. di terra
Salve amici,
innanzitutto buon anno!!
Curiosando nel 'backstage' Wink del mio impianto elettrico di bordo ho trovato uno 'scatolotto' gialloverde a cui confluiscono tutti i 'fili di terra' . Nella foto è a destra del differenziale e parzialmente nascosto dal LED verde.
Si tratta di una semplice morsettiera specifica per questo lavoro visto il colore inequivocabile oppure è un oggetto un puo' piu' 'tecnologico' ??
Assolutamente si, è una morsettiera da quadro...
Tanti Auguri....
Citazione:Messaggio di BornFree
Salve amici,
di che barca si tratta?
grazie
Salve amici,
Si, son semplicemente due morsetti di terra per quadro elettrico...
L'unica differenza rispetto a quelli normali ( non colorati) è che di solito i morsetti son elettricamente connessi alla barra di supporto sottostante attraverso l'aggancio... se li usi per fase e neutro fai un bel corto verso terra
Direi un first 31.7 Quel pannello ha un non so che di familiare Big Grin. A destra in basso i tre bulloni ( uno di terra ) e due per ciascuna matteria dove ho collegato il regolatore Wink
Ehmmm........ sarebbe richiesto evitar di quotare inutilmente immagini, anche se si tratta di un oggetto sofisticato come una .
Buon vento! by Mario
esatto.... E infatti ho provveduto a cancellarle... Vi ricordo ancora una volta, se non strettamente necessario, di NON quotare le immagini. Grazie
Salve amici,
L'unica differenza rispetto a quelli normali ( non colorati) è che di solito i morsetti [b]son elettricamente connessi alla barra di supporto sottostante attraverso .] se li usi per fase e neutro fai un bel corto verso terra
Questo non mi risulta, per me a parte il colore sono identici agli altri morsetti ma forse non ci ho fatto mai caso.
Comunque non ho mai usato un giallo/verde per una fase/neutro, è un errore concettuale che può costare caro a chi mette successivamente le mani nel quadretto.
Non conosco il cantiere ma almeno potevano fare uno sforzo nel rispettare i colori fase/neutro tra il salvavita e magnetotermico.
Hai ragione ma, se non parliamo di trifase e in un impianto elementare come nelle nostre barche, la differenza è più concettuale che sostanziale.
Per certi versi rispettare (nel senso di non toccare) il neutro come se fosse la fase è solo salutareWink.
Personalmente, ma so che si può pensar diversamente, in barca tutto quello che c'è cerco abbia l'alimentazione a 12V, mi rimane escluso il boiler (che però è riscaldato anche dal motore) e alcuni degli attrezzi che porto da casa per pulizie o manutenzioni straordinarie.
Salve amici,
Basta guardare il sistema di aggancio alla barra, se è di plastica come i morsetti delle fasi allora è isolato, se è di metallo (come mi sembra quello in foto, mi par di vedere la la vite centrale di fissaggio sil morsetto) allora è collegato... di solito si usa il secondo tipo..
È pensato per non dover fare una fila di ponticelli quando hai numerosi morsetti di terra, li fissi sulla barra e questa fà da equipotenziale...
esempio:
PS una volta ho visto un impianto di un box fatto completamente con filo giallo/verde.. ovviamente il realizzatore non era elettricista...Sad
Robygun come ripeto forse ho usato quelli con le linguette in plastica per barra Din che non hanno la vite centrale e/o non ci ho mai fatto caso al dettaglio della massa sulla barra Din, comunque ottima dritta.
Ad ogni modo diffidare degli 'elettricisti' che non rispettano le più basilari norme anche sul colore dei cavi, in genere è segno di pressapochismo e poco amore per proprio lavoro.
Mio fratello (che ha una ditta di impianti elettrici) con il giallo verde non ci fa nemmeno un cavo di prova.
Ciao Marcello,
x caso tuo fratello lavora anche sulle barche li a RdT?
La mia ha fatto dei lavori nel 2000 a RdT quando era di altra proprietà e l'elettricista è stato in gamba!
Fabio
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.666 29-10-2026, 09:28
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.877 29-06-2024, 17:20
  Terra della 230 AC Resolution 7 2.740 04-04-2023, 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 3.367 04-01-2023, 16:41
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 5.705 11-11-2022, 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 9.430 19-02-2022, 12:14
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 5.189 12-06-2019, 13:53
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 6.770 03-09-2018, 12:49
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 3.503 26-08-2018, 00:30
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 9.472 18-08-2018, 17:08
  batterie a . buttare lupo planante 20 10.514 03-12-2016, 18:23
  Massa, terra, boonding.... una confusione eterna cla4lenza 19 9.191 25-04-2016, 17:41
  Terra e massa giorgio.minganti 4 6.248 03-04-2015, 10:41
  Desalinizzatore per uso a terra, circa 100l/h eiasu 9 6.706 09-11-2013, 07:34
  Staccare la terra della 220... Diecicentouno 344 97.580 03-06-2013, 05:12
