Lavoretti con cuoio - pelle
Ciao ADV,
memore dei consigli del sempre ottimo Andros mi trovavo in un Leroy Merlin ed ho chiesto del grembiule da saldatore (fatto in cuoio trattato al . per protezione su draglie, crociette, . trovo, 60x90, meno di €20...
Mare, tempo uggioso, vento freddo, cielo plumbeo, si fà il lavoretto, e comincio a prendere misure ed a tagliare per pulpiti di prua/poppa e paterazzo.
Quel grigio del cuoio trattato al cromo da principio sembrava un pò così, poi mi rendo conto che sulla mia barca si intona pure!
La qualità comunque è inaspettatamente molto buona, morbido e resistente nello stesso tempo.
Ora è tutto pronto, domani con pazienza dovrò mettere su tutto.
Quando saranno montate (con filo cerato da 1,5 in poliestere) posterò qualche foto...
PS: le forme di color marrone scuro sono le dime, ho preso un tessuto di plastica in vendita al metro da Brico (quello per le tovaglie per intendersi) e l'ho usato appunto per prendere misure e fare le dime da riportare sul . volevo andare per tentativi direttamente con il cuoio, quindi con pochi euro ho risolto...
Bel lavoretto aspettiamo le foto da montati.
Blush
son contento di poter essere utile a qualcuno ogni tanto.
per la verità quella del grembiule da saldatore l''ho a mia volta ereditata
da dielle1 quando ancora non era dei nostri.Wink
Ecco le coperture montate:
Non ho fatto alcuna copertura/protezione delle teste dei candelieri perchè la vecchia protezione è ancora in buono stato. Al prossimo giro rifarò anche quelle.
Comunque in generale soddisfatto del lavoro (proprio alto artigianato, lavoro lungo, piano piano con . che farò anche la ruota a breve, mi serviranno 2,5 grembiuli (quindi un pò meno di 60 euro), pazienza e un sorriso! Big Grin
BRAVO sonWink belli
io la pelle la lavoro, mi piace molto, ci faccio diversi cosette non solo in barca, mi diletto con cinture e borse e altro
qua da me ho disponibili tre rivenditori buoni e molto forniti, mediamente i prezzi delle pelli vanno dai 7 a 9 euro piede quadro ( gli scampoli li prendo a peso a molto molto meno )
comunque devo RICONOSCEREPalla 8 che l'idea del crembiule è molto interessante ...
Big Grin
CHE BEI LAVORI!!!!
SPETTACOLO
Se vuoi continuare a divertirti in diga c'è un Gib'Sea 52 che ne avrebbe proprio .
Scherzi a parte quando ci incontriamo giù mi insegni.
Ebbravo Marco!
Cosa hai adoperato per fare i fori nel cuoio?
Citazione:andante ha scritto:
Ebbravo Marco!
Ciao Luciano, come vedi da foto più sopra ho usato dei chiodi (da 2 mm di diametro), cuoio appoggiato su tavoletta di legno e via... è la soluzione decisamente più rapida e efficacie (immagina di usare la fustellatrice manuale, con tutti quei fori, ti massacri - sui miei pezzi c'erano circa 30 fori per copertura, avendone fatte 9, fai tu i conti! Big Grin -).
Farò la stessa cosa anche per la ruota, cuoio su legno e ., adesso che ci penso quasi quasi smonto la ruota e me la porto a casa! Big Grin
Ebbravo Marco!
Ciao Luciano, come vedi da foto più sopra ho usato dei chiodi da 2 mm di diametro, cuoio appoggiato su tavoletta di legno e via... è la soluzione decisamente più rapida e efficacie.
Farò la stessa cosa anche per la ruota, cuoio su legno e chiodi.
occhio all'evoluzione circolare della ruota. campiona prima.
rischi di trovarti delle grinze ingesWinktibili.
Ebbravo Marco!
Ci avevo pensato, ma farò comunque 5 spezzoni, pari al numero dei raggi; il cuio è abbastanza morbido, potrei farcela (giocando un pò con cuciture ben fatte e tirando bene il . che il diametro della ruota è di 105 cm (330 cm circa di circonferenza), quindi non piccolissima...
Davvero un bel lavoro, complimenti
Tongue
Bel lavoro!
Noi abbiamo utilizzato due diversi tipi di cuio non scamosciato; uno per i bozzelli ed uno per altri lavori come gli arridatoi, mastra ecc.
I fori li facciamo (anzi, li fa la mia compagna: è lei che 'produce'..) con la classica macchinetta per faorare le cinture che si trova in qualsiasi negozio di forniure per calzolai.
Prima che artiamo ad aprile vorremmo fare le ruote del timone ed in quel caso useremo un cuoio più morbido come quello che hai usato tu.
[hide]http://lavorisuljonah.blogspot.it/[/hide]
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
aaaanò!gli arridatoi mi rifiuto di coprirli.
li voglio ben vedere in faccia tutti i santi giorni.
Ben detto Faust!!Smile
Bob.
Vero!
In nostri sono ispezionabilissimi ogni volta che vuoi, anche ad ogni rientro in porto Smile
a bè se sono ispezionabili allora è un ottimo lavoro.Wink
Una domanda a voi esperti: per rendere il cuoio così 'aderente', come fate? Va bagnato / scaldato? O semplicemente prendete delle misure millimetriche? E poi si riesce a cucire così vicino a pulpiti/arridatoi....?
le coperture degli arridatoi è possibile realizzarle in modo tale che
proteggano ( protezione per arridatoi e per quello che sfrega sugli stessi, idem parti del corpo)
e allo stesso tempo siano
IMMEDIATAMENTE ispezionabili, questo AD ESEMPIO nel realizzare le cuciture evitando di ''strozzare '' troppo la tasca alla base ma,
in questo modo la copertura in pelle può essere tirata su, facendola scorrerre sulla sartia ( senza dover scucire NULLA) e verificare in un attimmo sempre in qualsiasi momento per quel si vuole
anche per quelli delle draglie è valida la stessa cosa
senza assolutamente scucire la copertura in questo modo è possibile smontarli per la periodica manutenzione e pulizia.
per dove tiene la barca stevenit credo che la copertura sia INDISPENSABILE
BELLISSIMI Wink ANCHE QUELLI, materiale 100%Wink
prima si doveva fare i conti con il bacino di carenaggio
oggi i pescatori un giorno si e l'altro pure creano nubbi di rugine dovite al fatto che puliscono il ferro dei divergenti strascico e altro con lo smeriglio e la spazzola
IMHO per rivestire la ruota ci diversi modi ovviamente ( non esiste mai ''il modo'' , personalemnte ritengo venga megli rivestendo la ruota sull bordo con uno straato di FOAM''sottile adesivo
questo compensa le trazioni delle cuciture e non fa grinze
bv
Noi (lei...) lo bagna in acqua. Certo che più è precisa la dima, meglio è.
Nel caso di cuoio un pò spesso non ci riesci facilmente, se è morbido e sottile allora si.
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 50.099 29-09-2023, 22:35
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 6.299 19-05-2023, 21:11
  Manutenzione pelle scamosciata ruote lord 38 11.474 21-08-2019, 22:13
  Cantiere per lavoretti vari a La Spezia Ciccio.grisi 1 1.935 02-05-2019, 22:27
  Lavoretti-pareri infinity 4 2.244 08-04-2019, 10:30
  Mary Lavoretti di tappezzeria svo75 18 8.877 13-01-2019, 18:37
  Acquisto saldatrice per lavoretti ghibli4 55 24.318 21-04-2014, 14:17
  pelle al cromo = intossicazione? Moby Dick 14 6.329 06-12-2011, 01:53
  rivestimento in pelle ruota timone Moby Dick 1 3.924 01-11-2011, 22:22
  Rivestire la barra con la . o NO? svo75 32 11.306 16-05-2011, 19:24
  Lavori in pelle. Frappettini 10 3.888 13-05-2011, 22:21
  protezioni in pelle jean55 22 7.914 27-01-2011, 17:13
  Cucire la pelle - lavoro finito kitegorico 13 9.546 23-01-2011, 20:41
  Stivali da barca in pelle Mizar I 9 5.535 24-11-2010, 02:44
