c'è un regolatore xpannello solarea 3 vie d'uscita
chi conosce questo regolatore? Qualcuno l'ha installato e giudicatone la qualità? Poichè dovrei alimentare 3 separate batterie, il venditore mi ha detto che dalle due uscite del regolatore potrei attaccare 2 delle 3 batt e la terza la dovrei ricaricare con un interposto parallelatore. Ora mi chiedo.... ma questo parallelatore non è manuale? e quindi come farei se non fossi in barca? E' proprio questo il mio problema perchè vorrei mantenere cariche le batterie durante l'inverno quando non sono a bordo. Allora vi chiedo , forse c'è un regolatore a 3 vie d'uscita? Avevo sentito parlare molto bene del tipo WPPT ; può essere dotato di 3 vie d'uscita? e quanto costerebbe? spero si poss aprire questo collegamento di internet, che mi è stato inviato via mail.... file:///C:/Documents%20and%20Settings/utente/Desktop/LIBRO%20DI%20BORDO/energia/PANNELLO%20SOLARE/regolatore%20per%20pannello%20fotovoltaico.htm
Sicuro che non intedessi scrivere MPPT?...
Il link che hai allegato non funziona, a meno che tu non ci consenti di accedere direttamente al tuo hard disk, via TCP/IP...
Blush
Citazione:Piervittorio ha scritto:
Sicuro che non intedessi scrivere MPTT?...
...perchè, cosa ho scritto?...
...scherzo, l'ho corretto dopo!...
Big Grin
Mi scuso con entrambi (il tasto pazzerello ) MPPT e confermo che l'azienda è la MPPT Solar. Lindicazione si trova su Amazon e il prodotto viene proposto così.
10A dual battery solar charge controller / regulator with a remote LCD display and cable for 12/24V batteries
il pannello offerto è questo .
Gradirei approfondire info per un mio interesse all'acquisto. Qualcuno già lo ha potuto sperimentare?? Grazie
Tornando al messaggio iniziale dico ...anche nel caso in cui collegassi due batterie , la terza potrebbe veinre caricata ruotando la manopola del parallelometro. OK ma questo lo posso fare solamente se sono presente a bordo altrimenti sono al punto di partenza. Ecco il senso della mia domanda: esiste un regolatore (con display che da le informazioni dello stato di carica delle batterie) e che abbia soprattutto 3 vie d'uscita per collegare le batterie separate ( banco servizi + motore + generatore di corrente Paguro). Graie ancora e buon anno 2013 madinina II e PiervittorioSmileSmile.
azz...è uguale del mio che ho appena .
allora sarebbero molto utili le tue osservazioni. Che barca hai e com'è il tuo sistema di pannello solare?
Domanda stupida: perchè hai TRE pacchi batterie separate da alimentare? Motore, servizi e...???
Exclamation
... vibratore??WinkSmile
Buon vento! by Mario
3banchi di batterie separate. Mi pare di essere stato chiaro nel mio postdove ho scritto.... Batteria motore + batterie servizi + batteria generatore di corrente = 3 ma nessun vibratore a quello ci pensa la mano tremula.,ma poi a che servirebbe??? WinkWink.
però anche se non avessi distinto i 3 indirizzi di energia richiesti non hai risposto alla mia domanda, mentre io si... Ciao Maro!
Scusa, hai ragione, non avevo letto che avevi chiarito quali erano le tre batterie... in ogni caso, il link che hai fornito non funziona (è un link sull'hard disk del tuo pc!!!), quindi come posso sapere se lo conosco o no, quel regolatore?
Ciò premesso, secondo me dovresti mettere in parallelo le batterie avviamento (generatore e motore), che non ha senso tenere separate, o meglio ancora utilizzare un'unica batteria per entrambe (quella del motore, che sarà una 80-100A, basta e avanza per mettere in moto il paguro).
Alimentare con un pannello due batterie che fanno esattamente lo stesso lavoro (avviamento, ovvero 10 secondi ogni tanto) ma che consumano entrambe in continuo per autoscarica non ha senso: eliminando una batteria riduci peso, e riduci l'autoscarica (e la conseguente corrente che il pannello spreca per contrastarla).
E se la tua paura è di rimanere senza batteria avviamento, dato che anche quella servizi sarà perfettamente carica in quanto mantenuta dal pannello, e dato che nel tuo caso anche i servizi sono a 12 volt, ti basterà un normale cavo avviamento da usarsi in emergenza per far partire il motore tramite batterie servizi.
facccio ammenda alla tua pazienzsa. Prova a vedere se così funziona il link con ciò che intendo a proposito del regolatore. Scusa ancora e grazie. in ogni caso hai già dato qualche delucidazione che mi sarà molto utile e ti ringrazio.
Ciao, il il continua a non funzionare, perchè è quello del tuo hard disk!
In ogni caso, credo che il mio suggerimento sia la soluzione più semplice, ed anche la migliore in assoluto.
Grazie Piervittorio, ho capito cosa fare e seguirò iltuo prezioso consiglio. Ora mi hai chiarito le idee. Un caro saluto
Pierstefano
Pierstefano
Ci mancherebbe: frequento il forum per insegnare il poco che so, e per apprendere il molto che sanno gli altri!
Ricambio il saluto, ed aggiungo gli auguri di un buon 2013!
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.180 19-05-2026, 00:04
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.243 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.090 22-05-2025, 17:44
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 865 27-10-2024, 17:20
  regolatore WRM-15 freya 13 3.961 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.808 27-09-2023, 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.005 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 8.585 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 9.530 13-04-2023, 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 18.632 03-04-2023, 10:11
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.743 08-12-2022, 20:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 95.198 04-07-2022, 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 7.694 29-06-2022, 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 3.397 27-06-2022, 13:21
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 3.053 03-06-2022, 21:45
