Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Astenersi commenti estetici  . Non e' bello ma all'ombra si naviga che e' una meraviglia.
Sto buttando due disegni e per fare qualcosa che copra il piu' possibile alla fine mi viene piu' o meno come quello della foto. In realta' io andro' a filo scotta randa, sono alto 1.72 quindi si puo' fare  . Anche l'idea di non bucare in coperta non mi dispiace.
Quello che mi turba, ma anche io ero arrivato alla stessa conclusione e' che il tubo piu' lungo ed al quale si mettono gli snodi e' verso prua anziche poppa come al solito.
Onestamente non vedo controindicazioni, voi che dite?
immagine
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2012
31-12-2012, 00:26
...non ....
Discussioni: 459
Soluzione a due archi
Chissa' se con il fai da me riesco a stare sotto i 1200Euro.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Eh[?][?][?][?]
Milleduecentoeuri per fare quella roba li???????
Oh .:
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Un mio amico ne ha fatto uno spettacolare che arriva fino alla capottina e ci naviga anche a vela togliendo il trast in crociera e armando una scotta alla tedesca.
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
e la randa non la guarda mai?
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
In giugno/luglio/agosto l'ombra non ha prezzo.
A mio parere fai benissimo a metterlo e,fin che ci sei,farei mettere una cerniera nella parte anteriore dove,una volta ormeggiato,attaccherai un'altro pezzo di telo che ti copre anche il tambuccio ed un pezzo di tuga.(fatto sempre con tessuto sunbrella,come il tendalino)
Discussioni: 459
31-12-2012, 04:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2012, 04:44 da ghibli4.)
Citazione:Giorgio ha scritto:
Eh[?][?][?][?]
Oh .:
Quello e' il prezzo di vendita su alcuni siti d'oltralpe, ma anche altri preventivi che mi sono fatto fare per fare qualcosa su misura sono su quella cifra.
A farselo sono 14metri lineari per l'inox da 25, 3 euro per ogni piega e circa 10 per ogni giunto.
14x12+3*4+40 = 168+12+40 = 220euro
DIciamo circa lo stesso per il telo, la cucitura, un paio di moschettoni e le fibbie ecc. arriviamo a circa 440 di materiale.
Se dai 1200 togli l'IVA ed il margine d'impresa, forse forse il prezzo ci puo' stare tutto
@Jarife: Anche sul comet lo avevo, un obrobrio ma mamma mia che goduria godersi la brezza, e quello sul comet non riuscivo a stare in piedi. Per la protesi in rada preferisco il classico tendalino sul boma, quello che trovo comodo sono le 'extension' di lato per quando sei sbandato. Comunque con un bimbo piccolo non e' pensabile stare al sole tutto il giorno.
@Davidef: Giuro che non capisco come la tedesca permetta di togliere il punto di scotta da qualche parte nel pozzetto. Poi la randa in crociera mica si guarda ogni secondo, si sistema un po' che porti e via  .
Discussioni: 184
31-12-2012, 05:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2012, 05:42 da BornFree.)
Nel 90% dei casi il timoniere è nei pressi della seduta in teak che si vede in foto o in pozzetto alla stessa altezza quindi sul margine prodiero dei bimini .
IMHO quel bimini fa ombra solo al tender ed allo specchio di poppa insomma la configurazione del 31.7 con un boma cosi' lungo e timoneria a barra è incompatibile con un bimini serio
Certo si potrebbe fare un bimini piu' basso del boma ma poi timonerebbero solo i puffi ed i settenani
Sotto con gli insulti
Citazione:Messaggio di ghibli4
Discussioni: 459
31-12-2012, 05:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2012, 05:39 da ghibli4.)
E che ti devo insultare, putroppo e' lapalissiano che la zona d'ombra sia molto risicata. Per quello voglio spendere poco  . Tra i due ovviamente meglio il secondo anche a costo di un'altezza utile minore, tanto o stai seduto o sdraiato.
Sapevo del limite quando l'ho presa, ma una soluzione anche se modesta devo trovarla. Ho promesso  .
Discussioni: 459
Oggi ho preso le misure seriamente e con un po' di cimette e barre o simulato come verrebbe. Mal che vado sara' leggermente piu' lungo di quello che avevo sul comet ma moolto piu' largo. Ed in piu' riesco a stare in piede ( gran vantaggio essere piccolini ). Ovviamente ho ipotizzato di non usare in crociera il punto scotta piu' a poppa ma solo quello sopra il trasto e quello un po' piu' a prua, ma parliano di una decina di cm
Quindi direi che si puo' procedede.
Se qualcuno ha un disegno con le quote di come far piegare i portanti mi fa' un piacere  . Larghezza 280, altrimenti faccio la classica piega quasi a 90 e poi due snodi per smontarlo facilmente prima delle regate.
Direi che mi tocca comprare due per ognuno di questi pezzi.
e quattro di questi
Poi vedro' se e' necessario il terzo arco, dubito alla fine la lunghezza sara' di 170-180cm, il tender puo' stare al sole
Discussioni: 459
01-01-2013, 01:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013, 00:26 da ghibli4.)
Scusate se uso questo thread come promemoria.
Cerca cerca ho trovato questo
http://www.boat-project.com/canvas/framecalc.htm
Mi sa che e' bacato. Messi i dati e poi verificati mi sa che c'e' qualche errore macroscopico
Discussioni: 257
Ci sta tutto quello che hai . all'Epifania sono a .
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Tanto sarà in buona compagnia
Discussioni: 459
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
02-01-2013, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013, 00:36 da Maro.)
Meno di 60 Euro.
Un po' di tempotest, un po' di velcro, due stecche per randa f.b., un moschettone ed un po' di sagoletta, utilizzo di macchina da cucire.
Collaudato sino a 25 nodi.
Dimensionabile sulle proprie esigenze.
Il telo laterale è il recupero di quello che era avanzato, velcrabile su tre lati e posizioni angolari
Buon vento! by Mario
Discussioni: 459
Maro se ci provo a fare una cosa come la tua, mi manda a pseudo-cagher. Piuttosto si ustiona  .
Per il piccolo il problema non si pone, una zona in ombra fra tambuccio e scotta lo ricavo con soluzione quasi analoga alla tua.
Discussioni: 185
Registrato: Aug 2009
ne sto facendo uno a 3 archi: tubo ø 22 inox (in barre da 6 m.purtroppo 304 e non lucidato a specchio) trovato in una officina che me l'ha piegato 150€; giunti e snodi 55€; per lucidarlo altra officina mi ha preventivato 90€, una volta portati lì l'empio me ne ha chiesti 180 per cui mi sono comperato una molatrice con dischi in tessuto e prodotto per lucidare a 155€, ora mi manca il tessuto (lo cucio da me) e credo di cavarmela con meno di 100€. costo tot= 460€ compresa la molatrice. non so se ne è valsa la pena ma per un bimini simile un altro diportista pagò 1000€ e per giunta senza molatrice.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 137
Conosco qualcuno che ne approfitterebbe!
Comunque quando non lo ambisci sparisce e la linea della barca rimane intonsa
(erano anni che, il bimini, 'lo faccio, no non lo faccio')
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Io ho realizzato una cosa simile, mettendoci sopra anche un pannello fotovoltaico.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40436
funziona
