Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
14-11-2012, 01:37
Cari ADV,
vi pongo un quesito banale che però assume improvvisamente importanza quando si tratta di mettere mano sulla propria barca.
Mi piacerebbe tanto ricavare una seduta dal pulpito di prua... solo che c'è la luce di via in mezzo ai   ... e nel vero senso della parola!
[hide][Immagine: . 15.JPG][/hide]
Qualcuno di voi saprebbe dirmi che controindicazioni ci sarebbero se spostassi il tutto a prua, fuori dal pulpito? Ovviamente protetto da una 'gabbietta' in acciaio.
[hide][Immagine: . via.JPG][/hide]
Grazie a tutti.
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
intanto se il disegnino è opera tua, complimenti per il risultato.
comunque nessuna controindicazione, lo sto facendo fare anch'io sulla mia (ma perché erano messi davvero male, fissati con una fascetta metallica  )
devi far saldare una basetta in acciaio, opportunamente forata, sul punto individuato, naturalmente portarci i cavi dell'alimentazione elettrica ... non vedo nessuna controindicazione ...
(Abelardo)
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
Considera solo che mettendo due fanali separati, avrai due lampadine e doppio consumo.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
14-11-2012, 02:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012, 02:25 da JARIFE.)
In linea di massima nessun problema,l'unica cosa potrebbe essere il gennaker che ci potrebbe strisciare contro e strapparsi se murato al musone di prua.Se hai il bompresso non ci sono problemi.
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
dopo la modifica, attento ai 112,5* gradi a sinistra e a destra ,sia per il rosso che per il verde
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Anche la base dello spi negli scarsi di vento tende a nascondersi l' sotto cmq si puo' . ti faccio una proposta indecente:
Perchè non metti la luce immediatamente sotto la seduta ??
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Ma non è più facile in testa d'albero
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
la mia barca è più piccola, il pulpito è ad un solo 'piano'
ho messo semplicemente una tavoletta sopra, che serve anche per
scendere sulle banchine troppo alte.
Discussioni: 40
Intanto grazie a tutti per le vostre impressioni.
Il Gennaker purtroppo non ce l'ho e, se dovessi prenderne uno, credo proprio che penserei anche al bompresso.
Lo spi, invece, ce l'ho e se dovesse incattivirsi la base rosicherei alquanto. Credo però che con una bella gabbietta tutta arrotondata intorno alla luce dovrei risolvere.
Spostarlo sotto la seduta... Ci sarebbe da pensarci, ho solo paura dell'ancora e di eventuali cime...
E, visto che ho pure disalberato per la stagione invernale, sarebbe interessante pure la luce in testa d'albero. Anche se parte della comodità sarebbe quella di riutilizzare lo stesso fanale... Però mica male....
Per legge, si può montare un'unica luce in testa su una barca immatricolata di 10,40m?
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
fino a 12 metri sì (mi pare...)
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Nel 'REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE' dove si parla di luci si dice :
...omissis....
Regola 25. (Navi a vela in navigazione e barche a remi).
a) Una vela in navigazione deve mostrare:
i) i fanali laterali;
ii) il fanale di poppa.
b) In una nave a vela di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa dell'albero dove possa essere meglio visto.
c) Una nave a vela in navigazione oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, può mostrare in testa o presso la testa d'albero, dove possono essere meglio visti, due fanali visibili per tutto l'orizzonte, allineati verticalmente, dei quali quello superiore a luce rossa e l'altro a luce verde.
Questi fanali pero non devono essere mostrati insieme al fanale permesso dal paragrafo b) di questa Regola.
...omissis....
Discussioni: 18
io ho fatto così.
ci si può sedere sopra non da fastidio; si tratta di fanale a led del costo di circa 30€
Discussioni: 18
Citazione:velaciak ha scritto:
io ho fatto così.
Discussioni: 40
Mi pare di capire che potrei montare le luci in testa d'albero... Certo che anche l'ultima soluzione sembra buona, magari messo sotto la seduta... E non dovrei neanche passari altri cavi nell'albero.
Grazie è stato molto utile chiedervi consiglio.
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Simone ma che fine hai fatto????
Ti leggo con . ad inventare!!!
Io lascerei stare la testa . in un secondo tempo, se vedi che t'impiccia la cambi per una Lopolight, dal profilo rotondo!!! Se devi spendere per una 'gabbia' rotonda allora forse ti conviene comprarla da subito!!!
La 'Familia' todo al toque???
Ciao,
Luca
Discussioni: 40
16-11-2012, 01:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012, 03:05 da MrPendolo.)
Ciao Luca, sto preparando la barca per ospitare, appunto, la famiglia sempre più numerosa.
Preparati che fra un po' verrò a farti visita in laboratorio....
Fa piacere anche a me leggere i tuoi interventi sul forum... Io ho la fortuna di poter venire a scroccare consigli di persona!  e molto presto, per giunta.
Discussioni: 164
come ti ho già scritto io sono per la soluzione in testa d'albero.
devo dirti, però, che questa soluzione ha anche degli inconvenienti:
1) se i cavi non sono messi e tesati correttamente ti senti continuamente 'sballonzolare' sto filo nell'albero (soprattutto quando dormi), se lo tesi troppo rischi di romperlo.
2) se devi fare un intervento devi salire in testa d'albero, ma può essere anche un pretesto per verificare il tutto.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
la soluzione in testa d'albero ha anche l'inconveniente che dopo non puo' più andare a motore mostrando i fanali regolamentari
detto meglio, quando andrà a motore non potrà mostrare i fanali regolamentari
Discussioni: 184
Ciao,
2 domanda un po' provocatorie:
A cosa serve oggi una seduta sul pulpito? Quando non c'erano i girafiocchi era comodo per ingarrocchiare in sicurazza ma oggi?
Inoltre la seduta proposta da velaciak cosi' in alto a cosa serve?
Mi viene in mente che puo' essere utile per saltare su moli alti se si è ormeggiati di prua.
Ma probabilmente mi sfugge qualcosa
grazie e buone 'sedute' a tutti
Citazione:Messaggio di MrPendolo
Discussioni: 40
Citazione:BornFree ha scritto:
Ciao,
Evidentemente non non hai mai provato quella seduta... È una goduria, in particolare con i pulpiti di Del Pardo di quegli anni... Dal 39 in su!
In più, su una barca non molto grande, con moglie e due figli, fa comodo avere un posto ulteriore in coperta.
