webasto a singhiozzo
ieri sono andato in barca e, vista la stagione, ho acceso il webwsto. Ho sentito subito che faceva un rumore strano, irregolare, come certi motori diesel vecchi al minimo. Ho messo la mano sulla bocchetta e l'aria usciva 'a sbuffi' : un soffio forte, poi leggero, poi forte, con un periodo di circa due secondi. Dopo 5 minuti si è spento e, riacceso, ha fatto lo stesso. Ipotesi mia, forse c'è dell'acqua, dopo il casino di tempesta della settimana scorsa, da qualche parte nella tubazione, che la pressione dell'aria del ventilatore sposta a tratti. Fesseria? altre ipotesi? E' già capitato a qualcuno?
Fa cosi' perche' si accende e si . leggere gli impulsi della luce sul . probabile che tu abbia problemi o di pompa o di . sporco.
Forse ho un problema analogo.
vedi qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79529
Dbk mi suggerisce di spruzzare un disossidante sul potenziometro della temperatura, ci provero' in dicembre quando tornero' a trovare la mia barchetta.
ferro
grazie, sabato provo. Effettivamente la lucetta sul termostato prima lampeggia e poi fa una serie veloce di lampi. provo a contarli e poi riferisco
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.435 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.684 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.645 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.310 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 848 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.378 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 985 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.202 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.960 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.040 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.554 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 7.359 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.185 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 3.025 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.801 24-03-2022, 21:47
