04-12-2012, 16:43
Citazione:Andre@ ha scritto:
Sono un'applicatore di pellicole
Bell'intervento molto equilibrato, complimenti!!
wrapping
04-12-2012, 16:43
Citazione:Andre@ ha scritto: Bell'intervento molto equilibrato, complimenti!! ![]() BV
04-12-2012, 19:26
Citazione:Frizzz ha scritto: ciao e grazie per la risposta... per cui così a spanne diciamo 10000€ diviso metri 12,5 x 1,5 x 2 (LxHx2)= 250€/mq, ripeto vado ad intuito e cerco di capire, per avere un raffronto al mq
04-12-2012, 19:30
Citazione:drizza ha scritto: Grazie anche a te per la puntualizzazione, questa la ritengo una buona norma da tenere presente in caso di scelta colore, dettaglio da non trascurare direi
04-12-2012, 19:47
Si, questa è la cifra che il mio pusher di vernici mi ha preventivato per un lavoro ad hoc
04-12-2012, 20:34
Citazione:Andre@ ha scritto:Perfetto. Hai omesso un particolare però: la preparazione dello scafo pre applicazione! Argomentamelo, come deve essere, superficie, stuccature ecc N.B. wrappare questi 2 scafi al cliente finale costeranno uguali? Hanno la stessa lunghezza... [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide]
05-12-2012, 05:22
ciao, non l'ho omesso ma solo citato quando ho detto che tutto quello che è sullo scafo, che siano graffi profondi, crepe o ammaccature si vedranno una volta wrappato, per cui prima che lo scafo sia decorato deve essere preparato, in linea di massima basta che sia stuccato e ben pulito e non ci devono essere parti che rischiano di distaccarsi, come se dovesse essere verniciato, considerate che il vinile siamo sui 100/150 micron di spessore ed in alcuni casi anche qualcosa in più, ma volendo risparmiare anche qualcoa in meno. I 2 scafi in foto sicuramente avranno il solito costo di wrappatura, chi monta pellicole fa solo quello... sicuramente il primo scafo avrà bisogno di una preparazione maggiore a vedere così dalle foto, mi sembra ovvio.
05-12-2012, 14:58
scusa ma se graffi, crepe, buchi si vedranno anche dopo la wrappatura allora mi sembra un po come alzare il tappeto e buttarci la polvere sotto.
Non sto discutendo il Wrapping in genere anche perchè lo trovo perfetto per auto, camion moto, ecc ma sulle barche mi sembra una boiata pazzesca per non citare esplicitamente la citazione Fantozziana. Mi sembra un po come i discorsi delle nanotecnologie di qualche anno fa: arrivava uno con una bottiglietta da 1500 euro e ti passava lo scafo con una spugnetta eeeeee tarattata.... la barca ritornava nuova fiammante.... si per 6 mesi nelle migliori delle ipotesi, poi tornava tutto come prima. (citofonare GS50 Conciaossa)
05-12-2012, 16:03
..per non parlare della concreta possibilità che un piccolo corpo semisommersodurante la navigazione di bolina a barca sbandata come una bottiglia, un ramo o un oggetto vagamente tagliente crei una leggera incisione superficiale alla pellicola creando una via d'acqua la quale inesorabilmente diventerà sempre più grande.
05-12-2012, 16:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2012, 16:38 da drizza.)
No Se l'adesivo è buono e applicato bene. aggiunto dopo perchè niente è eterno.
05-12-2012, 16:44
Citazione:lupo planante ha scritto:puoi argomentare meglio perché ti sembra una boiata pazzesca? aldilà dei costi (ovviamente).
05-12-2012, 18:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2012, 18:20 da irruenza.)
@lupo planante ciao, mi sembra di aver detto che lo scafo va preparato come se dovesse essere verniciato, per cui stuccato e controllato se si vuole un lavoro paragonabile ad una verniciatura, io non decorerei mai no scafo in pessime condizioni, di sicuro pubblicità negativa e cliente che chiederà spiegazioni, per quello ho aggiunto che se non si interviene prima, con la sola pellicola non si riesce a coprire tutti i 'difetti', poi non capisco la differenza che passi tra wrappare un'auto o uno scafo... posso capire che si preferisca la verniciatura... detto tra noi come riuscita di lavoro, stò più tranquillo dopo aver decorato uno scafo che uno scooter
ripeto, le pellicole usate per il servizio di inizio 3D non le conosco, quelle che normalmente uso io al limite si possono rovinare, ma non aprire a mò di falla, si graffiano e stop, ma con le ultime modifiche d'installazione il rischio che succedano cose del genere sembrerebbero scomparsi... comunque succede quello che potrebbe succedere ad una verniciatura... trovarsi lo scafo strusciato...
05-12-2012, 19:55
con la differenza che uno scafo strusciato lucidato, con pasta abrasiva, flessibile e polish torna nuovo mentre la pellicola? Si può 'scaldare' con il flessibile e far tornare lucida? Pensiamo agli uomini in falchetta che con i talloni delle loro scarpe con suola supergrip si puntano sullo scafo per buttarsi fuori il più possibile.... oppure al bordo superiore della falchetta dove i loro sederoni con cerate con cordura sul posteriore struscia per ore e ore... che frizione esercitatno su pochi cmq? Tu GARANTIRESTI PER 5 ANNI una pellicola applicata per questo utilizzo?
[hide][Immagine: .][/hide] Oppure senza andare a scomodare i regatanti, pensiamo al comune utente che va al mare mediamente 1 volta al mese e magari per 10 gg in sua assenza soffia scirocco e la barca del vicino gli si appoggia contro e il parabordo di plastica per 3 gironi, 24 ore al giorno, 30 volte al minuto va su e giu sempre nello stesso arco di 10 cm.... eppure tu ti eri premunito di mettere i preservativi di stoffa antirsfriso.... sulla tua.... Tu garantiresti per 5 anni la tua pellicola per tutto questo? Se mi rispondi di SI, vieni a fare il mio Mumm 30, domani mattina, però i soldi te li do tra 5 anni quando constaterò che la pellicola effettivamente ha retto tutto quanto sopra esposto. N.b ti va anche di posteriore che la barca ce l'ho al lago e non la mare per cui niente salsedine
05-12-2012, 20:28
mi vuoi dire che un'applicazione di quel genere e con quei costi sia delicato quanto un normale adesivo o/e serigrafia?
05-12-2012, 21:08
simone non come, è un normale . ne han modificato il grado di plastificazione affinchè sia + malleabile e corra (coi suoi limiti) dietro le forme, han fatto un gran lavoro sulla stabilità UV dei colori, han fatto delle belle cartelle colori con tanta scelta, han lavorato bene sui collanti perchè siano stabili e duraturi ma sempre di un film di pvc si tratta, coi suoi limiti oltre alle possibilità
la cura per le tue fiancate è un'altra, quando vuoi ne parliamo
05-12-2012, 21:13
Simone, le tue fincate blu saran diventate bianche o meglio si saranno sbiancate.
Rimedio: flessibile, pasta abrasiva che ti do io (non perchè la mia sia la migliore in assoluto, ma perchè è professionale) e . faccio vedere come si fa e te la fai te tranquillamente. Io non critico il wrapping in se, per carità. Per il tuning della auto va benissimo tanto quelli non escono dal box se piove, ma per le barche esposte al sole, intemperie e soprattutto sono immerse nell'acqua SALATA, l'unica cosa è una sana lucidatura.
05-12-2012, 21:43
Guarda Paolo, se potessi la porterei in ditta da te, son certo che la faresti molto meglio di qualsiasi altro cantiere che ci ha già messo mano.
@Marco: parliamone con piacere... sono stanco di buttar via soldi!
05-12-2012, 23:35
un pezzo della soluzione è scritto qui sopra un altro pezzo della soluzione te lo posso prestare io l'ultimo pezzo della soluzione sta nella tua capacità di produrre olio di gomito
il 15/16 sarai in barca?
06-12-2012, 00:06
da buon ciuccianebbia milanese, sarò in barca per . sarò a fare l'uomo di fatica a Sanremo
06-12-2012, 00:15
di sicuro confrontarsi con voi mi è molto utile e vi ringrazio, appena ho un pò di tempo cercherò di fare delle prove che simulino quello che mi state dicendo e posterò delle foto/video, naturalmente quello che dici è vero, è inutile girarci intorno, io al momento 5 anni di garanzia, con i materiali a disposizione che ho e la mia esperienza in campo nautico NON te li darei per una decorazione COMPLETA (unico pezzo) relativa a scafi che debbano 'gareggiare', certo vorrei anche vedere come rimangono con la verniciatura, infatti settimana prossima andrò a vederne . leggo le vostre risposte riesco a capire quali siano le problematiche e quali siano le contromisure da approntare, per esempio per il discorso parabordi non ci sono problemi, per cui la barca verrei subito a fartela, ma paghi subito come pagheresti subito chi te la lucida e dopo una stagione la trovi già opacizzata
19-01-2013, 19:03
. scusa per aver aperto di la' senza aver visto questa. [:26]
| Discussioni simili | |||||
| wrapping opera morta | elmer50 | 19 | 8.048 |
29-11-2023, 10:02 Ultimo messaggio: ginettosub |
| Wrapping su opera viva | nickma | 6 | 7.275 |
20-09-2014, 01:21 Ultimo messaggio: irruenza |
| . siori, venghino | marbr | 54 | 16.357 |
07-08-2014, 22:20 Ultimo messaggio: Spxxxxxap |
| Feedback su wrapping nautico. | kawua75 | 29 | 10.237 |
02-02-2014, 22:56 Ultimo messaggio: gourmet |
| Wrapping fiancate | Guido_Elan33 | 3 | 3.676 |
03-11-2013, 10:06 Ultimo messaggio: irruenza |
| Wrapping o pittura | n/a | 22 | 10.709 |
19-09-2013, 01:57 Ultimo messaggio: fabrizio skipper |
| Boat wrapping | starghost | 5 | 4.505 |
03-02-2013, 21:07 Ultimo messaggio: irruenza |
