Butile
Non si smette mai di imparare. Big Grin
Ciao concittadino, Smile dove si trova in zona da noi? Puo' essere usato anche per le viti della falchetta?
Ottimo per le viti in falchetta se . butile lavora in compressione! Di soliti le viti in falchetta su barche fatte come si deve dovrebbero essere a circa 200 mm una dall'altra. Questo permettereb e anche Di utilizzare butile su tutta la linea. Da noi lo trovi in alcuni web shop tipo nanotechstore. Sto aspettando dei rotoli dagli usa.
Per una buona e duratura sigillatura non userei mai quella roba . max la uso per tenere il sacco del vuoto. Sikaflex e tutto il resto e' noia.Big GrinBig Grin
Per scafo coperta posso concordare un poliuretanico alta tenacita. Per il resto... solo rogne. Barche di 30anni con il butile: nessuna . nuove trattate con sika e affini che filtrano come un colapasta. Scelte.Wink
Senza dubbio scelte e capacita' di sigilllatura. Mai avuti i problemi che citi in compenso qualche barca sigillata con quella roba li' li ha avuti per mia esperienza. Giusto per dirne una fuori dal . cucine fanno marcire tutti i piani sotto che sono di norma di 'puro truciolare . volta sikate finito problema. Il butile ha problemi con il . stagna i . potrei dirne altre centomila. Cmq e' solo la mia opinione eh Big Grin
Il butile blocca molto bene i filetti in quanto si avvita assieme alla vite questo te lo posso confermare, con il caldo non ha nessun problema in quanto se serrato a dovere esce tutto e rimane solo un filo invisibile. Tutti i lavori fatti male anche con sostanze miracolose falliscono. Morris yacht, Packet Island, Tartan yacht usano il butile. Parlo per esperienza in quanto provate tutte le variabili con vari prodotti al massimo uso prodotti a base il Polisulfide. E . opinioni Big Grin ti allego alcune foto per spiegare meglio dopo 30 . acqua nessuna infiltrazione.
Butile di 30 anni nei fori passanti rotaia . perfetto...
Viti con butile 'impregnato' nel filetto. nessuna traccia di umido sottocoperta...
Sikaflex291 utilizzato per evitare infiltrazioni acqua dall'oblò incollato l'incollabile!
Gelcoat strappato provando a togliere l'oblò dopo essere stato incollato con il 291. piu' danni che benefici.
Togliendo il tientibene di legno fissato con le viti sulla tuga e sigillate col sika o si strappava il gelcot o si strappava il legno. Per qualche anno ho sigillato col nastro autovulcanizzante con ottimi risultati. Ora ho usato il butile .
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Levami una curiosità questo stucco 'Butile' è come il Sea-stick di colore grigio che vendono in striscie? In cantiere lavoravo col silicone Butilico, è la stessa cosa? Grazie.
Il butile non è silicone. Si puo' chiamare . è una gomma malleabile utilizzate dagli idraulici e da chi fa tetti. Serve per isolare e impedire l'entrata d'acqua. Si trova in giro da qualche rivendita di idraulica o in qualche web store. Quello di qualità e il seguente.Non conosco SEa-Stick. vedi foto sopra...
Io per sigillare l'attrezzatura di coperta ho utilizzato del sigillante butilico in cartuccie è più 'liquido' di quello in nastri,al momento direi che è stata una decisione felice
Secondo voi va bene per impermebilizzare le viti della falchetta?
Assolutamnete si se sono passanti...
Ottimo suggerimento, non lo conoscevo. Grazie. Smile
Io l'ho sempre usato per sigillare i sacchi del vuoto (è un portento) e tra l'altro, una volta utilizzato lo butto via, in quanto riutilizzato non sigilla più come dovrebbe e mi fà impazzire per far partire il vuoto. Sulla barca sempre usato sikaflex nei vari tipi e mai avuto problemi. Smile
Proprio in questi giorni stavo vedendo i lavori sulla nuova barchetta e ho dei trafilaggi dalle viti passanti sulla coperta dei candelieri e delle rotaie. Domani mi butto alla ricerca del butile! Obbiettivamente il butile mi sembra veramente la soluzione per le infiltrazioni in coperta. Una domanda, io sulla mia prima barca ho utilizzato il sikaflex per il supporto del fuoribordo sullo specchio di poppa, in quel caso ho delle sollecitazioni non indifferenti oltre ad essere in contatto frequentemente con l'acqua di . questo caso il butile può essere un alternativa o no?
Ciao per quanto riguarda il tuo problema il butile è un ottima soluzione. è come una gomma da masticare sotto la suola delle scarpe ,anche se il candeliere ,la rotaia si muove il butile rimane sempre in posizione grazie alla sua elesticita' e rappresenta sempre un ottima barriera all'acqua. provati sikaflex e affini con il tempo si induriscono . per quanto ne garantiscano la flessibilità e creano importanti vie d'acqua che ti fanno marcire il sandwich di legno. Attenzione alla qualità del . nero non va bene.
Sulla mia barca, forse 30 anni fa, è stato utilizzato il butile per i fori passanti sulla coperta in sandwich di pvc espanso ed il risultato è stato infiltrazioni di acqua nel .ò darsi che il butile allora sia stato messo . il butile mi pare sia da mettere in caso di buco su laminato . caso del sandwich utilizzerei il metodo di allargare il buco fra le pelli di vtr togliendo un pò di core, e ripristinando il volume del core versando resina addensata e quando si solidifica si rifà il buco col trapano....
Ottimo. Confermo quanto detto da Wind sea! Tutti i miei fori passanti nel core sono stati trattati con resina addensata riforati e butilizzati.
allora certamente va bene utilizzare il butile . ho sigillato dei buchi passanti, su laminato pieno, con lo stucco per le botti e l'acqua per adesso non passa. speriamo bene
  Sostituzione oblò: come taglio? Uso il butile? Frappettini 17 6.688 30-11-2015, 13:15
