code zero che non frulla
sto facendo delle prove con il mio nuovo code 0 montato sul frullino e bompresso, la barca è un first 210. ho un problema: durante la rollata, la penna della vela incespica sul genova. la drizza dello spi che utilizzo esce dall' albero appena sopra lo strallo. come si può risolvere? allego una foto (non è la mia barca):
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... first.jpg][/hide]
Citazione:Messaggio di mosè
La soluzione è solo una: spostare l'uscita più in . la vela risulterà un po' corta, ma si frullerà.
OT. girella che non . già frullatoBig GrinBig GrinBig Grin.
anche se la tua uscita è più in basso.
Oppure senza fare nulla, aiutarsi con il vento ..... se c'è poco vento spostando con le mani (prodiere) lo strallo .... almeno all'inizio della frullata.
nella foto hai messo la freccia sul polticello guida drizza, ma anche la seconda drizza passa dal ponticello? se fosse così puoi provare a toglierla, altrimenti la soluzione migliore è quella di motare un altra puleggia a incasso a metà strada tra lo strallo e la testa
si può risolvere anche con un arricavo in testa e fare una drizza 2:1 ma alla fine costa di più cambiare la drizza che montare una puleggia.
grazie a tutti per le risposte.
@albert: la drizza dello spi non passa dal ponticello ma è subito sopra allo strallo... la foto è 'rubata'Smile
Guarda che è Zankipal che ti ha fatto quella domanda.
Secondo me il problema va risolto come dice Zankipal con una scatola di uscita montata un pò più in alto.
L'ideale era il sistema suggerito da volapiuk, ma ora che la vela è fatta, ci starebbe poi come le 'braghe da acqua alta'.......
Cavoli che strumentazione! Non me la ricordavo. Poi ho letto meglio Wink
Secondo me se mi inviti più spesso in barca il problema si risolve da solo.
@albert: scusa ho sbagliato persona
@barcapolacca: effettivamente mi serve qualcuno da issare sull' albero Big Grin
Non c'è problema. Tu issami e io te lo posiziono a portata di mano Big Grin
Pensierino della sera.
Sulla barca di Limo ho usato il mio code e si avvolgeva benissimo anche senza bompresso
dove esce la sua drizza spi? quanto spazio c'era tra l' uscita della drizza dall' albero e la penna?
Esce appena sopra lo strallo, però ammetto di non essermi portato il metro quando sono salito in testa d'albero Wink
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 810 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.034 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.235 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.890 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.545 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.579 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.174 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.192 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.595 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.636 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 30.231 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 27.516 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.546 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 10.835 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 3.175 18-11-2021, 10:24
