Acqua nel sail drive
Ciao a tutti, ho riscontrato acqua nel sail drive, potrei risolvere con la sola sostituzione degli oring dell'asse dell'elica ? Facendo il tutto sulle fasce senza smontare il sail ? Grazie adv
P.s. Il motore e' il lombardini ldw 1003.
Non credo dovrai almeno cambiare i parolio dietro all'elica sul . ci sono . un paraolio
Ciao Giorgio, in effetti anziché oring intendevo parolaio, che poi in effetti sono due contrapposti, così mi dice il ricambiata, poi si dovrebbe sfilare l'asse, non credi sia fattibile ?
Fattibile e' fattibile ma ci vuole una buonissima cognizione meccanica e non si fa in 5 . ci vuole anche un estratore per il .
io ho un volvo con sd120 ma in linea di principio credo siano simili
a marzo ho sostituito i due paraoli che come giustamente hai fatto osservare sono ovviamente contrapposti ( per una volta tanto mi sono affidato agli originali Volvo in quanto hanno la molla in inox marino mentre quelli sul mercato non mi davano affidamento ed essendo una parte delicata ho preferito non rischiare....)
1- togli elica
2- allenti le due viti della flangia
3- con un martello di plastica ti aiuti e togli la fangia ( ovviamente hai già tolto l'olio 42 )
4- togli l'alberino di trasmissione e verifichi che i paraoli non abbiano rovinato l'asse ( in questo caso andrai in rettifica a farti fare uno spessore da qualche decimo da applicare sotto i due nuovi paraolio in modo che questi possano lavorare in una zona diversa dell'alberino di trasmissione )
5- sostituisci i due paraoli ed i due OR
6 -lavi, pulisci il tutto e rimonti
buon lavoro
è un 'lavoretto' che si può fare tranquillamente... necessita di un minimo di praticità. Se non te la senti, lascia stare ed affidati ad un meccanico, se fai qualche errore ti costerà caro...
Ok, ricevuto, proverò a fare il tutto con l'aiuto di mani esperte. Ci vediamo su adv e vi dico come e andata. Grazie a tutti
ecco un 'contro' rispetto all'asse.Big Grin
Ciao blue magc, ho il tuo stesso motore e avuto lo sesso problema (che anche Volvo e Yanmar hanno avuto).
Lombardini ha avuto una partita di pezzi difettosi e sa come intervenire definitivamente.
Contattali anche se fuori garanzia.
Angelo Sebastiani è persona molto disponibile
matteo
Citazione:Messaggio di blue magic
Della serie: gli utenti nautici si complicano la vita con pippe .SmileWink
Prima di pensare ai paraolio (che pure potrebbero starci) controlla l'o-ring di tenuta del tappo di svuotamento dell'olio alla base del piede: un mio amico ha rischiato il coccolone avendo trovato olio 'emulsionato' e poi si trattava solo di quel bastardello seccao e sbriciolato.
In questo caso fai il lavoro sulle fasce.
AUGURI!!!
In . ma scarichera'l'olio no prima di operare e quindi aprira' il .
Sì sì,
Per una lenza presa, quest'anno ho dovuto alare la barca il 17 agosto
42
Sì sì,
42
Se l'amico trentapiedi ti spiegasse la sua 'avventura' con l'S-drive ti consoleresti,credimi.42
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.147 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 461 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.010 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 68.430 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.984 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.073 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 3.836 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 21.878 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.998 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.972 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.956 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.385 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.062 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 8.169 27-08-2023, 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 8.301 26-06-2023, 14:17
