cristina plastivela del 73 con osmosi
Smile
Salve a tutti la mia mia barca presenta appena sopra la linea di galleggiamento delle microbollicine, penso sia osmosi, ma mi anno chiesto circa 4000 euro per il trattamento antiosomsi e la riveniciatura dell'opera viva, mi sembra salatissimo tenendo conto anche che la barca ne vale circa la metà. sapreste darmi qualche consiglio, posso aspettare ancora un annetto prima di decidere cosa fare? Provo a fare io i lavori, ma non ho l'idrosabbiatrice e ne tanta esperienza?
P.s. la barca misura 7,30
carissimo punto primo non è cosìmsicuro che sia osmosiper averne la certezza devi schiacciarne -romperne una e annusre se senti un forte odore acetico allora si
secondo non credo che in un anno cambi radicalmente le cose
terzo se non hai esperienza il trattamento antiosmosi lascialo al cantiere tenendo presente che la barca deve essere perfettamente asciutta ovvero minimo tre quattro mesi fuori dall'acqua
Quarto se le bollicine sono tutte osmosi 4000 non sono poi tantissimi
se ti servono altre info chiedi pure
ciao e b.v.Wink
conosco tutti i passaggi teorici per 'antiosmosi, in teoria naturalmente, quello che mi spaventa è la pratica e la mancanza di tempo. Anche io ho il dubbio che non sia osmosi, infatti le bollicine sono così minuscole che non riesco a capire se contengono liquido.
Si nota, soltanto passando la mano, una costellazione di bollicine. posso provare a fare delle foto, appena vado a San Vito dove tengo la barca, per chiarire la cosa.
grazie per l'attenzione e per i consigli Smile
Economicamente parlando, non ne vale la pena.
se sono bollicine piccole su una barca di 40 anni la probabilità che sia osmosi è bassa...
resto a disposizione
Wink
Smile
temo che avere una barca non è economicamente conveniente, in genere
Wink
grazie. spero sia così, in ogni caso proverò a fare delle foto
Miii, ecco un'altra osmosi SOPRA AL GALLEGGIAMENTO?!
Prima di farti scippare è meglio che ti chiarisci bene: l'osmosi
è un fenomeno dovuto all'assorbimento di acqua attraverso lo stratificato
che agisce come una membrana semipermeabile. Quindi esiste solo là dove
l'acqua arriva.
Dato che come dici il valore della barca è inferiore al prezzo richiesto
la ragione indurrebbe ovviamente a lasciar perdere... Ma c'è sempre
il cuoreBig GrinBig GrinBig GrinBig Grinquando si tratta di barche o cani o cavalli!
Per tua tranquillità potresti chiamare un perito -imparziale- e far
misurare l'umidità dello scafo dopo qualche giorno a secco, il costo
non dovrebbe superare i 200 euri per quella barchina, trasferta da PA
compresa. Però se la cristina è an
(Porfirio)
l'acqua arriva.
la barca non è in acqua, la cosa che mette il dubbio è che le bollicine sono quasi a filo della linea di galleggiamento, ma appena sopra.
A proposito del cuore è vero che il mare senza la mia barchetta sarebbe per me sicuramente meno interessante
grazie per la risposta e il consiglio
Micro bollicine? l'osmosi si presenta con bolle di almeno 2/3 cm di diametro e riguarda principalmente l'opera viva!
http://www.lmf-sailingservice.it/osmosi.html
grazie. infatti non sono convinto della perizia del cantiere dove tengo il mio brachino
... poi non chiamarla barchetta per favore!
[:29]
. soldi spendili meglio.
la tua barca non affonderà per i prossimi 30 anni.scogli a parte.Big Grin
quoto totalmente maxweb e e andros e ribadisco (come già detto da altri) che se rotte puzzano fortemente di aceto.
microbollicine e fuori dall'acqua non è osmosi.
ne ho avute anch'io sulla mia vecchia alpa 21 e come te appena sopra il galleggiamento: in occasione di un lungo alaggio mi sono fatto prestare lo strumento per la misurazione dell'umidità e tutto era a posto.
forse il gelcoat perde le sue caratteristiche con la vecchiaia, ma dpopo la misurazione me ne sono disinteressato.
[:29]
si scusa,
barcuzza, è più marinarescoWink
grazie era ciò che mi volevo sentire dire.
Farò ulteriori indagini per scrupolo, ma non credo farò altro, al momento.
E' la mia prima barca a vela e no ho molta esperienza,
ma i vostri consigli mi sono stati molto utili
Per quanto già scritto da illustri ADV, immagino che una probabile osmosi che si manifesti sopra la linea di galleggiamento debba necessariamente essere presente (e in modo più importante) anche al di sotto la medesima linea. Se il problema si manifesta SOLO sopra il galleggiamento, è estremamente probabile che NON sia osmosi.
Per più di dieci anni ho avuto uno Sciuscià con micropuntinatura giusto sopra la linea di galleggiamento (nella zona poppiera dello scafo), rilvabile al tatto e poco rilevabile alla vista. Questa puntinatura era 'dura' e molto somigliante ad una possibile reazione superficiale del gelcoat con qualche prodotto incautamente spruzzato in quella zona. Ad oggi, questa puntinatura è sempre li e non ha dato nessun segno di proliferazione e o allargamento del diametro medio dei vari 'puntini'.
grazie. per i suggerimenti, farò le ultime verifiche , ma non credo i lavori che mi sembrano per il momento inutili.
Ciao galaxy, se la puntinatura è presente sopra la linea di galleggiamento , penso che sia probabile che la barca sia già stata riverniciata , almeno le fiancate dello scafo ed in questo caso sono bollicine dentro lo smalto ma non nel gel coat.
Sopratutto non sembra assolutamente il caso di fare un trattamento anti osmosi.
L'osmosi non causa l'affondamento della barca ma nel tempo lascia traspirare umidità nell'interno e piano piano si indebolisce la struttura della stratificazione , ma è un processo lunghissimo.
Tienti stretto i tuoi 4000 eurozzi e naviga tranquillo.
Saluti.
Franco
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.027 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.973 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 13.901 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 3.433 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.809 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 45.226 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.584 16-05-2021, 21:21
  Lavori plastivela mousse 907 ram72pin 17 9.640 02-01-2020, 10:37
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 5.098 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 14.234 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 19.196 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 7.276 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 12.283 16-10-2018, 22:30
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 17.277 29-04-2018, 19:28
  Osmosi o difetto?! zamplex@gmail.com 27 10.002 23-10-2017, 14:27
