Montaggio radar
Devo spostare il radar sull'albero all'altezza delle prime crocette.
Vorrei evitare di disalberare ( se ci riesco ! ) : ora far passare il cavo all'interno dell'albero non è un problema , il problema è invece tendere leggermente il cavo in modo che non sbatta contro il profilo durante la navigazione.
Qualcuno conosce qualche stragemma al riguardo , senza -ripeto-disalberare ?
grazie
Da qualche parte lessi di un trucchetto per evitare lo sbattimento; tale stratagemma consiste nello stringere attorno al cavo una serie di delle fascette di plastica lasciano lunghe le fascette stesse, si dispongono le fascette a gruppi di 3 sfalsate tra di loro di circa 120°. Le code delle fascette terranno il cavo scostato dall' interno dell' albero.
ottima idea, dovrebbe funzionare ! lo metterò in pratica
grazie della dritta
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 5 1.480 14-07-2026, 14:09
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.419 03-06-2025, 16:22
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.504 14-05-2025, 07:44
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 755 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.396 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.917 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.355 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.671 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.374 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.576 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 4.886 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 5.460 10-05-2023, 16:47
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.680 01-05-2023, 15:01
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 2.297 27-03-2023, 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.431 13-02-2023, 19:50
