Che differenza tra Epirb e Plb?
Mi pare che il principio di funzionamento sia lo stesso ma i secondi costano molto meno dei primi. Che differenze sostanziali ci sono? Portata, autonomia..., chi mi sa dire qualcosa?
Grasssssie in anticipo come al solito!
esistono differenze tecniche, che a dire il vero si stanno un po' alla volta assottigliando, ma la più importante a mio avviso è che l'epirb fa parte del GMDSS, il PLB no.
Il primo è lo strumento di richiesta di soccorso per definizione in alto mare, il PLB è un surrogato.
Per carità, varie barche sono state salvate utilizzando dei PLB, diciamo che l'epirb è più 'standard'.
Se poi per esempio fai da equipaggio di barca in barca (tipo skipper per trasferimenti), la sola opzione è il PLB, te lo porti dietro fra l'altro più piccolo e te lo metti anche in tasca.
Sono simili ma l'epirb è fatto per uso prettamente nautico e con attivazione automatica. Inoltre, è dotato di un codice MMSI che identifica univocamente l'imbarcazione. Il Plb è più piccolo, leggero, portatile e privo del codice, non ha attivazione automatica. E' più indicato per escursionismo e altre attività. L'epirb è obbligatorio oltre le 50 miglia ed è più caro. Il PLB aiuta a stare più tranquilli anche a sei miglia.
...per comodità ho preso il PLB.
C'è un codice che identifica univocamente la persona che lo porta.
Nel modulo di registrazione c'è 'l'uso generale' del PLB ovvero quale potrebbe essere l'ambito di emergenza.
Nel caso della vela, o comunque di nautica, chiedono anche le dimensioni della barca ed il numero massimo dei passeggeri.
Posso chiederti a che ente poi rendi il modulo compilato ?
Non lo invii a Bari vero?
l'ho fatto on line in USA
http://www.sarsat.noaa.gov/
ti metto anche l'indirizzo diretto....
https://beaconregistration.noaa.gov/rgdb/
Quindi anche il Plb ha necessità di essere personalizzato con i dati propri e imbarcazione. La portata essendo satellitare e' la stessa e anche la frequenza giusto?
certamente va registrato. Come ti hanno già detto l'epirb è della barca, il plb della persona.
In più l'EPIRB si attiva da solo, mentre il PLB va aperto e attivato manualmente.
Io l'ho preso perché, più o meno improvvisamente, mi son trovato (secondo alcuni cercato Big Grin) 500 miglia da fare in solitario.
Probabilmente se avessi avuto più tempo avrei fatto l'esame e preso l'EPIRB...
Grazie, Qui dicono che si deve registrare a Bari
http://www.cospas-sarsat-italy.it/?d=trasmettitori
Ce un motivo per cui lo hai registrato negli usa?
Scusami come fatto l'esame, non dirmi che adesso bisogna fare un esame?
Ultima domanda. Il Plb si può comprare anche all'estero o ci sono problemi? Su ebay usa ci sono prezzi molto migliori che in Italia....
.è si fa on-line, e il giorno dopo io dovevo partire... Big Grin
. ho precisato, io sono belga e li ci vuole. In Italia non so. Blush
io l'ho comprato in USA.
Non ho avuto nessun problema, McMurdo per 109$. Consegna in cinque giorni...
ci possono essere (anzi in genere ci sono) problemi se compri un PLB in un Paese e lo vuoi registrare in un altro, quando viene venduto ha un codice alfanumerico che dipende dal Paese che lo vende, e spesso non viene accettato da autorità di altri Paesi.
In sostanza, chiedere prima a chi lo vende e a chi lo dovrebbe registrare. Al limite verificare che tu possa essere abilitato per registrarlo nel Paese che lo ha venduto.
Puoi comprarlo e non registrarlo, tecnicamente funziona pero' quando nel centro di controllo ricevono il segnale non sanno da chi possa venire né chi eventualmente chiamare per verificare.
Tenere in considerazione che un gran numero di segnali di soccorso ricevuti con i sistemi satellitari sono falsi allarmi.
bv
[/quote]
Ma ne sei proprio sicuro???????????????
bv
Grazie della dritta.
[/quote]
me pare di si....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57135
Big GrinBig Grin
Ho letto che nel PLB a cittadino italiano deve corrispondere il codice alfanumerico italiano e la registrazione a . si concilia ciò con l'eventuale acquisto in Usa dove costa 1/3 ??
Nel modulo di registrazione italiano c'è una casellina relativa alla revisione . se ne parla però da nessuna . la fa ? quanto costa ? se il PLB è americano bisogna rispedirlo là per la revisione ?
Qualcuno ha informazioni in proposito ??
per quanto ho compreso il problema non sta nel dove lo acquisti ma nel codice di programmazione del PLB. Tanto per darti un'idea la riprogrammazione del codice costa circa 90 euri.
Basta chiedere al venditore la programmazione con il codice italiano.
Per quanto riguarda l'asserzione italiano=registrazione italiana ho qualche dubbio sia vera. La rete satellitare è globale e non ha confini. L'attivazione del soccorso avviene tramite la segnalazione trasmessa dall'apparato e dalle successive comunicazioni tra il centro che riceve la richiesta di soccorso e la più vicina base SAR (search and rescue).
Per la manutenzione periodica, si tratta della verifica della batteria e della trasmissione, credo sia sufficiente un rivenditore locale, ma devo informarmi....
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 795 01-01-2025, 22:05
  Batteria Epirb caesar27 19 6.100 06-04-2024, 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 3.688 31-07-2021, 12:01
  Epirb scaduto frinky 15 6.621 10-03-2021, 20:10
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 2.260 09-09-2020, 11:33
Thumbs Down Differenza fra Ampere e Ampere/ora osef 27 15.453 30-07-2020, 18:38
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 1.613 16-09-2019, 09:24
  Differenza voltaggio carica batterie solare/220 kavokcinque 7 3.391 22-04-2019, 19:42
  Epirb OceanSignal caesar27 1 2.207 13-04-2019, 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 7.055 12-01-2019, 19:12
  Differenza tra cavo backbone e cavo drop ggalizia 16 8.991 29-12-2015, 19:51
  Cambio batterie epirb Salvatorecorradi 9 7.967 10-07-2015, 07:09
  Epirb GME MT 310 Noidue 5 5.034 23-05-2015, 23:00
  EPIRB da cucirsi addosso Edolo 1 2.731 28-09-2014, 13:13
  EPIRB SAILOR SE 406 - II alsadora 2 3.596 28-07-2014, 18:32
