Test pannelli solari
Questa mattina ho installato a casa i due pannelli poly da 100 w che ho acquistato, collegati in parallelo e collegati ad una batteria tramite il regolatore mpp 240 duo della votronic. Il tutto per verificare il corretto funzionamento, prima di installarli in barca. Purtroppo il cielo è decisamente coperto ma riporto i dati che leggo sul display di cui è corredato. Volt batteria 13.4, questa mattina alle 08.00 era 12.3 A 0.3 Ah 1 W 4 Wh 23 Ho misurato poi con il tester il voltaggio ai pannelli r ho rilevato 19.56 v
Secondo voi è tutto normale? Mi apettavo di trovare dei valori di amperaggio più elevati. Mi sono dimenticato di premettere che sto cercando di capire il funzionamento, per lavoro mi occupo di tutt'altro e sono qui per imparare.
hai la batteria gia' carica, attaccaci qualcosa che consumi un po',
vedrai che l'amperaggio di carica sale.
basta anche una lampada... ma qualcosa che consumi ci devi attaccare...
poi 19,56V. immagino tu li abbia letti a monte del regolatore... ed anche così a me sembrano tanti... gli esperti che ne dicono...???
Confermo che li ho misurati a monte del regolatore
Attacaci dei faretti dicroici a 12 Volt, anche 3 o 4 da 25W, devi fare carico.
Ma il tuo regolatore non ti dice la resa in tempo reale dei pannelli ?
Dice solo quanto sta caricando?
Max
Beh, se non c'e' un utilizzatore, non si puo' calcolare la resa dei pannelli, a meno di non metterli in corto o su una resistenza. La tensione a vuoto sara' sempre massima e poco indicativa.
Invece, sono curioso di sapere il costo del regolatore e del computer LCD. Devo fare un lavoro in barca anch'io... e sto scegliendo i componenti.
Dipende dai regolatori.
Io in barca ho uno Steca e mi riesce a dire la resa dei pannelli e quanto invece sta caricando.
Da qui la mia domanda.
Ok... se carica un utilizzatore c'e': Le batterie che immagazzinano. Pero' se la batteria e' carica e non c'e' un'altro utilizzatore, l'energia che i pannelli potrebbero produrre non va da nessuna parte e quindi non si puo' misurare.
Beh no, non è così.
L'energia che i pannelli producono, indipendentemente dall'utilizzo o dal carico è corrente misurabile.
Infatti, se metti un amperometro sulla linea dai pannelli al regolatore ti dice quanta corrente stanno producendo.
Forse il regolatore di Massimo non lo prevede, ma il mio lo fa.
I pannelli sono 'passivi' ovvero, loro produco sempre (se c'è sole ovviamente) se il circuito non è aperto... ma questa è un'altra storia.
Beh no, non è così.
Nono.... Se non c'e' utilizzatore, non c'e' corrente e quindi nessuna energia o lavoro puo' essere fatto. Il regolatore probabilmente mette in corto i pannelli quando non utilizzati e misura la corrente di corto circuito. Non so quanto questa sia indicativa della potenza generabile dal pannello.
Sì è vero, fa il suo sporco 'lavoro'.
La corrente di corto circuito normalmente, dico normalmente, è il 5-7% superiore della corrente nominale in condizioni perfette con illuminazione perfetta e temperatura perfetta.
Credo che Massimo si possa accontentare di questa differenza per vedere se i suoi pannelli pompano quanto lui si aspetti.
Inoltre sulle schede tecniche dei pannelli ci sono sempre i dati elettrici quindi potrà capire la differenza.
Oggi qui a Vr c'è una bella giornata di sole e durante la pausa pranzo sono andato a casa e a fare un paio di esperimenti.
Ho collegato un paio di lampadine e un saldatore a 12 v, immediatamente il display mi ha segnalato un valore di 3.8 A, per rispondere a Max, credo che il mio regolatore non mi dia gli ampere che il pannello è in grado di fornire, ma mi da un valore in percentuale che il pannello, in quel momento, mi sta fornendo ripetto alla capacità complessiva.
Mentre stavo verificando gli 3.8 A di consumo, affianco era presente una barretta che mi indicava circa 25% di di ampere, rispetto alla capacità totale.
Questo è quello che io ho interpretato, spero che sia corretto.Vedrò di fare altre valutazioni con calma.
Massimo
confermo
stacca i pannelli e scarica un pò la batteria, poi riattacca i pannelli e vedrai che l'amperaggio è più alto.
Allego curve caratteristiche tipiche di un pannello Fotovoltaico - le linee spesse indicano la corrente, le linee sottili la potenza. Nel mondo elettrico la potenza si calcola moltiplicando la corrente per la tensione. Di conseguenza basta che uno dei due e' zero, anche la potenza diventa zero. Pertanto la potenza di un pannello Fotovoltaico e' zero sia con circuito aperto (tensione massima e corrente zero) che in corto circuito (tensione zero e corrente massima). Il grafico lo illustra chiaramente.
Ottimo grazie.
Hai fatto bene a puntualizzare, perché quello che ho scritto e in più fuori dal contesto di qualche riga scritta sopra è giustamente una gran cazzata.
Ciò che intendevo era relativo al collegamento pannello-regolatore con interposto un amperometro. Se il circuito è chiuso, anche se il regolatore non carica, un amperometro posto nel mezzo segnerebbe la corrente generata dal pannello.
19,5 forse un pò tanti, ma 18,5 mi ricordo col mio era tutto normale. Grazie anche a MaxT . Mi dici il tipo di regolatore? Marca e prezzo? grazie perchè sto riprogammando il lavoro da fare sulla mia attuale barca. Su quella precedente l'avevo installato e tutto funzionava a dovere. Però è molto interessante che il regolatore ti segnali gli A in entrata etc.. Grazie
Ieri, con una bella giornata di sole ho misurato 20.5 V in uscita dai pannelli, può generare qualche problema questa differenza tra quanto dichiarato sul pannello, come voltaggio massimo, che mi sembra sia 18.5 e quello che ho misurato io?
Massimo
Massimo
Sono collegati in serie o in parallelo?
Citazione:stevern ha scritto:
[brMi dici il tipo di regolatore? Marca e prezzo? grazie perchè sto riprogammando il lavoro da fare sulla mia attuale barca. Su quella precedente l'avevo installato e tutto funzionava a dovere. Però è molto interessante che il regolatore ti segnali gli A in entrata etc.. Grazie
Ciao,
io ho uno Steca PR2020. Molto solido ed affidabile.
Scarica il Manuale qui .
Non ricordo quanto lo pagai, lo presi nel 2008, credo un po' più di 100€
Oggi però non prenderei questo modello, ma un modello con MPPT, che ai tempi in cui lo presi io non esisteva.
Comunque se è solo per sapere cosa rende il pannello, puoi mettere tra il pannello e il regolatore un amperometro (con o senza shunt), ne esistono svariati modelli sia analogici che digitali.
Io ne ho installati di analogici, mi piacciono di più, ma la scelta è ampia.
I pannelli sono in parallelo.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.701 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.169 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 856 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.648 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.250 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.329 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.481 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.245 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.830 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.503 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 14.617 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.135 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 4.064 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 35.014 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.324 27-09-2023, 14:01
