Problemi al circuito di raffreddamento
Una quindicina di giorni fa, dopo un periodo di inutilizzo, ho notato che il circuito di raffreddamento del mio monocilindrico Ruggerini RM 80 (un orologio in quanto a precisione) non spruzzava più l'acqua da poppa. Naturalmente ho prontamente spento il motore e ho preso appuntamento con un meccanico.
Questo, una volta a bordo, ha fatto tutte le verifiche del caso (pulizia della presa a mare 'dall'interno', controllo della girante etc) ed ha sentenziato che il circuito era calcificato. Dopo una energica soffiata in tutti i passaggi, se n'è andato consigliandomi di far girare dentro un po' di anticalcare, pur avendo già significativamente risolto il problema.
Sabato scorso sono uscito in barca. Tutto bene fino al rientro quando ho dato parecchio gas al motore (già caldo) ed ho notato che nuovamente l'acqua non veniva spruzzata fuori. Ho spento (pur essendo all'imbocco del porto, ma è il bello di Ortona: porto navigabile) e atteso un po' andando avanti a vela. Dopo qualche minuto ho riprovato ad accendere e ho notato che ad un basso numero di giri l'acqua usciva, sebbene mista a fuliggine (dopo la sgasata).
Insomma: se vado ad un regime regolare va tutto ok; se do parecchio gas il circuito sembra bloccarsi.
Chi mi consiglia cosa fare?
but go . . free
ma la pompa dell'acqua è a posto al 100%? nel senso le pale della girante col tempo possono perdere la loro efficacia.... da quanto tempo non la cambi?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
quando si aumenta il numero dei giri del motore corrisponde un aumento della pressione dei gas di scarico e dovrebbe aumentare la pressione dell'acqua di raffreddamento (presupposto che il motore sia raffreddato ad acqua di mare)cosa che probabilmente non avviene,secondo me è la girante della pompa dell'acqua che non funziona bene,controlla anche la puleggia con relativa cinghia se la pompa acqua è mossa da una . potessi postare qualche foto potremmo darti qualche suggerimento più mirato BV
Ho un Ruggerini RDM 901, simile al tuo. Diversi anni fa, dopo una smotorata, quasi non usciva più acqua dal circuito, ma solo vapore. Ero arrivato in Croazia per la prima volta, e un meccanico di Pola, dopo aver controllato la girante, che era sana, riscontrò che il sottile tubo metallico che collegava la pompa al corpo motore e al collettore di scarico era ostruito dal sale, e lo pulì sommariamente, consentendomi di continuare la crociera. Ritornato a Chioggia il mio meccanico sostituì il tubicino metallico con tubo di gomma specifico, di sezione sensibilmente maggiore, e da allora non ho più avuto problemi, salvo cambiare il tubo di gomma ogni 3/4 anni, ma solo per prudenza.
Non si capisce se poi hai pulito il circuito di ., è facile e utile, a prescindere...
L'acqua di mare, prelevata tramite il filtro, spinta dalla pompa, circola nel motore (forse con termovalvola), ed esce dallo scarico.
Se l'acqua non esce agli alti regimi ma solo ai bassi: è la girante della pompa. Poi il circuito ben disincrostato non guasta.
Cerca nel forum e troverai ogni notizia sia per la girante che per la disincrostazione.
Grazie amici.
Qualche risposta:
la girante è stata cambiata ad aprile, in occasione dell'antivegetativa. Non credo che abbia lavorato per più di 15/20 ore ad oggi (è nato il pupo, poco spazio per la vela...).
Difatti il meccanico l'ha tirata fuori dicendo che comunque andava cambiata, salvo poi constatare che era come nuova (quindi rimessa in sede con le dovute accortezze).
Il circuito di raffreddamento è stato soffiato energicamente ma non pulito. Continuo comunque a non capire perché qualcosa che funziona a un basso numero di giri smetta poi di farlo quando si accelera.
Un grazie particolare ad Elf per aver presentato una vicenda analoga alla mia e per avermi fatto riflettere sul fatto che potrebbe non essere il calcare ad ostruire il circuito ma, piuttosto, il sale.
but go . . free
ho letto di una girante che si era scollata dal cilindretto di metallo che si trova all'interno e a cui si collega l'alberino della pompa, perciò quando il motore girava, lei per attrito restava ferma... prova a verificare.
Controlla pure il termostato e la sua sede.
il collettore di scarico è sano ?
nel collettore confluiscono i gas e l'acqua che si mischiano e sono espulsi entrambi.
al collettore di un mio amico è successo che la separazione interna si era corrosa ed i gas di scarico impedivano all'acqua di defluire normalmente.
giusto anche quello chw dicw mania2, ma penso che il meccanico abbia appurato la cosa (giranti sempre originali !! )
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.853 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.726 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.766 13-02-2026, 19:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.628 21-12-2025, 12:05
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 953 24-10-2025, 10:51
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.130 12-10-2025, 11:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.396 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.445 01-07-2025, 16:00
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.600 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.904 25-04-2025, 14:30
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.146 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.160 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.488 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.273 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.544 04-11-2024, 08:56
