Insonorizzazione vano motore
Buongiorno a tutti e Buon Anno 2013.
Devo insonorizzate il vano motore e mi hanno proposto dei pannelli di 15-16 mm di spessore con una lamina di piombo da 1000 * 1500 mm (non ho potuto vederli) a 60 euro.
Altri mi hanno parlato di quelli rivestiti in alluminio (da un solo lato? ) e di 30 mm di spessore.
Mi date qualche indicazione e magari dei riferimenti utili.
Grazie anticipatamente e cordiali saluti
S
Il piombo non si può usare è bandito ma se trovi qualcuno che ti da dei pannelli in foam con il piombo è un'ottimo prodotto solo non lasciare a vista il foam perchè si imbeve di grasso e umidità serve la pellicola di alluminio o di polietilene assicurati che sia foam adatto all'umidità tira il prezzo 40 € mq non sono pochi assiqurati che non siano un fondo di magazzino il piombo è parecchio che è stato bandito e se il foam non è antiumidità potrebbe essere rovinato.
il pannello ideale è così composto foam massa foam superficie per la pulizia alluminio o polietilene se ti servono altre info chiedi 3313370657
puoi prendere qualche spunto anche da: < http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81015 >
Grazie per i riscontri immediati.
Nonostante avevo usato la ricerca avanzata, prima di aprire questa discussione, non ho individuato quella utilmente segnalata da milko.
Mi sembra opportuno, al momento, tralasciare i pannelli che mi hanno proposto o, almeno, vederli per rendermi conto delle condizioni e della conformazione.
Adesso mi trovo in Germania da mio figlio (altrimenti avrei chiamato a lacamomilla) ; appena torno (anno nuovo) e tempo permettendo (la barca è in acqua a Torre del Greco) devo completare alcuni lavori nel vano motore e poi procedere con il fonoisolante.
Indubbiamente la soluzione ottimale mi sembra quella adottata da Markolone in accordo con lacamomilla anche se per me potrebbe risultare poco praticabile per la difficoltà di reperire le materie prime idonee e qualche problema per l'allestimento.
In alternativa, a questo punto, ci sono:
- il prodotto utilizzato da aries 3 ma non è stata indicata la fonte per l'eventuale approvvigionamento;
- il prodotto acquistato da Avventura II (senza piombo come la soluzione Markolone) ma il problema è che bisogna comprarne almeno 10 mt quanto a me basterebbero anche 3 mt (a 42 euro per mq !!!!)
Cordialità e buon vento
visto il doppione, tra l'altro recente e con stesso . si blocca. Nel caso continuate qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81015
Tra l'altro la discussione era poche righe . stessa PRIMA pagina della sezione Motori.... Vi prego di fare più attenzione prima di aprire nuove discussioni.
Chiaro che se aprite una discussione sul Motore nella sezione sbagliata.....
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.915 04-09-2025, 17:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.399 13-11-2023, 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 18.493 28-06-2022, 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.623 23-08-2021, 22:12
  aspiratore vano motore Utente non più attivo 82 38.075 31-07-2021, 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.946 11-08-2019, 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 3.626 18-07-2018, 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 7.871 26-01-2018, 17:37
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 11.342 22-06-2017, 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 6.155 17-09-2016, 11:23
  Temperatura vano motore Gino P 27 17.337 14-05-2016, 15:56
  Sdrive VP s120c perdita olio nel vano motore BigLuc 19 11.478 06-05-2015, 09:39
  vano motore allagato gurka 15 7.016 31-12-2014, 20:19
  acqua nel vano motore (ignoranza vergognosa...) djego 60 30.710 28-10-2014, 21:36
  Insonorizzazione vano motore Nanni64 46 25.293 13-06-2013, 19:04
