Discussioni: 9
Registrato: Aug 2012
10-12-2012, 21:58
Ciao ADV , nel mio oceanis mi ritrovo tutti i passascafi , non so se di ottone o bronzo , completamente ricoperti da una patina di ossido un po' verdastro, un po' biancastro.
Mi sapete consigliare come pulirli esternamente e come riportarli al loro colore originale ?
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Non è che ci sono anche dei puntini tipo rosa?
...cambiare!!!
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
sidol e olio di gomito
saverio
esse quam videri
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
dice bene xavier, prova a pulirli, se vedi che tornano decenti, è solo ossidazione ... tienili d'occhio, quanti anni hanno ? se sei intorno ai 10 anni, comunque, valuta di cambiarli, costano poco, è un lavoro facile da farsi e ti garantiscono la galleggiabilità (che assieme alla manovrabilità ed alla impermeabilità costituiscono le caratteristiche essenziali delle nostre barchette
... scusa, reminiscenze scolastiche
(Abelardo)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ottone.
il bronzo fosforoso (nautico) non fà verderame.
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2011
Secondo me le energie spese per la parte sommersa anche se non si vede è tempo investito bene , io sulla mia barca ho sostituito quasi tutte le prese a mare e relative tubazioni
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide] iniziando da quelle che avevano in superficie preso il colore del rame che è un componente del bronzo che si sta scomponendo , un pò come fa l'inox con il cromo ti allego delle foto di prima e dopo la cura nella vecchia puoi notare il color rame che è l'indicatore di affaticamento
Discussioni: 813
11-12-2012, 01:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012, 01:42 da andros.)
se fà il verderame non è bronzo,è ottone.
e l'ottone se fà il verderame ha iniziato a cambiare
la sua composizione chimica.
perderà il rame e resterà lo zinco chè si sfalderà.
i passascafi in ottonehanno vita breve
a differenza del bronzo fosforoso praticamente eterno( se non si fanno minkiate).
pulire e ingrassare è un modo per preservarli un poco più a lungo.
Discussioni: 9
Oggi spero di allegare alcune foto
Discussioni: 70
Ciao a tutti,
domandina: devo sostituire i passascafi nel mio GS, ma ho un piccolo inconveniente, la ghiera interna è annegata nella resina, come . quale materiale è meglio sostituire? randex, bronzo nautico o acciaio inox 316?
Discussioni: 70
scusa Stefano, una domanda anche per te! ho notato nel mio GS che le prese a mare sono a filo carena, mntre tu le hai montate all'esterno della carena, non credi che possono fare un minimo di resistenza all'avanzamento?
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
15-12-2012, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012, 17:27 da baltha.)
x PIPPO: io userei solo la spazzola di metallo, evidenzia bene ciò che rimane sotto
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Queste foto sono di un passascafo tagliato per poterlo estrarre
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
come si vede dalle foto 2-3 la parte inferiore dell'ottone mostra una colorazione differente dalla parte superiore i passascafi erano montati in orizzontale sullo specchio di poppa inclinati di un paio di gradi verso l'interno dove ristagnava l'acqua
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2012
Ciao Mauro,
qual'è il modo migliore di tagliarli preservando la vetroresina?
che strumento hai adoperato?
Discussioni: 29
Citazione:Avventura II ha scritto:
Ciao Mauro,
3 tagli come vedi da foto -lama di seghetto senza arco praticamente tenendola con la mano,oppure utilizzi la flex ma devi fare molta attenzione se scappa son dolori.
