Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Salve amici,
innanzitutto buon anno!!
Curiosando nel 'backstage'
del mio impianto elettrico di bordo ho trovato uno 'scatolotto' gialloverde a cui confluiscono tutti i 'fili di terra' . Nella foto è a destra del differenziale e parzialmente nascosto dal LED verde.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Si tratta di una semplice morsettiera specifica per questo lavoro visto il colore inequivocabile oppure è un oggetto un puo' piu' 'tecnologico' ??
Discussioni: 2
Registrato: May 2012
Assolutamente si, è una morsettiera da quadro...
Tanti Auguri....
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
01-01-2013, 20:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013, 06:33 da irruenza.)
Citazione:Messaggio di BornFree
Salve amici,
di che barca si tratta?
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2008
01-01-2013, 21:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013, 06:35 da irruenza.)
Salve amici,
Si, son semplicemente due morsetti di terra per quadro elettrico...
L'unica differenza rispetto a quelli normali ( non colorati) è che di solito i morsetti son elettricamente connessi alla barra di supporto sottostante attraverso l'aggancio... se li usi per fase e neutro fai un bel corto verso terra
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Direi un first 31.7 Quel pannello ha un non so che di familiare
. A destra in basso i tre bulloni ( uno di terra ) e due per ciascuna matteria dove ho collegato il regolatore
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Ehmmm........ sarebbe richiesto evitar di quotare inutilmente immagini, anche se si tratta di un oggetto sofisticato come una .
Buon vento! by Mario
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
esatto.... E infatti ho provveduto a cancellarle... Vi ricordo ancora una volta, se non strettamente necessario, di NON quotare le immagini. Grazie
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
02-01-2013, 14:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013, 14:09 da kermit.)
Salve amici,
L'unica differenza rispetto a quelli normali ( non colorati) è che di solito i morsetti [b]son elettricamente connessi alla barra di supporto sottostante attraverso .] se li usi per fase e neutro fai un bel corto verso terra
Questo non mi risulta, per me a parte il colore sono identici agli altri morsetti ma forse non ci ho fatto mai caso.
Comunque non ho mai usato un giallo/verde per una fase/neutro, è un errore concettuale che può costare caro a chi mette successivamente le mani nel quadretto.
Non conosco il cantiere ma almeno potevano fare uno sforzo nel rispettare i colori fase/neutro tra il salvavita e magnetotermico.
Discussioni: 137
Hai ragione ma, se non parliamo di trifase e in un impianto elementare come nelle nostre barche, la differenza è più concettuale che sostanziale.
Per certi versi rispettare (nel senso di non toccare) il neutro come se fosse la fase è solo salutare
Personalmente, ma so che si può pensar diversamente, in barca tutto quello che c'è cerco abbia l'alimentazione a 12V, mi rimane escluso il boiler (che però è riscaldato anche dal motore) e alcuni degli attrezzi che porto da casa per pulizie o manutenzioni straordinarie.
Discussioni: 5
Salve amici,
Basta guardare il sistema di aggancio alla barra, se è di plastica come i morsetti delle fasi allora è isolato, se è di metallo (come mi sembra quello in foto, mi par di vedere la la vite centrale di fissaggio sil morsetto) allora è collegato... di solito si usa il secondo tipo..
È pensato per non dover fare una fila di ponticelli quando hai numerosi morsetti di terra, li fissi sulla barra e questa fà da equipotenziale...
esempio:
[hide][Immagine:
.][/hide]
PS una volta ho visto un impianto di un box fatto completamente con filo giallo/verde.. ovviamente il realizzatore non era elettricista...
Discussioni: 390
Robygun come ripeto forse ho usato quelli con le linguette in plastica per barra Din che non hanno la vite centrale e/o non ci ho mai fatto caso al dettaglio della massa sulla barra Din, comunque ottima dritta.
Ad ogni modo diffidare degli 'elettricisti' che non rispettano le più basilari norme anche sul colore dei cavi, in genere è segno di pressapochismo e poco amore per proprio lavoro.
Mio fratello (che ha una ditta di impianti elettrici) con il giallo verde non ci fa nemmeno un cavo di prova.
Discussioni: 45
Registrato: Nov 2012
Ciao Marcello,
x caso tuo fratello lavora anche sulle barche li a RdT?
La mia ha fatto dei lavori nel 2000 a RdT quando era di altra proprietà e l'elettricista è stato in gamba!
Fabio
