Discussioni: 3
Registrato: May 2012
09-12-2012, 17:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2012, 01:57 da Trixarc.)
qualcuno sa dirmi cosa e' meglio per la barca: stare sei mesi a secco su un invasatura, con il rischio di deformare la carena o sta piu comoda in acqua 'il suo elemento'
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Citazione:Messaggio di larus2
Secondo il mio modesto giudizio due cose, nell'acqua 'il suo elemento' non . barche non sono dei pesci, quindi se pensi di non usarla per 6 mesi  non gli fa certo male se opportunamente taccata su di un invaso (magari dedicato) questo lungo periodo permetterà alla resina di asciugare IMHO.
Buona attesa dell'estate
Bob.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Nel suo elemento.
Però se l'invasatura (Sella) è fatta bene, posizionata meglio, il gruista sa fare bene il suo lavoro, anche a terra la barca sta comoda.
Le mia barca sverna quasi sempre a terra, il porticciolo soffre le libecciate invernali e ne approfitto per fare manutenzione. Dormo tranquillo, ma in quel caso è meglio a terra che a mare senza dubbio.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Il miglior invaso per una barca e' l'acqua
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
si ma alla vetroresina asciugare un poco non fa male. Salvo eccezioni da novembre ad aprile è bene che la barca resti in secco
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2011
Da novembre a febbraio meglio a terra se possibile...
Discussioni: 34
dando per scontate la sua 'marinità' (intesa tale nella parte la barca a vela possa resistere ai peggiori marosi) ed un invaso (o surrogati) efficiente e mirato, sono ben convinto che qualche mese a secco possano essere salutari. Il mio barchinoè del 1973 e non presenta, in carena, brutti tratti di vecchiaia.
Ovviamente c'è anche un fattore negativo (del resto bell'andare a vela il compromesso è omnipresente).... le speseeeeeee!!!!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
se è in vetroresina un periodo a terra gli fa bene.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Dipende dal materiale...
Legno acqua assolutamente
Metallo (acciaio alluminio) in secco decisamente
VTR ????
In secco devi essere sicurissimo dei punti di taccatura e dell'invaso (che è il grosso 'contro' di tenerla a terra), se arriva il gelo (ma a Catania forse no  ) in acqua patisce molto meno;
ma se non hai problemi di osmosi non capisco cosa deve asciugare, perchè farebbe bene, e a cosa?
...ma soprattutto a terra non la puoi usare.
Per veleggiare (ovviamente non per fare il bagno) l'inverno è il periodo migliore!!!
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Direi che non è tanto la 'vetroresina' quanto la resina che viene usata che fa la . barca costruita in Epossidica può stare in mare tutto . bene poi che ogni barca avesse la sua sella   ed il peso fosse distribuito non più del 25/30% sulla chiglia....
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2005
La mia sta in acqua tutto l'anno tranne i 15 gg di carenaggio. È perfetta la barca e' del 97.
Tutti vogliono tornare alla natura ma nessuno vuole farlo a piedi :thumbsupsmileyanim:
Discussioni: 58
Registrato: Jun 2009
La vtr non e' un materiale eterno qualche mese di aria le fa bene, tutte le barche che ho avuto le ho tenute 3-4 mesi l'anno sull'invaso e ho risparmiato un sacco di soldi sfuggendo alle mareggiate che hanno provocato seri danni alle altre barche.
Discussioni: 257
Certo le barche in vetroresina soffrono di reumatismi e quindi vanno mandate a Abano terme a fare dei fanghi . si.
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Ragazzi se Giorgio, per molti di noi 'l'uomo della vetroresina' (poi un giorno mi spiegherai come mai proprio tu hai una barca in alluminio, ma questa è un'altra .), ha detto che in acqua va bene, io non avrei più dubbi. E poi qualche uscitina invernale strappata al maltempo non la disdegnerei.
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Ve la dico io la verità:
1) 6 mesi a terra costa € 120X6= 720 euro
2) 6 mesi in acqua costa € 300X6= 1.800 euro
Conclusione:
o in vetro resina, o in alluminio o in acciao la barca a terra fa bene alla tasca!!!!!!!
Anche perchè la barca Larus2 è accanto alla mia e forse per invidia diventa più bella
Discussioni: 257
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
timeout non so che tipo di contratto hai col cantiere,ma io che tengo la barca(circa 8 metri)in arno spendo 1400 euro sia che stia in acqua,sia che stia sul mio invaso nel piazzale del cantiere. la barca in vetroresina sull'invaso va bene perche' asciuga,ma va male per il motivo che tende a deformarsi e quando Giorgio dice che l'invaso della barca e' l'acqua ha perfettamente ragione.
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Aluefo spiegami il fatto che una barca deve stare appoggiata in chiglia solo con il 25/30%.
Io ho sempre saputo che la chiglia è la spina dorsale, la parte più robusta e se una barca non può appoggiare tutto il peso sulla chiglia che barca è di gomma? Ovvio che a poppa che mi sta fuori dai vasi e c'è il motore ci metto un cristo, sempre in chiglia, Chiglia: asse longitudinale che va dal dritto di poppa a quello di prua. La mia opppppinione è che le barche devono appoggiare in chiglia , le taccate laterali servono non per sostenerla ma per tenerla diritta. Meglio controventarla anche con le drizze. Invasare una barca è un'oppppppinione.
Discussioni: 58
che qualche mese di terra fa bene alla vetroresina penso che sia indiscutibile , e' logico che l'invaso deve essere adeguato per evitare danni, se poi l'inverno la barca si usa spesso e meglio usarla e divertirsi.
Discussioni: 162
17-12-2012, 00:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2012, 00:10 da timeout.)
A Catania e non solo, ci sono i marina e i cantieri, i primi hanno la possibilità di tenere la barca solo in acqua con i costi che puoi trovare su internet, esempio la mia e' 15 metri e a portorosa anziché a marina di Ragusa occorrono circa 7.000 euro l'anno, mentre invece se utilizzi il marina nel periodo estivo, esempio maggio-settembre pagherei circa 4000 euro e il cantiere d,inverno, esempio ottobre aprile i costi mensili sono per me 170 euro mese, per Larus 2 che e' un GS39 q120 euro mese.
Facendo la somma algebrica risparmi un bel Po che poi spendo per manutenzioni.
Ciao e bv
