21-11-2012, 19:14
adattatore trifase - monofase
21-11-2012, 19:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2012, 19:29 da Frizzz.)
Si, basta prendere una fase ed il neutro, con meno di 10 euro te lo fai da solo.
Io tengo sempre a bordo un adattatore trifase/monofase nel caso non ci fossero colonnine libere per le prese normali.
21-11-2012, 19:28
Certo che funziona, da una trifase (se a 380 Vac) prendendo fase e neutro fai la monofase 220 Ac.
Non vorrei che però ti confondessi con la presa di banchina classica quella è già monofase e non trifase
21-11-2012, 19:29
SE la presa in banchina ha in neutro,
21-11-2012, 19:29
frizz abbiamo risposto in contemporanea
21-11-2012, 19:31
Citazione:ibis ha scritto:Presa di banchina trifase ne ho viste poche
21-11-2012, 20:32
thanks...
21-11-2012, 20:45
spina rossa= trifase
spina blu= monofase
22-11-2012, 05:46
Io finora nelle banchine a cui ormeggio ho visto solo prese monofasi. In vacanza mi porto dietro sempre anche una spina blu a grande amperaggio, che ha le dimensioni di una trifase e si confonde se non fosse per il colore.
In alcuni porti usano quelle, soprattutto dove ormeggiano barche di una certa stazza.
22-11-2012, 08:39
Non e' molto regolare dalle mie parti non . un discorso di sicurezza
22-11-2012, 13:21
Se la banchina ti fornisce una trifase da 400v con potenza massima 3000w tu usando un aggeggio simile o prendendo neutro ( se disponibile) e fase puoi prelevare la tua monofase a 230v ma la potenza scende a 1000 w per fase .. Basta stare attenti e distribuire il carico selle tre fasi ... All'aggeggio manca la presa per la terza fase.. Devi quindi andare in barca con tre o nel caso mostrato due cavi ed alimentare carichi singolarmente non superiori a 1000w per fase... Quindi una stuffetta classica da 2000w alla massima potenza non la puoi usare..
In alternativa esistono trasformatori tri- monofase i quali riescono a sommare almeno due delle tre fasi disponibili e tu con un unico cavo disponi almeno di 2000w per la tua stufetta.... Volendo il massimo si possono sempre con il trasformatore sommare tutte e tre le fasi ma viene una sinusoide in uscita fortemente distorta .. È potrebbe creare seri e problemi agli apparati alimentati.. Poi anche il trasformatore lavora male... Il trasformatore di contro non è piccolissimo....
23-11-2012, 01:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2012, 02:03 da BornFree.)
Personalmente ho viste colonnine trifase (presa e spina rossa tanto per essere chiari) solo in banchine per i 'Gin Palace' cioè i supermegayacht che hanno chiaramente esigenze energetiche mostruose se confrontate con i nostri standard.
Hazmat ma tu sei certo di avere una barca a vela da pezzenti ...cioè sotto i 20 metri ? ![]() A parte gli scherzi ....effettivamente ti capita di dover usare colonnine trifase? In caso affermativo opterei per una briglia di adattamento trifase---> monofase da fare in casa con i materiali giusti e spendendo gli stessi soldi. Tanto per capirci il duale di questa in foto presa blu e spina rossa [hide][Immagine: .][/hide]
23-11-2012, 02:59
Nella zona adriatica le colonnine hanno frequentemente la presa trifase che sfrutto quando tutte le normali prese sono occupate (caso molto comune in certe stagioni), sono praticamente sempre libere perche' quasi nessuno ha l'adattatore che trova la sua migliore versione come suggeriscono Frizzz, kermit e BornFree (che riporta un'immagine che da una buona traccia) perche' consente di allacciarsi col normale cavo di alimentazione mentre quello proposto su Ebay esce con presa inadatta e, in particolare, pericolosa nell'uso all'esterno.
| Discussioni simili | |||||
| adattatore di rete dometic cool power | antonio31157 | 0 | 824 |
17-04-2024, 20:03 Ultimo messaggio: antonio31157 |
| Adattatore per pc portatile | bellatrix | 6 | 2.307 |
19-08-2020, 04:20 Ultimo messaggio: umeghu |
| Adattatore per EV200 con HDS9 Carbon | Vale83 | 8 | 2.809 |
23-11-2018, 18:08 Ultimo messaggio: pepe1395 |
| OpenCpn con adattatore USB-seriale e Mac OS X | Buc@niere | 14 | 5.410 |
08-07-2015, 00:23 Ultimo messaggio: Edolo |
| Adattatore VHF - AM /FM per autoradio a bordo | Roberto0206 | 3 | 3.976 |
11-01-2014, 04:18 Ultimo messaggio: babbomeco |
| Adattatore USB-RS232 | sergiolino | 20 | 6.194 |
04-03-2013, 04:00 Ultimo messaggio: sergiolino |
| gps con card c map,esiste adattatore per Sd? | gaspa13 | 3 | 2.774 |
26-10-2012, 19:51 Ultimo messaggio: gaspa13 |
| Cavi collegamento PC - NMEA (adattatore) | pippu2007 | 6 | 3.959 |
29-05-2010, 05:39 Ultimo messaggio: acarloz |
