J Prop sottodimensionata?
Mi hanno proposto una jprop usata con diametro 15',ho un Beneteau 343 e credo sia piccola per questa barca,
cosa ne pensate?
Citazione:Messaggio di Mauro 343
cosa ne pensate?
non credo sia piccola io su un 35 avevo sempre una 15 ' poi dipende dallo spazio che hai tra asse e scafo..
Sì.
Saluti
Sì.
Saluti
quindi è troppo piccola? cosa rischierei che caviti ? o che altro...
Ho la barca X: significa nulla.
Ossia; soltanto per la velocità che può raggiungere.
Ho un motore Y, anche questo dato significa poco; più importanti sono il numero di giri all'elica.
Se, come penso, hai un Yanmar 3Gm30 con riduzione 2.21, per la due pale = 17' x 8.5' per la tre = 16' x 9'.
Se Yanmar 3ym30 due pale = 17' x 9.5'; tre pale = 16' x 9'. Tuttociò grossomodo (da verificare).
Come vedi la 15' è piccola in entrambi i casi. Ti fornisce una spinta (!) e un rendimento non soddisfacente.
Saluti
Saluti
in effetti ho il 3ym30, complimenti per la tua .' l'acquisto del nuovo, speravo di poter risparmiare..
Grazie prop
Non per niente, il suo nick è 'prop'WinkBig Grin
Saluti
Grazie prop
e se invece fosse da 17', (non sono pazzo ho trovato solo questi due diametri usati) sarebbe meglio del 15'?
Se ci sta, nel senso che dallo scafo ci sia un minimo 'd'aria' del 10% di 17' vs. la sommità della pala, sì.
Saluti
Lo andrò a verificare, ma se hai ragione tu (come ritengo molto probabile) dovrebbe esserci già la due pale da 17'.
Grazie per la consulenza...
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.454 04-05-2026, 17:02
  elica max prop - regolazione Freud 70 25.046 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.394 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 11.449 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.519 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 14.827 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 2.231 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.938 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 16.518 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 29.580 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 3.797 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.620 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 3.571 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 6.325 29-01-2022, 19:23
  Max prop 2 pale melo 10 5.323 12-06-2019, 14:17
