Buco nel vang
Da quando ho la barca convivo con un bruttissimo buco nel vang. Questo buco non dà problemi dal punto di vista funzionale (anche se certamente il tubo di alluminio è più debole in quel punto non è che poi debba reggere grossi pesi).
Tuttavia stanco di dover periodicamente nasrare il buco con lo scotch americano per mascherare quell'antiestetica caverna, oggi ho deciso di smontare il vang e prendere le misure del tubo che vorrei sostituire
[hide][Immagine: .][/hide] .
Bene il tubo a mè sembra un normalissimo tubo di alluminio (diam.52 mm, spessore 2,5 mm e lunghezza 97,50 cm). Basta trovarne uno di misure uguali e sostituirlo, giusto? Non ci sono cose particolari da sapere, o no?
Grazie.
tubo anodizzato di pari spessore e diametro e via.
sembra la molla che lavora sull'alu.
forse una boccola di centraggio può risolvere.
In effetti mi ero chiesto che tipo di urto avesse potuto generare quel buco...... Invece potrebbe esser stata la molla ....
Grazie Andros.
prego.una boccola di plastica che si innesti nella molla e nel tubo con un anello che sfiori il tubo.
Sul mio vang il tappo del secondo tubo (che tra l'altro impedisce a quest'ultimo di uscire dal primo) sul quale appoggia la molla non ha una boccola dalla parte opposta che entra dentro quest'ultima.
Tuttavia il buco è ben lontano da quel punto. Potrebbe essere che la molla comprimendosi si pieghi anche leggermente ad arco e nella sua parte centrale morda l'alluminio....
La prox volta che vado in barca, visto che in attesa di trovare il tubo ho rimontato il vang, provo a cazzarlo.
Se è come penso dovrei vedere la molla a filo del buco e a quel punto non credo si possa fare molto; comunque quel tubo è durato 10 anni, lo sostituisco e se ne parla tra altri 7/8 anni ....Big GrinBig Grin
[:257]
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 2 523 09-08-2026, 19:04
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.512 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.685 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.536 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.636 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.664 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.115 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 9.001 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.648 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.572 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 5.568 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.884 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.976 10-09-2020, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.709 06-07-2020, 17:49
  sostituzione molla a gas vang mania2 28 14.341 06-08-2019, 17:12
