svuotamento circuito chiuso
ho intenzione di aggiungere dell'antigelo nel circuito del mio Perkins 4.108 M e quindi devo svuotare il circuito. Ho svitato il bullone posto a sx in basso dello scambiatore ma nulla...
Eppure l'acqua c'è.
Cosa sarà successo? qualche incrostazione? Grazie a tutti per i preziosi consigli. Mario
Provato ad aprire il tappo di carico del vaso di espansione?
sì sì fatto anche quello
'When draining the cooling system, it is not enough merely to open the radiator drain tap. The one on the cylinder block must also be opened. This tap is on the fuel pump side of the cylinder block in the middle, or on the camshaft side of the cylinder block near the flywheel housing. When a pressurized radiator filler cap is used, this should be removed before draining the cooling system...'
La procedura è spiegata bene nelle prime pagine del manuale d'officina (in inglese), in particolare il successivo riempimento che è piuttosto critico e devi fare con cura. Se vuoi fare da te è sempre molto importante avere il manuale originale a portata di mano e se non ce l'hai già te lo posso fare avere in formato pdf (9 MByte).
Daniele
a questo punto un tenchiuverimac s'impone...
a parte gli scherzi, ho il manuale d'istruzioni in francese che parla solo del bouchon de vidange e la freccetta sul disegno indica quello che ho svitato io.
comunque se riuscissi a mandarmi il manuale in inglese a 'marioprocaccianti@libero.it' mi faresti un grosso favore.
nel frattempo ho anche sentito il meccanico il quale mi ha detto che potrebbe essere un accumulo di residui sul fondo che avrebbero ostruito il foro suggerendomi di provare a smuoverlo con un cacciavite.
certo che se invece che anche l'altro tappo da togliere ha detto una fesseria...
grazie ancora mario
grazie ancora mario
Aprendo sopra dovrebbe uscire da sotto per gravità, credo abbia ragione il meccanico, non è venuta fuori manco una goccia? Prova ad infilarci qualcosa delicatamente, così vedi subito se il buco è libero o meno.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.993 13-02-2026, 19:46
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.408 04-11-2024, 08:56
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.447 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.448 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.425 31-05-2024, 14:15
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 3.721 30-07-2023, 20:27
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.975 15-07-2022, 14:48
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 1.653 01-03-2022, 23:42
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 15.665 21-01-2022, 11:32
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 4.625 30-10-2021, 11:35
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 23.889 29-03-2021, 18:59
  Svuotamento circuito di raffredamento mauritania 3 2.717 23-09-2020, 23:13
  Motore Nanni aria nel circuito di raffreddamento bolinastretta 5 3.678 06-04-2020, 21:54
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 41 12.718 08-03-2020, 06:09
  schema circuito di raffreddamento 3gm30f CUCUDRIL 8 3.544 19-02-2020, 09:04
