nasa bm1 compact
ciao a tutti vorrei comprare nasa bm1 compact , vorrei sapere di che dimensioni devo fare il foro dietro lo strumento per montarlo. grazie
Citazione:Messaggio di bottadritta
vai sul sito della kenix marine, scarica il pdf con il manuale del bm1.
troverai le misure del foro ed altre utili informazioni.
bv
oceanis sul sito dove dovrei comprarlo e cioe' kenix marine non c'e' nessun pdf.
io ho fatto un foro in cui ho potuto passare i cavi con le connessioni per 'buttarli' dietro il pannello dove l'ho montato.
più o meno 1,5 cm.
Smile
grazie per lo schema, quindi a quanto ho capito il foro serve a passare solo il cavo principale.
si. a pag. 2 del manuale ti dice che puoi anche non fare il foro se fai scendere i cavi verticalmente dietro lo strumento.
secondo me viene un lavoro ben fatto se fai il foro come sergiolino.
a pag.3 - il foro basta di 5mm
io ho fatto il foro di dimensioni tali che passassero i cavi già con i faston saldati e collegati in modo da poterlo eventualmente smontare e di conseguenza dover portare di nuovo fuori i collegamenti poichè non ho accesso al retro del pannello strumenti.
confermo sergiolino ....
fai un foro da 10-15 mm. e tale da passare i cavi intestati su faston, li colleghi e poi, a voler essere pignoli, li copri con termorestringente ....
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.975 09-07-2026, 16:22
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.253 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 975 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 2.008 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 12.035 28-05-2024, 23:16
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 5.526 19-10-2023, 16:43
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 2.910 14-05-2023, 08:58
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.731 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.986 25-09-2022, 18:15
  esportare cartografia da compact flash a microsd tommy62 2 1.831 06-06-2022, 09:04
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 9.121 07-02-2022, 17:19
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 1.256 26-01-2022, 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 1.632 04-01-2022, 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 1.499 10-12-2021, 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 2.285 07-11-2021, 18:06
