Lavaggio motore per ritocchi verniciatura
Come da titolo, con cosa togliere l'unto per poter dare alcuni ritocchi di vernice qui è là?
Abracos
Citazione:Messaggio di Nanni64
Abracos
con uno sgrassatpre tipo chanteclear o meglio il
fulcron
Gracias Smile
Vai in un autoricambi e trovi molti prodotti per sgrassare il motore.
Se ti va di faticare, copri le poche parti elettriche con dei sacchi di plastica, spruzzi lo sgrassatore, lo lasci qualche minuto e vai di idropulitrice (poco).
Poi giochi ad asciugare la sentina piena di acqua, sapone, olio, grasso e gasolio. Lasci tutto aperto e fai asciugare perfettamente.
Ti assicuro, è divertentissimo! Big GrinBig GrinBig Grin Tipo pulire il serbatoio del gasolio o sturare il serbatoio delle acque nere. Wink
Abracos
fulcron
Fulcrum, lo trovi in tutti i motoricambi (Baldini, ForMoto etc.)
Per avere risultati impeccacile, spruzza il prodotto sul motore tiepido, così le morchie sono più fluide.
Abracos
fulcron
Il FULCRON lo trovi in qualsiai FERRAMENTA...
Grazie trovato!! Il motore e non riscaldabile. Lo farò a freddo.
Ciao Frapp.
Ma per la verniciatura come procedere non volendo/potendo sbarcare il motore?
Si sgrassa, si pulisce, si asciuga, poi?
Si schiermano i contatti elettrici, le prese d'aria, magari i manicotti e si spruzza dove si arriva?
Qualcuo lo ha fatto da se in barca?
Non è l'ideale ma se c'è spazio e si scherma bene intorno si può fare.
Il problema sono i vapori che si respirano ma l'operazione è così veloce che l'ho fatta prendendo ampi respiri all'esterno e trattenendo il fiato una decina di volte.
Nel mio caso dovevo smontare la testa quindi ne ho approfittato togliendo tutto quello che si poteva togliere (e che ho verniciato poi a parte).
C'è da dire che non sopporto i tubi di gomma o i cavi elettrici verniciati, quindi ho tolto tutto e li rimetto senza verniciatura.
Prima del trattamento:
dopo carteggiatura e spazzolatura ho data una mano di acido fosforico risciacquando con una spugnetta:
una mano di fondo antiruggine:
e infine il grigio yanmar:
Premetto che il mio Yanmar non era poi neanche tanto sporco,ma io sono riuscito a pulire il tutto . vapore!Sì,mi sono portato da casa la Vaporella,prima ho pulito il grosso con straccio e solvente, e poi sono andato di vaporella! Ho asciugato bene con pistola ad aria calda e ho ritoccato dove necessario.Devo dire che la sentina è stato facilissimo asciugarla e pulirla,dato che sotto il motore era andato ben poco.B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Dopo lo sgrassante una passatina di diluente per finire il lavoro.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.385 13-11-2023, 16:07
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 3.865 30-10-2019, 12:20
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.938 11-08-2019, 19:38
  Problema motore dopo lavaggio serbatoio megalodon 9 4.180 11-06-2018, 07:19
  Discare il saldrive x verniciatura epoxi? scud 2 2.163 18-09-2017, 10:42
  Lavaggio Scambiatore Ivan61 38 39.885 24-04-2016, 10:33
  prodotti per lavaggio interno motore Edolo 1 2.419 20-12-2015, 13:30
Tongue lavaggio vp MD11D Platone 14 6.717 05-11-2015, 14:25
  Ingrassaggio e lavaggio elica Kiwi Alfonso69 10 5.105 09-10-2015, 23:00
  Lavaggio acqua dolce motore svarzi 14 10.431 10-09-2015, 20:42
  Lavaggio vaso espansione. Frappettini 4 3.378 28-12-2013, 14:07
  Pulizia Lavaggio scambiatore stefanostrocchi 21 20.263 01-09-2013, 15:50
  Lavaggio entrobordo trabant 6 4.623 01-03-2013, 04:25
  cambio olio-lavaggio motore paolaninolife 11 3.800 02-12-2012, 01:25
  lavaggio circuito di raffreddamento volvo 18jp gianfranco malfatti 13 5.811 14-11-2012, 00:05
