Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Esiste un sistema per allontanare i vari volatili dalla barca ? Oggi dopo circa due mesi arrivo in barca e trovo la barca in una situazione inguardabile , ho passato due ore a pulire e sono riuscito a togliere il più grosso , domani conto di proseguire , ma l' idea che la prossima volta sia uguale fa girare le scatole.
Esiste qualche sistema infrasuoni o spaventapasseri per evitare che si avvicinano , o al limite limitare il problema. Quando la barca era ad Aregai non ho mai visto nulla di simile , qui in Sardegna è un invasione , non sono gabbiani , sembrano una specie di passeri con un potere di defecazione inimmaginabile.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Sul sito americano westmarine propongono dei gufi e palloni che dovrebbero avere la funzione di spaventapasseri.
Forse gli uccelli infestanti sono storni.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
prendi i CD che ti hanno regalato per natale e che sicuramente non incontrano i tuoi gusti musicali e li appendi al paterazzo, boma e scotte o dove credi, questo dovrebbe disincentivare il loro desiderio di fermarsi.
Se invece hanno preso di mira la tua barca, puntandola e, a volo radente te la bombardano, allora, non ci sono rimedi
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
13-01-2013, 06:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2013, 06:26 da Capitan Papino.)
controlla se hai ristagni di acqua piovana.
potrebbero utilizzare la tua barca come abbeveratoio.
una volta a bordo . . . se magna, se beve e se . . .
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2009
È un problema anhe mio, ho provato il gufo funziona ma devi cambiarlo di posizione ogni due/tre giorni!
La mia idea è realizzare un manichino che ad intervalli vibri, esiste qualcosa del genere ma costa un botto.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Serious mode: ON
Abbastanza efficace trasformare la barca in un albero di natale fatto di cd appesi dappertutto... sopratutto al boma...!!! abbastanza efficace lasciarlo abbastanza lasco da consentirgli di spazzolare la coperta coi cd appesi... (così eviti anche che facciano il nido nelle vele o nel lazy...)
Serious mode: OFF
Potresti predisporre un impiantino d'irrigazione che dalla falchetta 'spari' ogni 5 secondi un getto a centro barca...
oppure potresti montarlo bidirezionale sul boma... ma ce lo vedrei bene anche in testa d'albero... mi risulta infatti che certi uccelli s'innamorino del segnavento...
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2012
13-01-2013, 18:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2013, 23:50 da Piervittorio.)
A me non danno fastidio, anzi, danno allegria... specialmente quando la barca è invasa da quel volatile noto come Prunella Modularis, che lascio felicemente svolazzare anche sottocoperta (Dio le abbia in gloria)...
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Mio nipote (motoscafaro con superfici molto adatte alle necessita' dei volatili..) stende dei fili di nylon tesi poco al di sopra della coperta (10-15cm spaziati circa 1metro, in pratica solo 4 fili da prua a poppa) che pare diano molto fastidio alle operazioni di atterraggio e decollo di questi animali, afferma di avere quasi completamente risolto il problema in un modo esteticamente non troppo brutto (i fili sono pochissimo visibili).
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
L' idea dei cd non e' male. Nei campi vengono usate strisce colorate, meglio grigie riflettenti, che svolazzano al minimo refolo di vento. E funzionano abbastanza.
Pero' il rischio di trasformare la barca in una specie di albero di natale e' grande.
Discussioni: 55
Grazie a tutti , appena smette di piovere appenderò qualche cd , in barca non ho altro , poi ordino il gufo.
Ottima anche l'idea di IanSolo , magari provo a tenderne qualcuno , e tra un mesetto al prossimo giro vediamo se cambia qualcosa.
Grazie e buona domenica
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Da noi, per sarvaguardare i pontili, hanno arruolato un pò di corvi in plastica,
ma gli uccelli(quelli veri), ormai hanno stretto amicizia.
Discussioni: 56
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/gourmet/201311413598_e adesso .]
Come vedi... anche dormire è 'pericoloso'... i bombardieri son sempre all'opera...!!!
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Son d'accordo...
Ti spiace se preciso, per chi lo ignora, che la Prunella Modularis è meglio conosciuta come Passera Scopaiola?
Discussioni: 104
Registrato: Sep 2008
Discussioni: 27
Credo che i dissuasori acustici anche se efficenti, darebbero fastidio a qualche vicino Mega-motoscafaro che li fa scacciare al marinaio!
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
15-01-2013, 00:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2013, 00:10 da Franzdima.)
Ma dove si posano? A me si appollaiavano sull'antenna della TV che è a forma di disco volante. Ci ho incollato sopra una corona di plastica con delle punte ed il problema è stato totalmente risolto.
Discussioni: 27
Sulle draglie disposti in . vi descrivo le murate di alcune barche...
Discussioni: 6
Son d'accordo...
... non pensavo che qualcuno qui su AdV non conoscesse il volatile più apprezzato da qualsiasi marinaio degno di questo nome...
Anzi, la storia ci insegna che proprio in prossimità dei porti vi era la massima concentrazione di 'voliere' ospitanti le Prunelle Modularis, dato che i marinai ne hanno sempre apprezzato, più degli altri, le specifiche doti...
Ma siamo su un forum di marinai o di zappaterra????
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Citazione:Messaggio di vittorio
il gatto a bordo!
sono neri e volono in grossa massa gigantesca,nuvoloni di uccelli neri,
hai visto che spettacolo creano mentre si alzano in volo? bellissimo da vedere,
non quanto la tua barca dopo il loro .
tutti la facciamo   quando scapppa .:
Discussioni: 335
una bella ciotola di sementi in banchina o sul ferro da stiro del vicino..
sulla tua non ci vengono piu' garantito !
Tuttologo da Banchina
