rolla con tamburo sotto al ponte
#41
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:mania2 ha scritto:
ok chiarissimo...Wink... grazie
c'è quest'altro che forse può lavorare a vela parzialmente avvolta:
mi voglio informare quanto costa solo il tamburo e poi . l'effetto parete di 'shein' è così importante?
Ti faccio notare una cosa che forse ti toglierà un po' dell'entusiasmo: dato che il tamburo è molto ribassato, nella sua parte superiore sporge un bel po' l'ogiva che trasmette la torsione e che invece è contenuta all'interno del tamburo . immaginerai, la base della vela non può avvolgersi correttamente su quel bussolotto, dunque (se guardi le immagini le vedi) le fettucce della mura devono essere lunghe quanto . una parte del vantaggio sfuma......
no questo non lo riesco a vedere ma comunque penso che il velaio può risolvere il problema...
Hai ragione, dalle foto non si vede (in un depliant sarebbe controproducenteWink), ma il velaio non può in alcun modo evitare che la circonferenza corrisponda sempre al diametro x 3.14 e dunque che la base si avvolga sul bussolotto molto più in fretta del resto della vela sul . immagazzinare non c'è problema, ma per . per credere Wink.
Io, senza fare modifiche costose, potenzialmente inutili ho semplicemente usato un genoa (tu lo puoi fare con il fiocco al 105%) che usavo in regata che ormai non usavo più, accorciando l' inferitura solo in penna per la girella dell' avvolgifiocco, mentre sulla mura ho semplicemente aggiunto una mura rinforzata all' altezza dell' avvolgifiocco lasciando quella originale dove però ho sostituito il moschettone con uno stroppo. Quando ho tutto il genoa svolto è murato sia sull' avvolgifiocco che più in basso in coperta tramite lo stroppo che passa per il punto mura in coperta e viene bloccato nella galloccia. Quando devo ridurre non faccio altro che togliere il nodo alla galloccia, sfilare lo stroppo dalla mura e passarlo su un anello di fettuccia fatto apposta sulla balumina della vela per piegare la parte di base eccessiva. A questo punto ho di nuovo la possibilità di avvolgere. Importante è avere la bugna abbastanza alta (ma non troppo) per fare in modo che riducendo la vela non scenda sotto il piano della coperta.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66520
Citazione:lunar1960 ha scritto:
.........., sfilare lo stroppo dalla mura e passarlo su un anello di fettuccia fatto apposta sulla balumina della vela per piegare la parte di base eccessiva.
Non ho capito questi due passaggi.
1) forse l'anello è in ghinda??
2) riducendo la vela la bugna mi risulta che si . non mi pare che si ponga il problema
Gli unici inconvenienti che vedo sono il tamburo che forza sulla ghinda, il fatto che per ridurre bisogna andare a prua a trafficare, la base della vela ridotta che lavora fuori filo su una piega del laminato e la eventuale banda uv che si deve estendere oltre la piega.
Ma domanda, con le ariette se si prevede magari un bel bordo, varrebbe la pena di abbassare la mura sulla coperta?
Paga piu' l'effetto parete o prendere aria in alto?
Scusate, hai ragione Albert, non so' perche' ho scritto balumina. E' sulla ghinda.
Per quanto riguarda la bugna, ho fatto un piccolo studio con il mio velaio, e ho visto che, se avessi avuto un Genoa con la bugna molto bassa, in realta' avvolgendolo parzialmente avrei rischiato nelle prime riduzioni di farla abbassare troppo per essere cazzata a dovere.
Per quanto riguarda la situazione chiesta da Ghibli, anche se la domanda e' rivolta ad Albert, mi permetto di rispondere dicendo che probabilmente il mio errore tra balumina e ghindaBlush, ti ha ingannato. In realta' non si riduce niente in alto, tranne quello che serve per la girella dell' avvolgifiocco.
Avevo capito che nel tuo caso non riducevi nulla.
Mi chiedevo se in alcune situazioni potrebbe pagare portare le mura di una vela progettata per avvolgifiocco in coperta. Ovviamente tenendo conto dei problemi citati da Albert
a occhiometro la bugna quando rolli segue la lpg (la normale allo strallo)
me piace sto velaio che citi.. che vi siete bevuti? vengo pure io la prossima volta se mi invitate!TongueTongue
A occhiometro forse ZK, fai un disegnetto e vedrai meglio.Wink
Tieni conto che la bugna rimane in basso per tutto il tempo in cui avvolgi la vela 'terzarolata' sulla mura (cioè la fetta che ripieghi sull' inferitura), poi sale per la normale. Per questo periodo rischi di non riuscire a cazzare la vela a ferro.
intelligente la soluzione di lunar, soprattutto se si ha un genoa/fiocco da riutilizzare. Sfortunatamente ho solo vele nuove...
comunque ora mi studierò bene il mio rolla per vedere quanto posso guadagnare in basso
Chiedo venia per l'insistenza.......
Senza occhiometro, ma con precisione: la vela (almeno inizialmente) si avvolge su un cilindro, dunque la superficie si avvolge perpendicolarmente all'asse di questo, indipendentemente da come sono disposti i contorni della superficie stessa......
mania
ricorda di verificare anche lo spazio che resta per l'ancora.
avevo preso in considerazione quel tipo di avvolgitore nel 2007/08, vi era un solo modello mentre ora ve ne sono diversi, e l'unico problema che mi si poneva stava proprio nel fatto che fosse tanto basso da non far passare l'ancora.
poi il cantiere ha incassato tutto ed il problema è scomparso, tranne ripresentarsi ora che voglio mettere un bompresso e l'ancora rompe enormemente Smile
Citazione:marbr ha scritto:
mania
ho trovato su internet il prezzo di listino (iva inclusa) per cambiare il tamburo e mettere quello ribassato (. euro... sono matti... mi tengo quello mio, che è questo:
ho già un'idea di come abbassare l'attuale tamburo eliminando la landa e non penso darà fastidio al musone dell'ancora.
PS. ho appena ricevuto un'offerta e con lo sconto scendiamo a 1330...
Mi hai incuriosito Big Grin, vabbeh sono 5 piedi in meno, ma mi fai venir voglia, prima di rifare se necessario il genoa, di diminuire la dimensione di quelle lande, anche perche' l'ancora e' sempre in gavone e non ho il salpa.
Ci sara' un sabato o domenica di sole questo mese Smiley39
in questa foto si vede cosa succede eliminando la landa.
In realtà il rolla scenderebbe di altri 2 cm perchè il perno che tiene il tenditore (il dado che si vede) dovrebbe passare nel buco più in basso del rolla.
Effettivamente un bel perno fatto su misura, magari tornito su due diametri diversi per tenere comunque in sede lo strallo con due bulloni. Magari si smadonna per montare e smontare.
....uhm da ragionarci durante il freddo invernale.
Sono dei bei cm e tutto sommato con modica spesa, aggiornaci.
....in questa foto si vede cosa succede eliminando la landa.
Prima di illuderti, controlla che il fusto dell'ancora non cozzi contro il tamburo, se lo hanno alzato così tanto ci sarà un motivo.
Va verificato che l'arridatoio non vada ad interferire all'interno con l'inizio del profilo, altrimenti poi o l'avvolgifiocco non gira . l'arridatoio si svita.....
Ciao Albert,
il punto è che , piegando la parte 'terzarolata' (se mi passi il termine), non è più un cilindro, ma un cono che durante i primi giri di avvolgimento ha una base che si ingrandisce molto di più propozionalmente alla penna perchè si avvolge necessariamente attorno al rollafiocco parte superiore, non all' estruso di alluminio (ricordati che si parla di un genoa che spazza la coperta). Questo fa sì che, nei primi avvolgimenti la base della vela, viene recuperata più velocemente della la balumina, facendo fare un movimento rotatorio (sul piano longitudinale) del genoa verso il basso abbassando la bugna.
dalla prima delle foto si vede che c'è tanto spazio per l'ancora. E' così alto perchè la landa di serie del facnor è molto lunga, poi c'è lo snodo di attacco originale, anche questo lungo (ma ne posso mettere uno più corto come quello di ghibli), e infine io aggiunsi un'altro snodo per ottenere il rake desiderato visto che l'arridatoio era arrivato alla fine.
Però ho anche un'altro strallo fatto a misura che non necessita dello snodo aggiuntivo.
L'altra cosa da verificare è se riesco a recuperare quello che guadagno verso il basso con l'allungamento del profilo del rollaverso l'alto. C'è una parte telescopica ma non so quanto ancora si può allungare, in alternativa compro un pezzo di canna aggiuntiva.
L'osservazione di Albert è giusta ma questo lo verifico facilmente quando vado in barca.
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.386 12-10-2024, 09:35
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 4.323 04-03-2024, 12:27
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.538 02-03-2024, 01:22
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.709 09-05-2023, 18:24
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.900 06-04-2022, 23:41
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 20.619 06-03-2022, 15:28
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.316 25-02-2021, 17:52
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 13.667 30-11-2020, 09:27
  Tamburo rollafiocco scorre brici 14 5.099 07-09-2020, 17:25
  Drizza fiocco rimandata sul tamburo del rollafiocco StefanoSic 10 4.056 20-07-2020, 15:38
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 8.151 23-07-2019, 18:14
  Mani in poppa sotto spi lord 73 20.215 20-07-2019, 12:28
  Riservato ai rolla - randisti ventodiprua 13 3.981 27-05-2019, 08:59
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 10.232 25-06-2018, 13:27
  Rolla gennaker stefano702 26 15.651 14-06-2018, 12:56
