Drizza Randa 2:1
Citazione:zankipal ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
Se zankipal ci posta quell'immagine a supporto delle sue tesi, vuol dire che non c'è più nulla da discutere e siamo arrivati alla fine del .:
si meglio finire qui prima che qualcuno passi alle offese pesanti Smile
peccato per il record!42
la soluzione è chiara nel disegno
ne deduco che:
come rigger faccio schifo 42 ma come pescatore di paganelli sono un asso Big Grin
Potevi aspettare il 1° Aprile Big Grin Big Grin Big Grin
dunque allora concludendo direi che una carrucola è sia una leva di primo genere che di secondo, dipende da quale sia la resistenza da calcolare! Cool
7° PAGINA!!!![:17]
una supercazzola di 6 pagine Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
E poi dicono che le donne sono .!!!!
E che ci fa una supercazzola di 7 pagine in 'Sails rigging'? spostare subito in altra sezione più idonea... altrimenti qualcuno poi pensa sia una discussione seria!
Smile
Suzuki
... a parte le 7 pagine e la supercazzola, la discussione quando è nata era mooolto seria !!!
poi effettivamente ci sono state molte divagazioni, comunque interessanti.
detto questo, alla fin fine, sto paranco sulla drizza è consigliabile si o no ????
Thanks
Thanks
ma il rimar 48 qual'è??? l'Eos con il pozzetto centrale?
(serio) se vuoi fare meno fatica a issare fallo, ma io lascerei la drizza da 12mm, non per un problema di carichi
ho tolto perchè non voglio far partire altre 7 pagine.
Aveva molto ragione Albert, questa discussione andrebbe spostata in banchina per colpa della grossolanità con cui sono stati discussi gli argomenti e le 'pericolose' opppppinioni espresse.
Tra l'altro salvaguardiamo la dignità del forum... Big Grin
Leandro
nel calcolo non state tenendo conto del precarico delle sartie, in particolare delle diagonali basse.
buon divertimentoBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ci rivediamo tra altre sette pagine
Thanks
Ciao Zankipal e grazie.
Esatto il Rimar '48 è l'Eos con il pozzetto centrale.
Non avrei grandi problemi. Posso lasciare sicuramente la drizza da 12.
Ma per quale motivo ? Forse solo perchè è più 'maneggiabile' ?
Thanks
Thanks
Thanks
Bellissima barca complimenti! come si chiama?
si vista la stazza notevole della barca, il 12 è più maneggevole, tengono meglio gli stopper e il salf tailing dei winch
connsidera che su una barca con quel peso ci andrebbe come minimo un 14 in poliestere
che albero ha? Velscaf?
si però se lascia la drizza precedente dovrà prolungarla con un messaggero
Leandro
Grazie per i complimenti. La barca si chiama Absolut ed ha l'albero Velscaf con 3 croci dritte e volanti + carrelli Antal. La mia drizza oggi è un 12 in spectra.
Concordo con te sulla manegevolezza !!!
Thanks
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.345 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 13.917 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 31.438 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.575 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.343 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.277 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.589 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.313 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.818 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.031 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.177 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.997 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 11.749 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.586 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 5.770 12-01-2023, 11:51
