Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Ogni volta che ritorna questo argomento non posso fare a meno di sentirmi chiamato in causa. Tale questione è stata per me oggetto di innumerevoli riflessioni e discussioni con gli amici quando ancora si parlava sulla banchina .. Io sono stato grande e convinto assertore che ormeggiare di prua fosse meglio. E così ho fatto, tranne brevi intermezzi, per almeni vent'anni. E' anche vero che me lo potevo permettere perché le dimensioni della barca e la sua altezza rispetto alle banchine di solito non mi creavano difficoltà a scendere di prua. Con la barca di oggi l'ho fatto per necessità (a Cargese in Corsica era obbligatorio perché altrimenti toccavi il fondo con la pala del timone) e francamente è stato molto complicato scendere a terra. I vantaggi dell'ormeggio di prua erano per me chiaramente la facilità di manovra in arrivo, fattibile con qualsiasi vento, e l'innegabile privacy che da quella situazione derivava. In un caso, sul lago di Bolsena, questa scelta mi ha addirittura salvato sicuramente il motore. Nell'estate del 2006 una terribile tromba d'aria si è abbatuta sul lago. Degli alberi centenari con tronchi di almeno un metro di diametro sono venuti giù, nel porto di Marta dove stavo, come birilli. Quando arrivai vedendoli con tutte le radici di fuori mi trovai davanti a uno spettacolo apocalittico. La mia barca, come altre, aveva sollevato il corpo morto ed era finita in banchina. I danni che ne riportai furono solo un bel buco nel dritto di prua, tra l'altro protetto dal suo bravo parabordo, e nient'altro. Se fossi stato ormeggiato di poppa vi lascio immaginare cosa sarebbe successo al mio prezioso fuoribordo, al timone esterno, etc. etc.[:106]
[hide][Immagine: . 11.jpg][/hide]
1991 - Il mio Nova 25 (a sinistra) accanto a quello di gioiamia, convinto sostenitore della tesi opposta
Bubi a Cargese questa estate
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Discussioni: 1.258
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
sono daccordo che bisogna adattarsi alle esigenze del posto in cui ormeggi, io quando navigavo solo a vela ormeggiavo sempre di prua perchè a vela non è tanto facile ormeggiare di poppa..... in grecia, questa estate, non esistono quasi da nessuna parte i corpi morti quindi necessariamente di poppa con ancora a prua. a casa di poppa.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Se il pontile è alto ormeggio di prua.
Se c'è poco fondo meglio ancora di prua.
Se sei solo ancora di prua.
Se il pontile è basso di poppa.
Se c'è vento di traverso con posti stetti ancora di prua.
Credo che non ci sia una regola precisa per ormeggiare,dipende da porto a porto,dall'equipaggio che hai,dall'intensità del vento e corrente,da tanti fattori che devi valutare prima e non ad ormeggio iniziato.Il tutto per evitare danni propri e ad altri.
Essere figo per ormeggiare non serve.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
a parte rimorchiare a quindici anni, quand'è che serve ?
Discussioni: 397
Citazione:
 Magari rimorchiare a 50 anni, e perchè no?
Discussioni: 740
Discussioni: 55
Finora, nella mia ancor breve esperienza, sempre di poppa.
Soprattutto perché sono spesso solo e non saprei come effettuare l'ormeggio di prua senza equipaggio. Qualcuno conosce qualche trucco, oltre ovviamente a poggiare la prua in banchina?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Di prua, ho cominciato così per salvaguardare fuoribordo e timoni esterni da eventuali toccate in banchina e mi piace..!!
Discussioni: 1.258
La cosa curiosa è che sono sempre stato convinto che il vero motivo per cui il mio 'compagno di merende' di sempre gioiamia (vedi foto sopra) ormeggiava sempre di poppa era perché si sentiva più figo, visto che quasi tutte le barche più 'grandi' facevano .
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
SE il vento è forte con il vento in poppa. E se è al traverso? Se ci sono barche su cui appoggiarsi non c'è problema. Il mio ormeggio abituale ha i pali e per entrarci devo farlo senza parabordi nella sezione maestra, li metto all'estrema popppa dove è presumibile che vada ad appoggiarmi sulle altre barche. Fino a 10 modi, ho acqua per manovrare, riesco ad entrare senza toccarli. Ho 37 anni di mestiere, facevo il timoniere sui ferry e M/N. L'occhio acquistato in tanti anni di lavoro è impossibile che voi c'è l'abbiate. Mi ormeggio sempre facendo la manovra più semplice.
Discussioni: 337
Registrato: May 2008
sara' che ormai ho preso il via e riesco a gestire un asse disassato in retro,e 'il bompresso dell'ammiraglio' non mi fa' piu' paura (son diventato bravo),
sara' anche che i miei trascorsi a bordo l'ho fatti come stewart per charter e quindi la poppa era d'obbligo
sara' che gli amici velisti/crocieristi dai 12 metri in su' vogliono stare comodi e sbarcare in fretta..
ma penso di aver accumulato si e no 3,4 ormeggi di prua in vita mia
e per certi versi vorrei aumentarne il numero...
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 397
Bullo ha scritto, mi ormeggio facendo la manovra più facile,quindi ritengo che la può fare sia di prua che di poppa.Condivido pienamente il suo pensiero.Però non confondiamo l'ormeggio di una nave con le ns.barchette(per dimensione).
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2012
se posso e se ho ospiti di poppa
Discussioni: 77
Citazione:franco53 ha scritto:
dimenticavo, non mi interessa essere figo o strafigo,[size=2][color=red]scelgo come ormeggiare secondo le condizioni del momento,meteo,posto,persone a bordo,fondale etc mettendo al primo posto sempre e comunque la sicurezza della barca e delle .
Perfetta sintesi di come si sceglie il tipo di ormeggio...
...il resto sono solo chiacchere!
Discussioni: 1.258
Discussioni: 77
13-12-2012, 22:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 22:12 da Observer.)
