Test pannelli solari
Citazione:Massimo vr ha scritto:
Ieri, con una bella giornata di sole ho misurato 20.5 V in uscita dai pannelli, può generare qualche problema ...?
Nessun problema. Se trattasi di pannelli a 36 celle (standard per caricare batterie 12V) le tensioni dovrebbero essere simili a quelle riportate nel grafico inserito l'altro giorno, ovvero tensione di massima potenza circa 17-18V, e tensione a circuito aperto =21,5V. Cambiano solo i valori di corrente e di potenza, in proporzione alla potenza nominale del pannello (nel grafico =41Wp).
Ho trovato [hide]questa[/hide] interessante guida per fare un test di verifica dei pannelli solari.
Stefano
Stefano
molto molto .
dubito ergo sum
Grazie Orazio, una guida molto utile per me che non sono molto "elettrico". Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
(15-11-2012, 21:01)gourmet Ha scritto: basta anche una lampada... ma qualcosa che consumi ci devi attaccare...
poi 19,56V. immagino tu li abbia letti a monte del regolatore... ed anche così a me sembrano tanti... gli esperti che ne dicono...???
Basta leggere le caratteristiche
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Riesumo questa discussione perché in queste giornate di "fermo", ho ripreso un pannello flessibile cinese che dopo 3 anni di buon servizio avevo avuto dei problemi abbinandolo ad un altro e avevo dato la colpa a questo pannello, anche perché si sono create delle strane pieghe sulla parte superficiale, scoprendo poi che era il pannello nuovo difettoso, prontamente sostituito, poi x motivi di salute e famigliari non ho fatto piu Croazia e non li ho piu provati assieme e ho usato solo quello nuovo, ho misurato i 2 pannelli alle 11,30 sole brillante non perfettamente perpendicolare in giardino e a circuito aperto il vecchio mi dava 17,7 e il nuovo 17,4, leggendo il test postato da H N posso controllare anche gli A (non ho a casa un regolatore e una batteria) questo mi stupisce, qualcuno ha provato?
Nihil operis meminit
Io ho provato,tutto ok
Stefano
Grazie, aspetto i contatti mc4 con inserito il diodo , una giornata di sole e poi provo
(15-04-2020, 23:56)Giuly Ha scritto: Riesumo questa discussione perché in queste giornate di "fermo", ho ripreso un pannello flessibile cinese che dopo 3 anni di buon servizio avevo avuto dei problemi abbinandolo ad un altro e avevo dato la colpa a questo pannello, anche perché si sono create delle strane pieghe sulla parte superficiale, scoprendo poi che era il pannello nuovo difettoso, prontamente sostituito, poi x motivi di salute e famigliari non ho fatto piu Croazia e non li ho piu provati assieme e ho usato solo quello nuovo, ho misurato i 2 pannelli alle 11,30 sole brillante non perfettamente perpendicolare in giardino e a circuito aperto il vecchio mi dava 17,7 e il nuovo 17,4, leggendo il test postato da H N posso controllare anche gli A (non ho a casa un regolatore e una batteria) questo mi stupisce, qualcuno ha provato?
Scusami, non capisco lo stupore, puoi specificare meglio?
Mario
Stupore da elettroignorante
provato al sole i volt come detto sono simili,poi ho misurato gli amper in corto (isc) e il FV nuovo mi dava circa 3,7A (sole legermente velato alle 11,00), il vecchio 1,7, osservando bene il pannello ho visto delle sottilissime crepe sul foglio di protezione, ma sopratutto ai lati di queste crepe ci sono delle fasce biancastra, che credo siano queste a inibire le celle, ma purtroppo non credo sia possibile . addio FV.Ora c'è da capire perché è successo, non l'ho mai maltrattato. La mia ipotesi è che si sia scaldato molto dilatandosi, finché ha lavorato da solo andava da bene, abbinato ad un secondo FV in parallelo (risultato difettoso) ha smesso di funzionare, non avevo i diodi di blocco.
mi riaggancio all' argomento per porre un quesito:
ho un pannello semiflessibile da 100 w, al sole eroga 19.5 volt in linea con quanto riportato nella targhetta. Collegando il tester per valutare gli ampere della corrente di corto circuito, su 10A di scala, non mi rileva nulla. Attaccandolo al regolatore sia in entrata che in uscita trovo che la tensione cala a circa 9 volt e la spia che avverte che la batteria si sta caricando non si accende. Attaccandolo alla batteria trovo il voltaggio della batteria (circa 13 volt) sia in entrata che in uscita al regolatore...
C' è qualche guru del solare che può dirmi che succede? E' morto?
(26-05-2020, 17:27)McGiver Ha scritto: mi riaggancio all' argomento per porre un quesito:
Parrebbe tu abbia una resistenza alta tale da far pensare ad un interruzione in qualche punto.
Mario
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.463 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.280 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 735 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.908 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.941 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.065 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 20.944 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.045 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.445 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.857 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.573 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.026 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.785 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.254 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.925 27-09-2023, 14:01
