Spostamento luce di via.
Citazione:rob ha scritto:
la soluzione in testa d'albero ha anche l'inconveniente che dopo non puo' più andare a motore mostrando i fanali regolamentari
detto meglio, quando andrà a motore non potrà mostrare i fanali regolamentari Big Grin
non capisco il perché. forse mi sfugge qualcosa.
una barca in navigazione a motore deve mostrare le tre luci di navigazione normali (rosso verde e coronamento), più un fanale bianco verso prua su 225°
L'appendice I, punto 2 del RIPAM stabilisce le regole per il posizionamento verticale dei fanali.
Vengono esposti vari casi a seconda delle dimensioni, ecc ecc, in ogni caso il fanale bianco deve essere posto al di sopra del rosso/verde anteriore di almeno 1 metro.
Quindi se uno naviga a motore con i fanali rossoverde a livello della coperta e il fanale bianco 225° messo su per l'albero ok, se uno usa un tricolore in testa d'albero e accende il bianco -per forza di cose- al di sotto del tricolore- non rispetta più le regole.
Smile
bene. questa del metro più in alto non la sapevo.
devo rifare l' impianto?
forse è meglio il rischio di una sanzione.
chi ha parlato di rifare impianti ? [?]
uno decide di persona cosa fare sulla propria barca, poi ognuno apprezzerà le conseguenze dal pdv pratico o regolamentare, se pero' si consiglia ad altri un certo tipo di soluzione, meglio dare una visione a tutto tondo di cosa comporti, un unico fanale rossoverde/tricolore in testa d'albero significa che a motore non si potranno mostrare le luci regolamentari Sleepy , il solo senso di quel che ho scritto.
Sul 'rifare l' impianto? forse è meglio il rischio di una sanzione.'
è una valutazione che è meglio lasciare al proprietario della barca, penso
bv Smile
mi sono permesso di consigliare, ma non conoscevo tale normativa. e non la conosceva neanche chi mi ha istallato le luci in testa d'albero.
Scusate, riciccio con questa discussione per porvi un quesito.
Alla fine sto spostando la luce come avevo disegnato in principio e vorrei chiedere se qualcuno sa dirmi se gli elettrodi per acciaio 304 sono gli stessi che si usano per acciaio 316.
  Luce di fonda paguro 1 746 13-04-2026, 19:14
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 893 27-11-2024, 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.638 27-06-2023, 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 12.170 01-01-2023, 22:45
  Spostamento batterie Nanni64 18 4.817 12-06-2020, 08:42
  Luce di fonda a pile? eulero 38 11.585 24-09-2019, 15:28
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.894 31-07-2019, 08:24
  spostamento strumenti mototre CUCUDRIL 10 4.519 02-01-2019, 23:29
  Spostamento quadro motore CUCUDRIL 1 2.071 30-11-2017, 22:57
  Portalampada luce di fonda svo75 8 4.424 26-10-2017, 11:57
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 7.721 25-11-2016, 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 6.444 19-09-2016, 09:49
  Spostamento carrello randa da pozzetto a tuga Ala 27 14.633 02-08-2015, 23:04
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 6.713 20-05-2013, 19:01
  protezione luce albero francidoro 7 4.453 07-09-2012, 00:52
