Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
12-12-2012, 00:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012, 02:20 da ghibli4.)
Dimenticando per un attimo che 25$ per un pezzo d'alluminio o acciaio che sia e' folle.
Come si usano? Non capisco se c'e' bisogno anche di un grillo in dynema.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Prima posto e poi inizio la ricerca
Discussioni: 458
Ho trovato diversi modi per usarlo.
Questo che per lo spi non mi sembra malvagio
[hide][Immagine:
.][/hide]
Questo onestamente non vedo il vantaggio rispetto al grillo in tessile
[hide][Immagine:
.][/hide]
Questo invece non riesco a capire come funziona
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 734
Registrato: Oct 2004
anche questo in quanto a contorsione mentale non è male
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
quello della prima foto lo puoi fare con un semplice nodo stupido (stupido nel senso di nodo più semplice che . sò come si chiama in 'marinaresco'
Discussioni: 458
Non mi ha convinto. Un nodo semplice come immagino quello che hai in mente tu, dopo che ha lavorato se vuoi aprirlo velocemente devi usare il coltello.
Quell'accrocchio dovrebbe funzionare meglio
@Rob: Adesso pero' mi spieghi i passaggi di quel coso, semprano i giochini rompicapo di magia a vederli cosi'.
Discussioni: 458
12-12-2012, 02:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012, 02:28 da ghibli4.)
Anzi forse quello di rob l'ho capito. Scotta impiombata con l'osso che va a formare una bocca di lupo, bello ma ho paura che se manca la tensione l'osso si sfili.
Adesso ho capito anche il mio ultimo [:142].
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
la piomba si dovrebbe allargare come per i grilli in . sembra un sistema interessante, ma farselo dal pieno con un trapano e una lima...?
Discussioni: 23
se non è in tensione lo molli...
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
La semplicità di apertura e il carico di rottura...
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
una bocca di lupo smontabile senza ripassare la cima!
veloce e senza tante piombe strane.
si fa quando hai una cima lunga che non vuoi tagliare e ti serve su una vela che non usi di frequente.
io ci metto un grillo, sei sicuro che non esce e costa meno dell' osso.
Discussioni: 734
oh, davvero ?
Discussioni: 734
con qualche legaturina in più sembra lo stesso ?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
(In inglese) Dog bones = Osso di cane = Borrello (In Italiano)
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Il rocchello postato da Rob me l'ero fatto in nylon per collegare una scotta doppia che non volevo tagliare.
Sulla barca precedente non avevo l'avvolgifiocco e mi pareva un metodo veloce per rifissare la scottona nel mezzo della sua lunghezza.
Metodo comodo, veloce e barilotto assicurato con una cimettina da 3 mm, per non perderlo in mare.
Il brutto del rocchetto era che quando la bugna sbatteva da qualche parte si sentiva una martellata, ed era di nylon.
Non ne sono entusiasta...
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2010
Li ho sempre visti pubblicizzati come se fossero il futuro ma non conosco nessuno che li abbia acquistati. so però che li usano sulle barche estreme e con estreme intendo trimarani da 70 piedi o altri mostri da record, lì li usano anche per le drizze dato che i moschettoni o i grilli che reggerebbero quei carichi pesano troppo, i loro 'dog bones' sono però cilindri di carbonio da qualche centimetro di diametro.
Comunque nella maggior parte degli usi qui illustrati possono essere sostituiti con articoli acquistabili da un briko oppure di altre marche meno costose.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Per esempio i borrell degli alamari dei montgomery (
Si trovano in qualunque merceria fatti dei materiali più diversi (legno, plastica, osso, alluminio, ecc.) e con scanalatura semplice o doppia o con fori.
In varie misure, Piccoletto egergiamente per gli usi 'umani' che se ne possono fare su barche ,appunto, 'umane' e costano tre lire.
Discussioni: 734
toh, foto fatta al Groupama vincitore della VOR
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/altre%20barche/P1090377.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Discussioni: 11
Signori perfavore non diciamo queste sciocchezze, che poi qualche scemotto fissa il bozzello di rinvio delle drizze a piede d'albero con il bottone del montgomery... ANche su barche piccole queste manovre possono raggiungere carichi importanti, e se ti esplodono in faccia possono essere molto pericolosi!
Discussioni: 458
13-12-2012, 20:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 20:45 da ghibli4.)
Sailor non potevi scriverlo prima, avevo gia' tolto i bottoni da un paio di montgomery. Adesso mi tocchera' ricucirli.
Tornero' a pensare come ricavarne un paio da un tondino d'acciaio.
Discussioni: 458
Ho trovato in questa pagina un'alternativa economica ai dog bones.
http://l-36.com/halyard_toggle.php
