kit impiombature samson
salve a tutti,
dato che sto per comprare un kit della samson per impiombature,volevo sapere:il diametro del fid corrisponde al diametro completo della cima da impiombare o a quello della sola anima?no perchè nel secondo caso significherebbe che essendo il fid più piccolo da 6mm non si possono impiombare doppie trecce da meno di 8-9mm!!!è così?
spero di essere stato chiaro
...se così fosse per chi come me ha a che fare con scotte di max 8mm è consigliabile il kit della selma?
Non so rispondere alla tua domanda ma credo che le misure si riferiscano al diametro della cima. Una curiosità: dove lo stai comprando il kit, su internet? Se ti va, mandami anche per messaggio privato il contatto del venditore, io volevo acquistarlo ma ho unpo' di difficoltà a trovarlo.
Salve,
i diametri in mm non sono completamente affidabili perchè sono un'approssimazione dai pollici originali e quindi sono per quel tipo di misure e sono riferiti al diametro del cavo.Tuttavia si possono usare e molte volte dipende dal costruttore del cavo se ha lavorato 'stretto' oppure no. Quello che è più importante è che la lunghezza del fid samson è la misura di riferimento per l' impiombatura di quel diametro. Gli aghi Selma non sono adatti per lavorare la doppia treccia. Per i diametri molto piccoli ti consiglio gli aghi che ha in catalogo la Gott.Maffioli.
Buon lavoro
Solitamente il diametro che trovi nel catalogo (ad esempio Gottifredi Maffioli) è riferito al diametro della cima completa(calza compresa) mentre il numero scritto sul feeder è riferito al diametro interno del feeder (ovvero al diametro della cima che ci puoi infilare dentro).
In linea di massima il diametro dell'anima è 2 mm inferiore al diametro della cima con calza,per cime di diametri compresi tra 6 e 12 mm.
Gli aghi della selma vanno benissimo per impiombare cime a doppia treccia e hanno un range da 4 a 18 mm (diametro riferito alla cima completa).
Se devi impiombare cime da 6 o 8 mm (per cui anime da 4 e 6 mm) potresti prendere due singoli feeder per queste misure, molti negozi di nautica li vendono singolarmente..
Gli aghi lunghi con occhiello terminale vanno bene per impiombare cime di diamtri piccoli (3 o 4 mm)ma soprattutto servono per fare impiombature chiuse,(con la calza nell'occhiello) quando alla fine devi fare scomparire la parte teminale della calza sotto la calza stessa( difficile spiegare senza disegni).
Infine per impiombare trecce singole di diametri da 3 mm o inferiori devi usare un semplice ago da velaio arrotondato nella punta.
qual è il vantaggio degli aghi della Samson?vanno bene quindi per cime da 5,6,7,8?
Salve,
non voglio far polemica ma fare una impiombatura Samson o simili con i Selma non è nè facile nè agevole, e per quanto riguarda gli scalzati, specialmente in Dynnema se una fibra si impiglia, e succede, rischi di buttare tutto. I fid Samson non presentano appigli
Per quanto riguarda i fid samson sono riferiti al diametro della cima tant'è che si deve usare quel fid per le misurazioni di quella cima per le impiombature. A volte capita di dover usare per questioni di spazio un fid di diametro inferiore, ma le misurazioni vanno riferite a quello coorrispondente al diametro della cima
Buon Lavoro
C
Salve,
scusate si scrive Dyneema
  Impiombature Danilofalabrach 5 644 15-11-2025, 16:34
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.575 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 7.380 20-01-2023, 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 3.921 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 4.028 25-05-2022, 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 9.022 10-02-2020, 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 12.730 02-02-2020, 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 34.617 08-05-2019, 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 17.376 25-04-2018, 07:38
Thumbs Down Gruppi di acquisto per fid samson attivi Libra 85 29.821 10-04-2017, 19:26
  Kit impiombature Samson wake 61 22.046 10-12-2015, 08:55
  Link schede Impiombature crotalus 6 3.959 29-08-2012, 16:51
  collaudo impiombature eloisa 52 13.969 06-02-2012, 04:21
  Fare le Impiombature bisloter 27 14.538 16-01-2012, 18:34
  fid per impiombature andrea1973 34 13.125 04-11-2011, 20:05
