Battery Monitor 2 - Problema o 'caratteristica'?
Citazione:Flab ha scritto:
Devi premere 2 volte il tasto Volts & Amps, ti apparirà la scritta ST che vuol dire Start Battery (batteria motore) e la tensione della batteria in oggetto. Devi però aver collegato il cavo arancione alla batteria motore, disponibile solo nelle ultime versioni del BM1 e nel BM2.Smile
La tensione della batteria motore è possibile vederla solo con il BM2 o anche con il BM1?
GRAZIE
GRAZIE
Gia l'ultima serie del BM1, il mio è del 2012, ha questa funzione.
GRAZIE
Quoto, io ho un BM-1 e controllo tensione anche per batteria motore
ringrazio FLAB e MADININA II per la risposta
GRAZIE
Dal 2010!
Citazione:Avventura II ha scritto:
Citazione:luna rotta ha scritto:
Confermo, é una cosa normale su tutti i BM1.
Appena comprato il mio non presentava quelle macchie scure;
lo spedii in inghilterra, riconobbero immediatamente il difetto e me lo sostituirono in garanzia con uno che aveva quelle due macchiette nere.
cioè eri l'unico possessore di un bm1 completamente funzionante e te lo sei fatto cambiare con uno difettoso??!?!
non capisco neanch'io...
State scherzando anche voi, vero?? 42
Exclamation
per iscritto non si legge il tono delle frasi,
comunque,
BEN FATTO!
Big Grin
Mi sa che stò BM2 lo devo prendere anch'io, sperando poi non sia troppo complicato il collegamento/passaggio dei cavi. Che dite direttamente dal sito della nasa?
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=BM2
Io l'ho ordinato alla Kennix (fanno lo sconto adv) e montato da solo, forniscono lo schema ed è abbastanza semplice. Poi per qualunque problema c'è il sr Ruggiero sempre disponibile e gentile.
Non riuscirei più a farne a meno! Smile
Sto valutando anch'io l'acquisto ma ho un dubbio che forse chi lo usa da tempo puo'
levarmi...
Quanto e' affidabile sulla lettura della carica rimanente????
Cioe' si riesce a stimare ancora per quanto tempo riesco a tenere le utenze accese
senza compromettere le batterie???
Grazie BV
levarmi...
Grazie BV
il BM prova a dirtelo, sia in termini di tempo rimanente che di percentuale di carica residua.
il problema però è definire come chiedi tu 'quando si compromettono le batterie' ricordando che, in linea teorica, le batterie al piombo acido meno si scaricano, meno si compromettono e più durano,
dipende da te, dalle tue esigenze...
di certo non aspetterei a ricaricarle quando il BM mi segna zero... purtroppo la logica di utilizzo delle batterie non è quella di un serbatoio di gasolio o di acqua....
levarmi...
Grazie BV
senza pretese di precisione 'assoluta' è un buon strumento per valutare quanta corrente è passata sotto il ponte dall'ultima carica,
la percentuale di carica residua, il tempo di ricarica o scarica stimato, il voltaggio, etc, sono tutti 'gadget' che lo completano.
Fatta questa premessa il prodotto è, secondo me, un buon ausilio in crociera.
comunque,
BEN FATTO!
Big Grin
42
Xceanis ed Aventura.... grazie e visto il costo abbastanza basso credo che lo acquistero'....
l'ho ordinato ieri mattina alla . dopo aver parlato con il gentilissimo sig ruggeri.
mi è arrivato questa . lo sconto adv....!!!!!!!!!!!!!!!!!
e chi ci va più in negozio!
c'è quindi un quinto cavo o parli del cavo giallo (che però è collegato allo shunt)
GRAZIE
Dal 2010!
io l'ho acquistato nel 2011, ma non c'è (non mi sembra che ci sia) questa possibilità.
mi hanno rifilato una rimanenza ?!?!
E' un quinto cavo, Arancione. Dove l'hai preso?
non so, me lo hanno regalato per natale ...
non ha il cavo arancione ... solo 4 cavi: rosso, giallo bianco e nero.
le istruzioni parlano solo del collegamento di questi 4 cavi, però posso vedere (quando vado a bordo) se c'è quello arancione che magari non ho collegato perchè non c'era nelle istruzioni ...
dubito, però eventualmente dove lo si collega ?
L'ho installato anche io, insieme ad un caricabatterie della Sterling (seguendo il racconto/esperienza nei post di Madinina (Grazie!) stesso difetto (le due ombre in alto). Sig. Ruggeri disponibilissimo, sconto ADV ... per tutto il resto c'è mastercard!
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 77 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 692.957 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.004 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 539 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 460 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 728 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 4.402 02-12-2024, 12:02
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 27.115 30-10-2024, 08:33
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 887 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 9.933 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.471 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.590 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.685 03-02-2024, 19:05
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.960 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.520 22-10-2023, 09:04
