Drizza Randa 2:1
maledizioneSmile
ho finito i pop-cornSmile
faccio una scappata al super e torno, aspettatemi!
Big GrinBig GrinBig Grin
Il lampadario pesa 10kg
lo appendi con un tassello il tetto regge 10kg
Se al tassello ci attacchi una carrucola per sorreggere il lampadario a mezzaria (in equilibrio) ci devi appendere dall'altra parte un lampadario uguale o 10kg (vedi tuo disegno B) e in questo caso il tetto deve reggere 20kg.
Adesso invece di appebdere un altro lampadario o un altro peso da 10kg per far stare su il ns primo lamapadario possiamo legare a terra la cima.
Quanto deve reggere adesso il tetto??? forse 200kg?? direi di si, come nel caso B
Citazione:albert ha scritto:
Senza .:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 16.28.jpg][/hide]
il fattore di carico è calcolato applicando la forza da entrambi i . siamo sempre li allo stesso punto che non vi va in testa
prendiamo solo il caso del bozzello a 180° per semplificare, se da una parte la cima è in un arricavo e dall'altra c'è il tiro, il carico sul bozzello raddoppia, ma se uso il bozzello per sollevare un carico applicato da una parte sola . sei convinto?
Anche se il peso e' invertito per problemi tecnici, piu' sperimentale di cosi'.
direi proprio di no invece! se leghi la cima a terra il soffito deve reggere solo il peso del . stai scherzando o sei serio?
nessuno mette in dubbio che sulla cima ci sia il carico dimezzato, è sull'attacco in alto la diatriba
cosa vuol dire forza da entrambe i lati??
se io tiro 10N da una parte per stare in equilibrio con un rinvio a 180° sempre 10N devo applicare sull'altro ramo di cima.
quindi il carico sul rinvio/puleggia (e quindi su quello che lo sorregge che sia un albero, un soffitto o una coperta di barca) sara sempre il doppio
Zankipal se guardi bene quello che ho scritto, nessun problema a chiarire i punti. Io ho misurato proprio il punto in alto!!
Il bozzello collegato al peso mi e' servito solo per cambiare la direzione della misura perche' non avevo un dinamometro o una bilancia verticale.
Citazione:zankipal ha scritto:
se appendi un lambadario con una carrucola, il soffitto deve tenere il doppio del peso secondo te?
Forse ho capito il problema di base :..
Effettivamente, se appendi il lampadario con una carrucola, ma fissi entrambi i capi della fune al lampadario stesso, il soffitto deve sostenere il solo carico del . questo perchè ciascun capo della fune sostiene metà del peso del . momento in cui stacchi uno dei capi dal lampadario, per tenerlo nella stessa posizione (in equilibrio), devi attaccarci un lampadario . il carico sul soffitto diventa di due lampadari.....
Non so più che dire, dunque mi fermo qui.
Effettivamente, se appendi il lampadario con una carrucola, [color=red]ma fissi entrambi i capi della fune al lampadario stesso, il soffitto deve sostenere il solo carico del . questo perchè ciascun capo della fune sostiene metà del peso del . momento in cui stacchi uno dei capi dal lampadario, per tenerlo nella stessa posizione (in equilibrio), devi attaccarci un lampadario . il carico sul soffitto diventa di due lampadari.....
se i due rami di cima sono legati allo stesso lampadario il carico sara 10kg. In questo caso il carico su ogni ramo di cima sarà 5kg e guarda caso il carico sul bozzello sarà il 200%.
mi associo al ragionamento di Albert e non mi interessa più discutere!!
X zanki
Ho aspettato ad intervenire sperando ti ravvedessi, mi sembrava di infierire aggiungendomi alla lista dei dissidenti, scusami, ma a questo punto non posso farne a meno.
allora prova a fare un esperimento, ti metti in piedi sotto il lampadario, invece che attaccare la cima al pavimento la tieni ferma con un piede, a questo punto levi il piede e mi dici da che parte va la cima (direzione forza 1), poi quando ti arriva il lampadario in testa sulla tua zuccona vuota (scherzoBig Grin), mi dici in che direzione andava il lampadario (direzione forza 2)
Citazione:einstein ha scritto:
X zanki
Io ti scuso, ma se anche tu non riesci a capire la differenza tra un rinvio e un paranco è un problema tuo Wink
Caro Zanki,
ho scritto che non mi interessa più discutere.
gradirei che il mio desiderio sia rispettato
dato che queste 4 pagine non hanno portato a nulla è inutile continuare.
Cosa vuol dire da che parte va la cima (direzione forza1)??? se il lampadario cade (sulla tua di zucca vuota) vuol dire che non c'è la forza che contrasta il peso del lampadario e se questa forza deve contrastare propio che la fune non scappi ed il lampadario non cada guarda caso (con un bozzello che rinvià a 180°) deve essere di modulo e direzione uguale a quella del peso che deve contrastare.
stop!
fine delle trasmissioni!!
Citazione:ale07 ha scritto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75543
si ma adesso salta fuori tutto questo stupore per una ''drizza parancata'' quando ci son altre discussioni analoghe sul forum come questa sopra ad esempio
SadsmileyBig Grin
anche in questa discussione si cadeva nello stesso errore!
ultima cosa e poi la chiudo qui!
Questo è un testo tratto da un manuale dell'istituto nazionale per l'addestramento dei lavoratori dell'industria
il testo è vecchissimo ma è l'unico che ho trovato che lo spiega in maniera semplice
Allora ho fatto mille prove e calcoli.
Non sono intervenuto fino ad adesso perchè volevo essere sicuro del risultato.
Il mio randista è Professore di Matematica all'università e mi ha confermato l'esattezza del mio ragionamento:
2:1 = 2
Era questa la diatriba????
Big GrinBig Grin
esatto noi stiamo nella situazione della figura 49, ovviamente da vedere a testa in giù.
P= peso della randa (poniamo 100 kg)
R= carico sull'albero
l'altro estremo della cima è lo stopper che sta sul ponte.
La formula sul libro recita: R=2xP, cioè se P =100 kg ed è il peso della randa, R che è il carico sull'albero viene pari a 100x2= 200 kg.
e no! se consideriamo una drizza parancata siamo esttamente come la fig.50, dove la puleggia fissa funge solo da deviatore della forza e la trave (albero) deve reggere solo i due vettori della resistenza r contrapposti.
la fig.49 solo se invece che issare una vela, fissi la drizza in coperta e provi a tirare giù l'albero
La fig. 50, a me sembra rispecchi perfettamente la condizione citata da tiger all'inizio. Smile
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 224 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.003 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.594 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.998 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.646 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.506 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.652 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.986 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.691 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.254 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.177 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.814 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.429 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.893 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.071 14-02-2023, 15:53
