La pompa ignota (WC)
vado per prendere la pompa nuova del wc (chiaramente senza originale in mano) pensando che si possa agilmente fare un cambio con una jabsco odierna visto che la mia come gia' ampiamente descritto, appartiene alle galee romane del 10ac,
e......
con estremo stupore mi rendo conto che la guarnizione della base e' un po' troppo squadrata e di superficie maggiore rispetto alla vecchia...
anche se il prezzo di Wc completo e' superiore 'del giusto' (trovato rimanenza di magazzino) rispetto alla sola pompa vorrei evitarmela (perche' per smontare il wc devo sbudellare mezza barca)...
secondo voi si trovano i ricambi di questa sempre che si riesca ad identificarla?
ho gia' fatto vedere le foto al negoziante ma e' era un po' perplesso, specie sul modello..
[hide][Immagine: http://img23.imageshack.us/img23/9716/foto1ptq.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img341.imageshack.us/img341/3450/foto2pa.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img202.imageshack.us/img202/571/foto4ow.jpg][/hide]
...e si.. devo pulire anche se non lo uso maiWink
Tuttologo da Banchina
Mamma mia chi si rivede... Cool
una pompa così ce l'avevo su una vecchia pilotina anni'70...!!!
Non ricordo marca ne modello... ricordo solo che era molto efficace... molto più delle attuali... mi dispiace non poterti essere di maggior aiuto... buon vento...
Prova a vedere se può essere una RM 69.
http://www.rm69.com/index1.html
Andrea
poterbbe anche essere una RM69 standard toilet, primissima serie(visto la maniglia della pompa non e' proprio la stessa)...
non so'come mai ma meta dei pezzi a bordo sono olandesi (HYE,Vetus RM69...)
provo a mandare una richiesta per eventuali rivenditori italiani..
grazie Acquaroll...
@ Gourmet: penso che sia li' dall'uscita del cantiere,magari e' stata revisionata una volta (non ho trovato i ricambi a bordo quindi forse anche no)se fosse cosi' e non fosse revisionata cmq confermo la durata (ancora funzionicchia, ogni tanto si ingrippa la pompa ma la plin plin la scarica)
Se ho ben capito rischi di cambiare tutto il wc causa pompa.
Ma perchè devi cambiare la pompa?
Scusa se la domanda sembra sciocca, ma forse il guasto si può riparare ricostruendo i pezzi, guarnizioni o che so io.
Ti parlo così perchè personalmente prima di cambiare qualcosa provo a ripararla modificandola se necessario. Ad es. ho due wc Jabsco che se avessi cambiato i pezzi in base ai disservizi avrei forse speso quanto comprarne uno nuovo. Ho ricostruito le guarnizioni, ho modificato la testa perchè si erano rotti gli attacchi, ho modificato la tenuta sullo stelo della pompa per metterne uno comerciale. In tutto non ho speso più di 15 €. Mi sono dilungato per farti capire che forse analizzndo il guasto puoi evitare di fare spese importanti sopratutto se quel wc lo usi poco
Vorrei cambiare la pompa perche' ogni tanto si pianta,specie quando non la uso per un po' di tempo..
alle volte non carica l'acqua (problema minimo visto che ho lo scarico del lavandino bypassabile in quello del Wc, anche per il discorso di acqua dolce per le guarnizioni a fine uso),e ogni tanto per lo scarico devo pompare troppo rispetto allo standard.
Anche se ci verso un po' di olio di vaselina per ungere un po' e prevenire bloccaggi e anche se lubrifico lo stelo la situazione non varia...
se trovassi i ricambi prenderei solo quelli,ma lecito dubbio...
potrei cambiare la pompa, ma una jabsco mi implicherebbe anche tutta la struttura completa..
potrei anche valutare di farmi le guarnizioni da solo, ma penso che sarebbe un lavoro piu' difficile rispeto a un kit di revisione (anche se io sono il Messia del recupero e del faidate')..
,,diciamo che lo stimolo ci sarebbe ma in concomitanza con un altro tipo di stimolo vorrei andare sul sicuro Wink
e lo uso poco perche' so' maschio e mi adatto, ma le sig.ne sai come sono fatte
Nicco,
sembra lei,confronta bene le foto... se sì ,
sei fortunato ragazzo!Wink
osculati
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Nicco,
osculati
nuova maniglia ma e' lei !!
Grande Mauro !
..pero' osculati dove?? (hai un codice) avevo gia' guardato ma non l'ho trovata
Scelta sul catalogo cartaceo osculati di persona dal mio rivenditore.
Se non hai qualcuno dalle tue parti che tratti il catalogo, fammi un fischio, torno dal mio spacciatore e ti procuro il codice
Wink
Se trovo il codice lo mettevo nella letterina di Babbo .' il mio mi fa' il 50% di sconto su tutti gli articoli alla osculati Wink
ho guardato anche sul cartaceo online ma non la . passi dal pusher, se chiedi lumi te ne sarei grato..
Questa mattina prima commissione della settimana: torturare il pusher per farsi dire il codice della pompa ...è bastato un caffè Smile
allora:
Rivenditore GFN catalogo 2009 cod 601030
http://www.gfn.it/index.php?p=xml&cp=486&xi=57.2.0
Se hai problemi a prenderla dalle tue parti, mandami un MP e la ordiniamo da lui
Smile
Costo 65 euri, più spedizione.
Ottimo !!!
preparo la mail per l'ordine !!
grazie 1000 a tutti...
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
Ottimo !!!
Wink
il wc, è la cosa più bella, dopo la vela , in una . o grande che sia Big Grin
ps: sono reduce da un restauro di uno jabsco, quindi ti capisco. Da me trovai la pompa originale a 75€, completa.
Mi incuriosisce la fascetta stringitubo sul condotto di mandata dell'acqua alla .è quello che porta l'acqua dalla pompa alla tazza. Come mai ? Nell'impianto l'unico tubo che ha una leggerissima pressione è quello grande di scarico.
c'era sulle tubazioni vecchie..
Citazione:dinonicola ha scritto:
va da osculati a Guamo (Lucca) e il tizio al banco che sa TUTTO te la trova in tempo reale
il 'tempo reale' vuol dire armati di pazienza perchè se hai qualcuno davanti per una pompa ci passi un paio d'oreSadsmileySadsmiley!!!
Io essendomi rotto di passare le ore inutilmente da osculati ho smesso di andarci tanto ciò che trovi da loro lo trovi a prezzi migliori online!
servito da osculati 3 volte, 1 di persona e 2 tramite 'Babbo Natale'
la prima volta ci sono stato 2 ore A)perche' avrei comprato tutto B) perche' dovevo trovare un alternativa valida ai rinvii piani della HYE (alla fine ho preso gli stessi)..
mezz'ora delle 2 spese a trascrivere tutti i codici del catalogo suil loro modulo d'oridne
la altre volte ho solo inviato via mail i numeri a Babbo Natale e dopo 2 giorni sono andato a prenderli nel suo ufficio, scontati...
se devi venire da Firenze capisco lo sbattimento ma per me che sono a 15km e' quasi un piacere...
non sono i tempi di trasferimento ma i tempi di attesa al banco che sono pazzeschi.
Poi certo, per noi appassionati viene voglia di guardare e comprare, devi avere però un bel portafogli pieno42!
Per questi due motivi faccio altre scelte e risparmio42!
PS per la cronaca quanto ti costa la pompa da Os...
io ho comprato tutto nuovo qui Jabsco 130 € + spedizione:
alla fine, a distanza di un paio di anni (e mosso per pura pieta' nei confronti della sig.ra) ho smontato tutto l'ambaradan e pompa ala mano abbiamo capito che uina normale Jabsco twist/lock andava benissimo...
smontando la pompa ho anche capito qual'era il problema...
l'oring del pistone si era spezzato ed era andato a piantarsi sulla valvola circolare alla base del pistone stesso....
il tipo del negozio mi voleva vendere il Wc completo, rifiutato perche' pesava il doppio, "ma e' ceramica uguale" ha detto... e io " no,il mio e' inox verniciato"....
grande Flavio Righetti (ex proprietario, autore del 99% degli upgrade) !!
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 962 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.206 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.324 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.168 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.006 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.022 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.103 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.622 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.444 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.873 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.555 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.974 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.275 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.202 26-08-2023, 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 2.157 16-08-2023, 21:34
