Tambuccio...questo intruso...
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
Gigliottina in 2 pezzi riposta nel gavone di poppa su apposita guida.
Gigliottina pieghevole composta da sumbrella-polipropilene a strisce da
10 cm spessore 15mm-sumbrella il tutto cucito da tappezziere a pochi
euri della stessa misura della ghigliottina di legno, sul fondo stecca
da vela da inserire nelle guide originali per evitare 'sventolamenti',
attacco al tambuccio scorrevole con 4 bottoni, 2 automatici e due tenax ai lati.
Pregi: semplicita' di montaggio e uso, la mattina basta sollevare come aprire una tenda, a tambuccio aperto si infila nella sua sede sotto la tuga senza staccare nulla, in inverno l'imbottitura garantisce una certa coibentazione e evita igresso di acqua come ghigliottina in legno.(non in caso di uragano o frangenti in pozzetto)
Difetti...... bohhhhh non ne ho ancora trovati.
Ho passato 8 mesi in barca, oceano compreso, messa la ghigliottina
in legno solo quando ho lasciato la barca per qualche tempo chiusa a chiave.
a disposizione dario
25-10-2012 19:10
unodinoi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #22
La mia è in 2 pezzi e se hai posto puoi metterla sotto la panca della dinette; io ho i serbatoi dell'acqua e dallo sportello per l'ispezione ci passano. Stanno li buone senza niente che le tenga ferme ma niente vieta di creargli delle traversine che le blocchino
01-11-2012 01:38
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #23
sotto,.sotto,.mettila sotto,.,.dai prendi una birra che fa caldo,.,.
01-11-2012 02:27
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #24
ma una foto non ce l'hai? perchè non ho capito come è fatta...
01-11-2012 15:31
dielle1 Offline
Messaggio: #25
Mai riuscito a postare foto....
Prendi la tua ghigliottina, la sovrapponi a due strati di sumbrella
(tessuto impermeabile per bimini spay hood)lasci sui 4 lati 2 cm per le
cuciture che fara' il tappezziere, dopo averlo rovesciato con le cuciture all'interno otterrai un sacco della misura della
ghigliottina, inerisci stisce orizzontalmente di polipropilene a cellula chiusa da 10 cm il tappezziere dopo ogni striscia fara' una cucitura, avrai ottenuto una ghigliottina semirigida, impermeabile
da abbottonare al tambuccio scorrevole.
Sulla mia barca uscendo con il semplice gesto di sollevare una tenda
apro e chiudo, a riposo a tambuccio aperto si infila da solo sotto
la tuga scomparendo completamente.
Spero di essermi spiegato.
Forse Andros che conosce bene il sistema puo' postare un disegnino???
dario
01-11-2012 20:25
irruenza Offline
Messaggio: #26
Non è un'impresa impossibile...leggi qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24459
Basta mettere file 'leggeri' e senza caratteri speciali (tipo %&-*) nel nome del file...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2012 23:52 da irruenza.)
01-11-2012 23:48
dielle1 Offline
Messaggio: #27
Grazie Irruenza, ci provero'.
Oggi vado al Lio fotografo e tento.
dario
02-11-2012 14:29
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #28
E' una bella idea...prima o dopo ti incrocio a Lio e vengo a vedere il marchingegno. Probabilmente, domani sono in zona....
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
02-11-2012 17:49
dielle1 Offline
Messaggio: #29
Ci saro' da oggi pomeriggio sul tardi, ti aspetto.
dario
02-11-2012 17:57
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #30
... interessa a molti, foto comunque sul forum Wink
02-11-2012 23:49
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #31
ho visto una barca( sunbeam ? catalina ?) con il tambuccio che , senza sfilarlo , scorreva in basso sulle guide laterali e scompariva
[:253]
04-11-2012 14:02
n/a Offline
Messaggio: #32
Ma domanda....
mettere le famose portelline che sostituiscono il tambuccio tipo balcone di casa ?
Mi sembrano carine e limitano pochissimo l'entrata
14-11-2012 23:48
ebbtide39 Offline
Messaggio: #33
io avrei risolto in questo modo: quei pochi cm sotto il tavolo del navigatore che non si usano: due montantini con delle guide in plastica dura e un fermo a fettuccia (odio gli elastici) per evitare che glissino,
16-11-2012 02:24
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #34
Ma cosi' non togli spazio alle ginocchia?
Cmq complimenti per la 'tasca' per il portolano &C sotto la seduta TongueTongue
16-11-2012 03:25
sergiolino Offline
Messaggio: #35
volevo vedere la foto della tua barca, ma mi risulta difficile andare a
[u]C:Documents and SettingsLuigiDesktopebby.jpeg[u] ...Wink
16-11-2012 03:41
ebbtide39 Offline
Messaggio: #36
qualche foto la trovi qua
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38657
in effetti non c'è cm di barca sulla quale non ho ragionato per una possibile miglioria...con risultati vari
i cm rubati dal tambuccio sono al max 5 e benchè sia alto oltre 1,85 non ho particolari problemi alla seduta al tavolo
16-11-2012 15:30
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #37
I tambucci li ho visti solo sulle navi. La terminologia è un'oppppppppinione.
16-11-2012 16:06
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #38
Nella mia è telescopica a scomparsa.
Credo che il brevetto sia ormai scaduto....
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
16-11-2012 18:52
n/a Offline
Messaggio: #39
Maaaaaaaaaaa a me e' stato proposto di scambiarle con le porticine in legno ( tipo balcone veneto)
Pro e contro ??
06-12-2012 21:51
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #40
Sulla mia nel lato interno della parete del gavone pozzetto è stata realizzata in tessuto (lo steso di bimini e sprayhood) una doppia tasca per i due pezzi della ghigliottina...la dobbia tasca è sostenuta da un tubo in alluminio...comodissima soluzione ed una volta stivati i due pezzi non ingombrano nel gavone e si possono prendere con facilità.
Il tessuto è una roba così:
06-12-2012 22:05
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 842 18-07-2025 07:26
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 775 11-03-2025 10:55
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 534 10-10-2023 16:54
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 6.869 13-06-2023 23:00
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.475 15-10-2022 08:22
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 2.475 09-07-2022 18:14
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 3.363 07-04-2022 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 1.991 07-11-2021 15:11
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.246 13-10-2021 15:26
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 7.627 30-09-2020 18:59
