Bimini per first 31.7
ciao,
se puo' essere utile (non faccio pubblicita' e non me ne viene niente) io ne ho preso uno della tessilmare modello biminox tela bianca.
nasce per motoscafari (garantito fino a 60 km/h!?!), sul sito ci sono i prezzi poi dai rivenditori di solito c'e' sconto: alla fine il prezzo e' circa la meta' di quello da te ipotizzato ghibli4.
unica pecca e' che il telo non si puo' togliere dalla struttura senza smontare tutto: anzi 'poteva', perche' ho messo mia moglie a sostituire le cuciture di due archi con del velcro (quella centrale gia' era cosi') e adesso lo tolgo a fine stagione.
4 buchetti in coperta comunque li ho dovuti fare, se serve foto ne cerco 1 rappresentativa.
BV e BA(nno)
Avevo visto le loro siluzioni, mi avrebbero anche fatto anche loro su richiesta il taglio per il paterazzo.
Il problema pero' di tutte le soluzioni 'commerciali' sono le proporzioni del bimini che non mi vanno bene e che sono normalmente simmetrici.
Su una larghezza di 280cm la lunghezza e' normalmente 255 e non i miei miseri 170 Smiley39.
In piu' la soluzione 'simmetrica' obbligherebbe ad installare in coperta e non su pulpito. Avendo il first un pulpito di poppa che ha le dimensioni di un tanga difficile non farlo.
Quindi procedo con la soluzione custom
Oggi ho ordinato i tubi, quasi 11m lineari, inox 316 lucidato a specchio 25mm x 1.5m, piegato e tagliato 155 euro.
I giunti standard sono a 5 euro l'unico, devo pero' ordinare a parte quello da pulpito e quello per piegare a 90 gradi quando si smonta il tutto, non li avevano.
Adesso cerco ed ordino i giunti. Questo sono le misure, il terzo arco non l'ho ordinato.
Allo spacciatore ho chiesto semplicemente un arco da 278x167 ed uno da 278x124. La piega a 90gradi la fara' con quello che ha in casa, mi pare un 10cm raggio, ed in piu' una piega centrale per rialzare di 10cm.
Poi mi faro' fare il taglio a piegatura finita per mettere lo snodo che rendera' il tutto pieghevole.
Da lunedi' caccia ai preventivi per il telo, oggi tutti quelli che fanno questi lavori erano chiusi per . andro' a piangere anche dal velaio Big Grin
Con il rimanente del tubo da 6metri vedro se riesco a ricavare due supporti rigidi a poppa.
io ho fatto il bimini per il first 31.7 partendo da un bimini nvequipment per sun odyssey 32 e modificandolo perchè era troppo alto.
Senti ma se passo da Duino i prox giorni ti trovo li a lavorare sul bimini????
A lavorare si ma per lavori piu' redditizi Smile.
Tanto anche se mi fanno avere i tubi questa settimana gli spacciatori di giunti riaprono dopo la befana.
. nello stato naturale delle cose ehBig GrinBig GrinBig Grin
Spacciatori di giunti dove???????
motomarine a . costano il giusto altrimenti online.
La soluzione con le fettuccie attaccate sui candelieri mi sembra una soluzione da campagna Luppia.42
Citazione:bullo ha scritto:
La soluzione con le fettuccie attaccate sui candelieri mi sembra una soluzione da campagna Luppia.-42
Che sta per? Forse lo immagino e non hai tutti i torti
Io pensavo a prua due bei golfarini che gia' ho in mente di piazzare per il rinvio della cima del barber.
A poppa una bel collegamento rigido al pulpito.
Ghibli prova da nautimarcket a Carlino
Finalmente con tutti i pezzi in mano ho provato l'assemblaggio a casa. Risultato non male, devo solo recuperare un paio di grani avendo spanati un paio per provare Big Grin. Onestamente mi viene voglia di rivettarli i giunti, vedremo.
Sono andato un po' fuori budget con i giunti, ma soprattutto per colpa degli snodi che all'inizio avventura non avevo previsto. Sono da modificare per mettere un perno di blocco, basta una trapanata.
Per ora siamo a quota 280 Euro per il telaio contro i 220 preventivati. Aspetto la prima giornata decente per la prova telaio in barca, poi partira' la caccia al tappezziere.
Sono andato, non avevano un set completo.
Inoltre a fronte di una differenza di prezzo di 3 euro ( 5 contro 7,5 ), per il giunto. E di 7 ( 13 contro 20 ) degli snodi.
La qualita' diversa si vede e si tocca.
Bene la struttura e' quasi giusta, il paranco sembra dare fastidio in realta' era completamente lasco.
Onestamente mi pare che di zona d'ombra ce ne sia abbastanza.
Come hai pianificato il giro del tessuto intorno al paterazzo?
Non ci sono alternative. Ci vuole un taglio centrale a poppa di circa 50cm o da chiudere con un velcro, oppure con i lati sovrapposti.
Nel frattempo devo studiare un sistema per collegare l'arco posteriore al pulpito per dare rigidita' al tutto.
Mi sa che alla fine mi costera' poco meno che comprarlo gia' fatto Big Grin.
Trovato il tapezziere consenziente, ha storto un po' il naso sulla scelta dei due archi anziche' tre e del raggio dell'arco.
Ma il lavoro me lo fa'.
Totale 600euro, tutto montato, tessuto sunbrella, cinghie e buco per il paterazzo.
Siamo a quota 880euro.
Se dovessi calcolare le mie ore lavoro, e le energie mentali vengo a spendere uguale che a comprarlo fatto Big Grin.
Se faccio come penso puntone e laterali ahiahihahi 42
ecco le foto del mio bimini.
prossimamente le foto delle appendici con cui copro tutto il pozzetto arrivando quasi all'albero.
nell'ultima foto le lampo ed i terminali delle fettucce con cui attacco le appendici al bimini
Ecco dove ho sbagliato io, ho fatto un arco poco . da vedere ma tirare bordi all'ombra e' una gran goduria.
Alla fine e' piccolo ma una zona in ombre in pozzetto per l'erede c'e' sempre, i laterali rimovibili in caso di banca sbadata aiutano alla grande.
Io fatto piu' basso, arriva filo scotta sotto il boma. Appena riesco metto foto, ma non ridete di come e' venuto
  Bimini e sprayhood Vitto 2 443 22-06-2026, 09:09
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.620 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 3.337 02-10-2025, 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 12.982 01-03-2025, 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.607 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.676 18-09-2024, 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 4.210 29-01-2024, 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 4.960 28-01-2024, 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 10.692 19-09-2023, 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.066 13-06-2023, 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 8.288 25-04-2023, 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 2.524 01-04-2022, 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.683 03-05-2021, 20:53
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 4.061 10-02-2021, 22:31
  Bimini per Deheler 36 CWS stepoli 5 2.665 13-12-2019, 20:44
