webasto a singhiozzo
ieri sono andato in barca e, vista la stagione, ho acceso il webwsto. Ho sentito subito che faceva un rumore strano, irregolare, come certi motori diesel vecchi al minimo. Ho messo la mano sulla bocchetta e l'aria usciva 'a sbuffi' : un soffio forte, poi leggero, poi forte, con un periodo di circa due secondi. Dopo 5 minuti si è spento e, riacceso, ha fatto lo stesso. Ipotesi mia, forse c'è dell'acqua, dopo il casino di tempesta della settimana scorsa, da qualche parte nella tubazione, che la pressione dell'aria del ventilatore sposta a tratti. Fesseria? altre ipotesi? E' già capitato a qualcuno?
Fa cosi' perche' si accende e si . leggere gli impulsi della luce sul . probabile che tu abbia problemi o di pompa o di . sporco.
Forse ho un problema analogo.
vedi qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79529
Dbk mi suggerisce di spruzzare un disossidante sul potenziometro della temperatura, ci provero' in dicembre quando tornero' a trovare la mia barchetta.
ferro
grazie, sabato provo. Effettivamente la lucetta sul termostato prima lampeggia e poi fa una serie veloce di lampi. provo a contarli e poi riferisco
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.994 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 4.303 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.802 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.807 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 950 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.519 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.088 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.522 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 2.123 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.241 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.733 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 7.789 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.331 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 3.202 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.866 24-03-2022, 21:47
