Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
01-12-2012, 03:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2012, 03:26 da shabrumi.)
giusto per ricordare che:
La VMG è il risultato del coseno di un dato angolo moltiplicato per una data velocità propria (Vp) della barca.
Ciò significa che se non si rispettano contemporaneamente entrambi i fattori la VMG prodotta non può che differenziarsi da quella attesa.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
lapalissiano.. pero ne sappiamo quanto prima!
Discussioni: 26
ZETAKILO amico mio!
tu senz'altro ne sai quanto prima, qualcun'altro magari no perchè ho avuto la sensazione che alcuni sono portati a focalizzare la loro attenzione solo al raggiungimento della VT ( che altro non è che la massima VP teorica ottenibile su un dato angolo e per un dato vento ) dimenticando di verificare, periodicamente, di stare a svilupparla sull' angolo dato!
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2010
Citazione:Luke ha scritto:
le polari, direbbe qualcuno, sono un oppppinione
...figurarsi con mare formato
bella !!!
per quel qualcuno,(consocio che saluto), è tutto un'oppppppinione, e non sbaglia! poche sono le certezze, molte invece le variabili.
Le polari poi, per molti 'comandanti', se tutto va bene sono stelle.
saluti e ....tante mgl lasciate di poppa......
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Le polari= teoria. Testa dovresti sapere che velocità sviluppa la tua barca di bolina
Più aumenta il vento e più prua riesci a fare, c'è meno differenza tra apparente e il reale, però ci sono le onde, quando scendi dal frangente devi stare più poggiato per diminuire l'impatto con l'onda, attenzione che ci sono anche le buche,l'onda poi ti fa scadere sotto vento e si può formare anche corrente deriva 1/2 nodo a sfavore alla fine la rotta di superficie e la stessa che senza onde, quella sul fondo peggiore, meno angolo, per la corrente. Ogni situazione è diversa da un'altra, il mare può essere incrociato, sotto costa l'onda per effetto della rifrazione non va nel senso del vento ma ci sarà un bordo dove si può stringere di più perchè l'onda è più al traverso e un'altro meno perchè cè l'hai in prua e devi dare potenza alla barca per non fermarla, attento in questo caso a non cazzare troppo le vele. ti saluto vado via, il discorso è troppo lungo. Odio la bolina.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Shahagha . forte..... e chiari
Discussioni: 87
le polari di progetto tengono conto di diversi fattori concatenati
le due forze selle vele, quella di spinta e quella di sbandamento
la resistenza dello scafo allo sbandamento prodotto dalle vele
l' angolo di scarroccio che deriva dalle precedenti.
l' onda contro ha due effetti:
aumenta l' attrito all' avanzamento
modifica per lunghi periodi il metacentro della barca.
due effetti disastrosi soprattutto perche combinati e ai quali si aggiunge un aspetto che e' difficile da valutare, le vele da bolina stretta non sono buone per la bolina larga.
io ci credo che il modo kermit in modalita 411 fosse corretto, non funziona su barche con derive raffinate, prue sottili, raddrizzamento importante dell' equipaggio, vele dal disegno raffinato.. questo argomento mi interessa, anche a me in molte situazioni e' caduto l' occhio sulla vmg.. ma non ci si fa ad aggiutare il tiro?
il caro shabrumi dice una cosa che puo sembrare scontata.. epro giustamente ha messo due paletti.. il modo migliore sta in mezzo.. ne troviamo altri due piu vicini?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
03-12-2012, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2012, 02:54 da kermit.)
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Leandro
Discussioni: 390
Tiger sto cercando di dire che tralasciando problemi pratici di vario tipo tra cui alcuni che citi tu (precisione strumentale ecc.) non condivido quanto scrive Albert e Einstein.
Ribadisco che la Vt rimane invariata in base allo stato del mare e che gli angoli delle polari per il timoniere sono un parametro assolutamente inutile o meglio semmai secondari, ma io non ritengo di riportarlo sulle tabelle da consultare, in quanto di solito non ci faccio nulla, almeno nei bastoni.
Se vuoi propongo uno scenario:
Supponendo che la Vt per una data barca e una data velocità del vento sia 6.5 nodi, la polare magari mi dirà che l'angolo rispetto all'apparente sarà di 29° (angolo che con mare piatto di solito tengo fedelmente), ma se quel giorno a causa dello stato del mare l'angolo che mi consente di ottenere 6,5 nodi è di 33° cosa fate?
Ecco vorrei sapere da Albert cosa fa e quale sarebbe l'importanza di questo angolo che per me è nulla.
Inoltre vorrei sapere perchè in questo caso non si otterrebbe la Vmg, per me si
Discussioni: 89
Secondo me ti stai sbagliando. L'angolo rimane un dato fondamentale.
Anche 6.5kts non significa nulla.
Se per arrivarci, colpa di un sacchetto, di una carena sporca, di vele regolate male, ci arrivi troppo largo, supponiamo per assurdo al traverso... che fai? Vai al traverso perchè rilevi la vt corretta?
Andare per vt ti semplifica le cose perchè hai un solo dato da tenere d'occhio e ti aiuta a non anticipare l'azione di orzare sui buoni, aspettando prima l'accelerazione, ma l'angolo lo devi avere e ti ci devi confrontare.
Vale per tutte le barche, anche per quei barchini dove non hai ne polari, ne log, ne windex: prima acceleri e poi orzi, ma controlli comunque l'angolo ad occhio. Altrimenti dove vai?
Leandro
Discussioni: 390
03-12-2012, 05:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2012, 05:33 da kermit.)
Se cominci che mi sbaglio non c'è più dibattito... comunque non credo di sbagliarmi.
Ripeto togli di mezzo i problemi che non c'entrano nulla, leva la busta, leva la carena sporca, leva i buoni e gli scarsi e leva tutto quello che portano fuori strada da un ragionamento che è teorico.
Rispondi al mio quesito sopra posto, hai la Vt a 33° e le vele sono regolate bene, non arrivo alla Vt andando al traverso, sai che è così perchè hai l'onda contro, cosa fai? Vai alla Vt, oppure cerchi l'angolo e riduci la tua velocità?
Risposta netta per favore, non mettiamo in mezzo troppe cose altrimenti non si capisce il concetto di Vtarget
Discussioni: 245
secondo me state dicendo le stesse cose ! come fai a togliere di mezzo i sacchetti ed imprevisti vari se non badando a tanti fattori? oppure, come fai a dire che le vele sono regolate bene ? oggi altra regata difficile con onda, pioggia e vento instabile ed alla fine siamo riusciti ad elaborare al meglio tutti i fattori possibili per navigare, shii spera, al meglio.
ad esempio, lo strumento del reale dava un vento a 55 gradi e la barca era effettivamente sopra . delle barche da regata vicine a noi andavano con stessa . così abbiamo capito che avevamo corrente favorevole. avremmo potuto orzare ma ho preferito non rischiare perché il vento avrebbe ., sta nella nostra capacità logica elaborare quanti più dai possibili al meglio, no ?
Discussioni: 390
Non stiamo dicendo le stesse cose.
Se ti va di rispondere ok altrimenti pazienza.
Ribadisco che la carena è pulita, non c'è la busta sotto ecc ecc. Dimmi anche tu cosa faresti
Discussioni: 245
in questo caso io farei in modo di raggiungere la vt. non dico orzo o Poggio perché dipende dalla barca e se al traverso come reale o . la risposta mia è chiara. anche se dovremmo comunque considerare la rotta da fare e se sono previste rotazioni del vento....
dico che si sta dicendo la stessa cosa perché tu hai fatto un caso molto preciso altri parlavano in generale.
Discussioni: 390
Ok hai dato una risposta precisa e sono d'accordo.
Un conto parlare di cosa sia un Vt e cosa fare nella teoria, un conto di dire in maniera generica e pratica cosa fare in regata che è un'altra storia, ma se non si è d'accordo sul problema teorico tutto il resto è solo un'accozzaglia di consigli che ai fini della Vt non c'entrano nulla
Discussioni: 245
Discussioni: 87
se si paragonasse l' onda solo ad una resistenza aggiuntiva?
un secchio in acqua, una carena sporca.
in questa modalita il modo kermit potrebbe avere un senso.
ma l' onda modifica la lunghezza della carena.(se mi chiedete una dimostrazione.. magari con un po di tempo la faccio pero ci ridacchio forte)
con onda e' come se la barca fosse piu corta.. una barca piu corta.. ha le stesse vt?
Discussioni: 390
Zk io capisco che a tutti noi piace fare i teorici di qualsiasi cosa si parli, ma in fondo stiamo discutendo di cose già studiate e scritte da chi ne sa più di noi e non esiste un 'modo Kermit'.
Io di fatto riporto cose che sono sui libri e non mi permetterei mai di inventare qualcosa. Poi se qualcuno trova testi e definizioni differenti le riporti a favore di tutti, ma fare speculazioni ed interpretazioni personali su una cosa già oggetto di approfondito studio mi sembra una perdita di tempo.
Comunque l'ho già detto ...sono ben felice di incontrare in regata timonieri che non considerano la Vtarget    più ce ne sono e meglio è
Discussioni: 245
una domanda un po' OT: ma sui vostri certificati ORC club ci sono le appendici in cui sono riportate le polari? sul mio no, ma su alcuni certificati visti in rete (orc club) si
