Materassini fai da te
unodinoi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #21
Il metodo migliore è il filo a caldo ma in mancanza di quello un bel taglierino con la lama lunga e ben affilata
17-11-2012 03:37
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #22
mmm....beh, così a naso direi che sarebbe quindi sufficiente trovare il fornitore giusto, prendere buon prodotto e farselo da se...
17-11-2012 04:30
stefano702 Offline
Messaggio: #23
Prova ad usare un coltello elettrico, è fantastico!!Smile
17-11-2012 05:24
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #24
Quotissimo Stefano che mi ha battuto sul tempo....e senza lama seghettata...ma con lama lisciaBig Grin
17-11-2012 06:07
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #25
l'unico problema è andare dritti .. ossia perpendicolari alla superficie ... altrimenti i bordi vengono una schifezza....
17-11-2012 14:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #26
Anni fa mi ero costruito un seghino a filo caldo per tagliare
il polistirolo, credo che funzioni bene anche con il poliuretano,
mi sa che in fabbrica usano qualcosa del genere.
(Porfirio)
18-11-2012 00:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #27
Fate attenzione! Il poliuretano non si scioglie come il polistirolo, si deconpone a caldo (sul filo rovente) emettendo gas estremamente tossici!
Big GrinBig GrinBig Grin
18-11-2012 00:19
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #28
tutta la mia cuscineria interna è fatta così:
sono due-tre strati di poliuretano espanso di densità differenziata, incollati e sagomati e rivestiti di ovatta sintetica. Gli spessori complessivi vanno da 12 a 15 cm.
Luciano
18-11-2012 16:14
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #29
Luciano db molto belli, chi te li ha fatti e a quale costo?
grazie
Vanni
18-11-2012 18:13
lucianodb Offline
Messaggio: #30
ho comprato la barca così ..
credo che siano costati un botto !
luciano
19-11-2012 01:05
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #31
Bellissimi interni, possibile che sia un koala 34, come leggo dal profilo?
Complimenti
19-11-2012 01:14
lucianodb Offline
Messaggio: #32
è proprio un Koala 34.
scafo 1981 è stato 2 anni in cantiere per allestimento personalizzato, varato 1983
19-11-2012 01:53
unodinoi Offline
Messaggio: #33
Belli. E mi sembra anche che siano molto comodi. Mi sa che alla fine il tocco giusto è il rivestimento di ovatta sintetica. I miei sono di 10 cm di spessore ma non sarebbe un problema arrivare anche a 15, ce la faccio a farci stare tutto?
19-11-2012 04:00
unodinoi Offline
Messaggio: #34
Per capirci i miei sono tipo mattonellina...così:
19-11-2012 04:01
lucianodb Offline
Messaggio: #35
devi fare i conti con le fodere, forse rifarle.
i miei, come hai visto, sono anche trapuntati, bell'effetto ma complicazione se vuoi togliere le fodere e lavarle
ciao, Luciano
19-11-2012 05:17
Nimbo Offline
Messaggio: #36
Se vuoi fare un lavoro veramente comodo usi gommapiuma di spessori e densita' diverse, quello sotto ad alta densita' la piu alta che trovi con uno spessore dei 2/3 del totale e quello sopra di densita' mesio bassa a secondo del peso che deve sopportare, nonc'e' bisogmo di incollarli basta sobrapporli
19-11-2012 21:49
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Assolutamente no usano una sega a nastro senza denti...praticamente un affilatissimo coltello.
I tappezzieri usano un seghetto alternativo con una lama lunghissima liscia e molto affilata.Big Grin
19-11-2012 22:02
Giorgio Offline
Messaggio: #38
Cmq la soluzione per i materassini e' andare a Grandola e Uniti.Big Grin
19-11-2012 22:03
Nimbo Offline
Messaggio: #39
Quoto Giorgio per il taglio, se lo vuoi fare in casa un cutter di quelli grandi a lama lunga vanno bene.
19-11-2012 22:19
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #40
Luciano
anche nella mia venne usato un sistema simile.
Sicuramente è un metodo costoso oltre che molto pesante....
19-11-2012 22:30
