Consiglio su regolazione gennaker
Ho acquistato un gennaker usato per il mio Dufour 36 , lo armo in genere con la drizza spy che esce quasi dalla testa d'albero, la barca ha armo frazionato.
La senzazione e' che la vela sventi con molta facilita' e si fa molta fatica a riprenderla.
In genere noto anche che il canale tra randa e gennaker e' parecchio chiuso e questo a causa credo del fatto che siamo costretti a cazzare parecchio la scotta gennaker per evitare che si sventi.
Ora poiche' la vela mi sembra leggermente corta non riesco a capire se magari la teso troppo di infieritura (e in quel caso come si fa a regolarsi sulla giusta tensione) , se invece il problema e' legato al veloce apparente che si crea o se il problema e' legato proprio al taglio.
Capisco che cosi' senza foto non e' facile dare un consiglio ma veramente non ne ho.
Che ne pensate ?
Citazione:Messaggio di Chiodoni
Che ne pensate ?
Di che andatura stiamo parlando?
In genere tra i 100 e i 120 non di piu', ad andature attorno ai 140 per il momento non ho trovato le condizioni per andare.
'genny' nel titolo lo lasciamo per la Banchina... Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Immagino 100-120 sul reale.
In questo caso abbastanza stretto.
In queste condizioni mi sembra normale l'inferitura sia tesa (se lo fosse meno la vela rifiuterebbe prima) e mi sembra normale dobbiate cazzare molto scotta...
Randa cazzata a sufficienza?
Se invece parliamo di 100-120 sull'apparente allora forse qualcosa non funziona ma servono più info
Anche spy
Con che intensità di vento?
Per ora abbiamo sempre trovato condizioni tra i 6 e 10 kn piu' vento mai spero nella regata di doamni.
La randa e' regolata correttamente, come facciamo da anni ma con questa vela sembra che le due uscite siano sempre troppo vicine.
Se riesco domani faccio fare delle foto.
Se sei in regata, con quel vento l'angolo di discesa sarà attorno ai 140° con 6 nodi e attorno ai 150° con 10; a 100/120° si va a spasso.
Per quanto concerne la regolazione della randa, non so cosa intendi per regolata correttamente, di solito va cazzata più che col genoa, sia per una maggior deviazione del flusso, che per favorire la resa del gen.
Aspettiamo foto.
PS. Naturalmente tutti i dati sono riferiti al vento reale.
Condivido Einstein, vorrei però una conferma, la mura va lascata più ci si avvicina alla poppa e si cazza più ci si avvicina al traverso (o almeno questo mi avevano detto e faccio) ma con l'intensità del vento come ci si deve regolare? Io ho sempre lascato con vento leggero (4/6 knt reale) e si cazza più aumenta il vento. Sbaglio?!
Direi di si, poiché con 4/6 nodi reali l'apparente ti va dal traverso a pruavia, quindi va tenuta bassa la mura per avere una vela più stabile e una spinta orientata più avanti; con l'aumentare del vento invece, aumentando l'angolo di discesa e diminuendo la forbice tra reale ed apparente, si può allentare il punto di mura (senza esagerare), per permettere alla vela di orientarsi sopravvento e togliersi così dall'ombra della randa.
Question
Grazie mille!!!! fa piacere avere conferma che non si sono sbagliate le regolazioni delle ultime regateCoolCool
Big GrinAvete detto esattamente due cose opposte, ma vi siete trovati d'accordo Big Grin
Il mio 'direi di si' era riferito a : 'sbaglio'? Smile
Ok allora non solo ho sbagliato regolazioni ma non avevo capito la . decisamente bisogno di . fortuna che oggi era l'ultimo giorno di . solo il 2/01.....
Grazie ancora per la spiegazione e la correzione
42
Non inserisco le foto come avevo detto perche' l'incaricato ha fatto dei click poco significativi ma a fresco della regata di domenica ho notato che con pochissimo vento e quindi molto stretti la bugna del gennaker veniva cazzata fino quasi al piano di coperta tante' che mi e' venuto il dubbio che avessi acquistato uno spi usato anziche' un gennaker ma cosi' non e' poiche' la mura porta la chiara scritta MURA.
Inserisco per te le foto:
A me sembra un simmetrico più che un asimmetrico, comunque non certo da usare per scendere nei bastoni; con la bugna così bassa puoi usarlo solo in andature piuttosto strette, se laschi perdi il controllo della balumina.
Sentiamo comunque anche altri pareri.
Grazie intanto, credi che guadagnando quei 30/40 cm in alto le cose migliorino un po' ?
La mia speranza e' che magari con vento la vela tenda ad alzarsi e magari mollando 50/70 cm di mura il tiro della scotta diventi un po piu' verticale (magari aiutandomi anche con un barberino sulla scotta ) che ne pensi ?
Mi associo.
La verifica è semplice: uno tiene la penna ed un'altro accosta le due . con la medesima tensione stanno pari, hai comperato uno spinnaker, se c'è differenza, è un gennaker, ma non va bene comunque perchè non è abbastanza asimmetrico per come è armato sulla tua barca.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 528 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.074 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.101 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.445 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.944 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.491 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.907 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.696 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.685 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.433 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.654 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.682 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.333 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.589 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.061 06-04-2022, 15:00
