pericoloso lo stesso.
Antonio Giovannelli
Ma dunque senti e' decisamente improbabile . proprio improbabile visto l'eta' del . quasi impossibile.......
Cariboni attrezzature nautiche a Ronco . per . Cariboni era il direttore tecnico di Canclini a . a copiare su un pezzo di carta la sezione . gliela mandi per fax previa telefonata spiegandogli la . hai qualche divinita' che ti protegge puo' essere che qualcosa ne sappia . . ancora qualche pezzo in mezzo al rottame di quel profilo,,,,oppure ti dice magari chi ha ritirato la . si offre dietro compenso di farti il manicotto da .' quasi una mission . vista la situazione tentare no nuoce.Big Grin
Grazie Giorgio, Cariboni mancherà per tre o quattro settimane, il mio amico lo aveva già contattato.
Forse fra una settimana rientra una tizia che se abbiamo capito bene lavorava con lui da canclini, proveremo anche con lei
Grazie di nuovo davvero
Come avrai capito e' praticamente il tentativo disperato di salvare una barca bella e velocissima, ma ormai troppo datata per buttarci su i soldi di un albero nuovo.
Per questo il forum di ADV mi sembrava il luogo perfetto per chiedere
Antonio Giovannelli
Bhe di sicuro la 'Tizia'credo sia la moglie di GianniBig GrinBig Grin
la strada indicata da Giorgio è l'unica percorribile(l'altra di trovare spezzoni in giro è ardua).
Ha me Cariboni ha risolto problemi simili in passato anche rifacendo guance che copiavano una sezione, che poi ho avvitato sulla vecchia sezione.
Il problema è che ora Cariboni è più un'esperto di tubi e impianti idraulici e gli alberi non so quanto lo interessino specialmente se è più una rot.... di sc... che altro
Solo come tentativo disperato, (ma neanche tanto, io farei così):
La base la seghi via e metti uno spessore sotto equivalente, senza fare cose sofisticate, un semplice blocchetto in alluminio andrà benissimo.
Per il vang tira via la piastra attuale e sostituiscila con una in acciaio inox molto più estesa, sia in altezza che sul diametro (cioè che abbracci di più l'albero, al limite che lo abbracci completamente a formare una sorta di collare, poi tanti rivetti ma non 'in fila' per non ridurre la sezione resistente dell ' albero stesso.
ovviamente tanto duralac nelle zone di giunzione...
Purtroppo probabilmente scoprirai che sotto la piastra è peggio ancora ma non ti spaventare, se fai un bel collare ben fatto praticamente ridai continuità al profilo.
Ciao Giorgio, bene è una parola grossa per chi lavora nella nautica di questi tempi :. che sopravviviamo alla faccia loro
Ma nooo!!! cerca un albero usato che ci somigli, oppure compra un profilo da un alberaio e ci monti i tuoi attacchi e crocette.
altrimenti tagli il profilo sopra al vang e gli costruisci una spece di piedistallo, io l'ho già fatto qualche volta
e come hai unito il 'piedistallo' al resto dell' albero?
Grazie zankipal
Parliamo di albero passante, il piedistallo va bene per la base, ma per la mastra il profilo deve rimanere uguale.
Occorre un estruso da infilare dentro. Non so se saldare o rivettare un collare intorno alla parte corrosa può essere una soluzione alternativa
Antonio Giovannelli
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 3.281 22-09-2022, 16:28
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.903 24-03-2021, 03:37
  Problemi di corrosione con gli anelli Antal pepe1395 36 20.227 17-10-2014, 22:50
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 19.360 03-08-2014, 01:08
  carbonio e scala galvanica shein 2 2.763 27-12-2012, 02:22
  corrosione: foto lavoro finito andros 33 10.741 14-12-2011, 23:20
