Discussioni: 33
Registrato: Jan 2008
sto facendo delle prove con il mio nuovo code 0 montato sul frullino e bompresso, la barca è un first 210. ho un problema: durante la rollata, la penna della vela incespica sul genova. la drizza dello spi che utilizzo esce dall' albero appena sopra lo strallo. come si può risolvere? allego una foto (non è la mia barca):
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... first.jpg][/hide]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di mosè
La soluzione è solo una: spostare l'uscita più in . la vela risulterà un po' corta, ma si frullerà.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
27-11-2012, 19:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2012, 19:18 da mckewoy.)
OT. girella che non . già frullato
Discussioni: 11
Registrato: May 2012
[hide][Immagine:
.][/hide]
anche se la tua uscita è più in basso.
Oppure senza fare nulla, aiutarsi con il vento ..... se c'è poco vento spostando con le mani (prodiere) lo strallo .... almeno all'inizio della frullata.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... first.jpg][/hide]
nella foto hai messo la freccia sul polticello guida drizza, ma anche la seconda drizza passa dal ponticello? se fosse così puoi provare a toglierla, altrimenti la soluzione migliore è quella di motare un altra puleggia a incasso a metà strada tra lo strallo e la testa
si può risolvere anche con un arricavo in testa e fare una drizza 2:1 ma alla fine costa di più cambiare la drizza che montare una puleggia.
Discussioni: 33
grazie a tutti per le risposte.
@albert: la drizza dello spi non passa dal ponticello ma è subito sopra allo strallo... la foto è 'rubata'
Discussioni: 45
Guarda che è Zankipal che ti ha fatto quella domanda.
Secondo me il problema va risolto come dice Zankipal con una scatola di uscita montata un pò più in alto.
L'ideale era il sistema suggerito da volapiuk, ma ora che la vela è fatta, ci starebbe poi come le 'braghe da acqua alta'.......
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
Cavoli che strumentazione! Non me la ricordavo. Poi ho letto meglio
Secondo me se mi inviti più spesso in barca il problema si risolve da solo.
Discussioni: 33
@albert: scusa ho sbagliato persona
@barcapolacca: effettivamente mi serve qualcuno da issare sull' albero
Discussioni: 145
Non c'è problema. Tu issami e io te lo posiziono a portata di mano
Discussioni: 145
Pensierino della sera.
Sulla barca di Limo ho usato il mio code e si avvolgeva benissimo anche senza bompresso
Discussioni: 33
dove esce la sua drizza spi? quanto spazio c'era tra l' uscita della drizza dall' albero e la penna?
Discussioni: 145
Esce appena sopra lo strallo, però ammetto di non essermi portato il metro quando sono salito in testa d'albero
