Ossa di cane ( dog bones )
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Dimenticando per un attimo che 25$ per un pezzo d'alluminio o acciaio che sia e' folle.
Come si usano? Non capisco se c'e' bisogno anche di un grillo in dynema.
Prima posto e poi inizio la ricerca Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 02:20 da ghibli4.)
12-12-2012 00:55
ghibli4 Offline
Ho trovato diversi modi per usarlo.
Questo che per lo spi non mi sembra malvagio
Questo onestamente non vedo il vantaggio rispetto al grillo in tessile
Questo invece non riesco a capire come funziona
12-12-2012 02:01
rob Online
Tutor AdV
anche questo in quanto a contorsione mentale non è male
12-12-2012 02:09
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
quello della prima foto lo puoi fare con un semplice nodo stupido (stupido nel senso di nodo più semplice che c'è...non sò come si chiama in 'marinaresco':blushSmile
12-12-2012 02:10
ghibli4 Offline
Non mi ha convinto. Un nodo semplice come immagino quello che hai in mente tu, dopo che ha lavorato se vuoi aprirlo velocemente devi usare il coltello.
Quell'accrocchio dovrebbe funzionare meglio
@Rob: Adesso pero' mi spieghi i passaggi di quel coso, semprano i giochini rompicapo di magia a vederli cosi'.
12-12-2012 02:16
ghibli4 Offline
Anzi forse quello di rob l'ho capito. Scotta impiombata con l'osso che va a formare una bocca di lupo, bello ma ho paura che se manca la tensione l'osso si sfili.
Adesso ho capito anche il mio ultimo [:142].
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 02:28 da ghibli4.)
12-12-2012 02:19
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
la piomba si dovrebbe allargare come per i grilli in tessile...mi sembra un sistema interessante, ma farselo dal pieno con un trapano e una lima...?
12-12-2012 03:16
se non è in tensione lo molli...
12-12-2012 03:16
sailor13 Offline
La semplicità di apertura e il carico di rottura...
12-12-2012 04:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
una bocca di lupo smontabile senza ripassare la cima!
veloce e senza tante piombe strane.
si fa quando hai una cima lunga che non vuoi tagliare e ti serve su una vela che non usi di frequente.
io ci metto un grillo, sei sicuro che non esce e costa meno dell' osso.
12-12-2012 05:03
rob Online
Tutor AdV
oh, davvero ?
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 05:20 da rob.)
12-12-2012 05:15
rob Online
Tutor AdV
con qualche legaturina in più sembra lo stesso ?
12-12-2012 05:28
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(In inglese) Dog bones = Osso di cane = Borrello (In Italiano)
12-12-2012 17:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il rocchello postato da Rob me l'ero fatto in nylon per collegare una scotta doppia che non volevo tagliare.
Sulla barca precedente non avevo l'avvolgifiocco e mi pareva un metodo veloce per rifissare la scottona nel mezzo della sua lunghezza.
Metodo comodo, veloce e barilotto assicurato con una cimettina da 3 mm, per non perderlo in mare.
Il brutto del rocchetto era che quando la bugna sbatteva da qualche parte si sentiva una martellata, ed era di nylon.
Non ne sono entusiasta...
13-12-2012 02:39
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Li ho sempre visti pubblicizzati come se fossero il futuro ma non conosco nessuno che li abbia acquistati. so però che li usano sulle barche estreme e con estreme intendo trimarani da 70 piedi o altri mostri da record, lì li usano anche per le drizze dato che i moschettoni o i grilli che reggerebbero quei carichi pesano troppo, i loro 'dog bones' sono però cilindri di carbonio da qualche centimetro di diametro.
Comunque nella maggior parte degli usi qui illustrati possono essere sostituiti con articoli acquistabili da un briko oppure di altre marche meno costose.
13-12-2012 05:45
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Per esempio i borrell degli alamari dei montgomery ( http://www.google.it/search?q=alamari+pe...10&bih=924 ).
Si trovano in qualunque merceria fatti dei materiali più diversi (legno, plastica, osso, alluminio, ecc.) e con scanalatura semplice o doppia o con fori.
In varie misure, funzionano egergiamente per gli usi 'umani' che se ne possono fare su barche ,appunto, 'umane' e costano tre lire.
13-12-2012 06:48
rob Online
Tutor AdV
toh, foto fatta al Groupama vincitore della VOR
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
13-12-2012 08:12
sailor13 Offline
Signori perfavore non diciamo queste sciocchezze, che poi qualche scemotto fissa il bozzello di rinvio delle drizze a piede d'albero con il bottone del montgomery... ANche su barche piccole queste manovre possono raggiungere carichi importanti, e se ti esplodono in faccia possono essere molto pericolosi!
13-12-2012 17:46
ghibli4 Offline
Sailor non potevi scriverlo prima, avevo gia' tolto i bottoni da un paio di montgomery. Adesso mi tocchera' ricucirli.
Tornero' a pensare come ricavarne un paio da un tondino d'acciaio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012 20:45 da ghibli4.)
13-12-2012 20:43
ghibli4 Offline
Ho trovato in questa pagina un'alternativa economica ai dog bones.
http://l-36.com/halyard_toggle.php
28-08-2013 15:20
