Materassini fai da te
Il metodo migliore è il filo a caldo ma in mancanza di quello un bel taglierino con la lama lunga e ben affilata
., così a naso direi che sarebbe quindi sufficiente trovare il fornitore giusto, prendere buon prodotto e farselo da se...
Prova ad usare un coltello elettrico, è fantastico!!!Smile
Quotissimo Stefano che mi ha battuto sul . senza lama . con lama lisciaBig Grin
l'unico problema è andare dritti .. ossia perpendicolari alla superficie ... altrimenti i bordi vengono una schifezza.....
Anni fa mi ero costruito un seghino a filo caldo per tagliare
il polistirolo, credo che funzioni bene anche con il poliuretano,
mi sa che in fabbrica usano qualcosa del genere.
(Porfirio)
Fate attenzione! Il poliuretano non si scioglie come il polistirolo, si deconpone a caldo (sul filo rovente) emettendo gas estremamente tossici!
Big GrinBig GrinBig Grin
tutta la mia cuscineria interna è fatta così:
sono due-tre strati di poliuretano espanso di densità differenziata, incollati e sagomati e rivestiti di ovatta sintetica. Gli spessori complessivi vanno da 12 a 15 cm.
[hide][Immagine: . era.JPG][/hide]
Luciano
Luciano db molto belli, chi te li ha fatti e a quale costo?
grazie
Vanni
ho comprato la barca così ..
credo che siano costati un botto !
luciano
Bellissimi interni, possibile che sia un koala 34, come leggo dal profilo?
Complimenti
è proprio un Koala 34.
scafo 1981 è stato 2 anni in cantiere per allestimento personalizzato, varato 1983
Belli. E mi sembra anche che siano molto comodi. Mi sa che alla fine il tocco giusto è il rivestimento di ovatta sintetica. I miei sono di 10 cm di spessore ma non sarebbe un problema arrivare anche a 15, ce la faccio a farci stare tutto?
Per capirci i miei sono tipo .ì:
devi fare i conti con le fodere, forse rifarle.
i miei, come hai visto, sono anche trapuntati, bell'effetto ma complicazione se vuoi togliere le fodere e lavarle
ciao, Luciano
Se vuoi fare un lavoro veramente comodo usi gommapiuma di spessori e densita' diverse, quello sotto ad alta densita' la piu alta che trovi con uno spessore dei 2/3 del totale e quello sopra di densita' mesio bassa a secondo del peso che deve sopportare, nonc'e' bisogmo di incollarli basta sobrapporli
Assolutamente no usano una sega a nastro senza . un affilatissimo coltello.
I tappezzieri usano un seghetto alternativo con una lama lunghissima liscia e molto affilata.Big Grin
Cmq la soluzione per i materassini e' andare a Grandola e Uniti.Big Grin
Quoto Giorgio per il taglio, se lo vuoi fare in casa un cutter di quelli grandi a lama lunga vanno bene.
Luciano
anche nella mia venne usato un sistema simile.
Sicuramente è un metodo costoso oltre che molto pesante.....
